Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Kupplung verölt, neu oder reinigen?
Jockel67 ist offline Jockel67 · 72 Posts seit 06.08.2021
aus Lenggries
fährt: 93er Softail, 79er FX-Shovel NSU Quickly
72 Posts seit 06.08.2021 aus Lenggries
Neuer Beitrag 08.08.2023 20:07
Servus de Mädels und Servus de Buam
Kurz erklärt:
Hatte bei meiner `79er FXS den Absaugschlauch vom Primär zur Ölpumpe gewechselt weil undicht.
Habe den, warum auch immer, so Saudumm verlegt daß er einen Knick hatte und die Pumpe eigentlich wenig bis gar kein Öl mehr aus dem Primär saugte (SCHANDE ÜBER MICH)
Die logische Folge daraus: Im Primär wird das ÖL mehr und im ÖLtank weniger.
Hatte das bemerkt als die Kupplung wegen dem zu hohen Ölstand anfing zu rutschen.
Also Öl raus aus dem Primär (satte ca. 0,75l) und den Absaugschlauch anders verlegt.
Die Kupplung rutscht allerdings immer noch durch, ist ja auch total verölt nehme ich an.
Jetzt meine Frage:
Reicht es die Kupplung zu zerlegen und reinigen oder sind da neue Beläge fällig wegen vollsaugen oder ähnliches?
Schon mal herzlichen Dank und Gruß aus dem Süden
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 08.08.2023 22:05
Hä...? Versteh ich nicht.
Es gibt Trocken- und Naßkupplung...
Du hast eine Naßkupplung. Die ist doch dafür gebaut mit Öl klar zu kommen...auch wenn der Level mal zu hoch war.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
aus Lenggries
Neuer Beitrag 08.08.2023 22:22
Ja schon, aber die Kupplung soll ja nicht direkt im Öl stehen oder irre ich mich da???
Jedenfalls waren die Scheiben gut ins Öl getaucht und deshalb ja auch meine Frage ob ich die Kupplung zerlegen und säubern sollte
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2323 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 09.08.2023 06:16
Servus Jockel,
die Ölzuführung zu Deinem Primär ist nur dafür da, die Primärkette zu schmieren.
Ebenso wird das Öl abgesaugt, um zu verhindern, dass Deine Kupplung im Öl absäuft.
Also, Kupplung zerlegen, mit Bremsenreiniger entölen, zusammenbauen, einstellen, fahren.
Du kannst die Reibscheiben nach dem Reinigen noch kurz auf einer ebenen Fläche auf einem Blatt Schmirgelleinen kurz anrauhen.
Gruass, Franz
aus Lenggries
Neuer Beitrag 09.08.2023 07:18
Servus Franz
Danke Dir
Dann werd ich das mal so machen. Das ist ja vom Aufwand her überschaubar
Bin am überlegen ob ich den Primärkasten nicht ganz vom Ölkreislauf trenne und nur mit verbleibenden Öl im Primär fahre.
Sollte ja eigentlich nichts dagegen sprechen oder?!
Gruß Jockel
Neuer Beitrag 09.08.2023 08:11
Servus Jockel,
was Du machen kannst:
Zu- und Abführungsschläuche des Primärkettenölers demontieren.
Öffnungen am Primärkasten blind und dicht machen, damit beim Fahren auch kein Wasser eindringen kann.
Kettenölerschraube an der Ölpumpe ganz reindrehen und sichern.
Öl komplett aus dem Primärkasten entfernen.
Primärkette ab und zu mit Kettenspray fetten.
Gruß, Franz
aus Lenggries
Neuer Beitrag 09.08.2023 08:46
Servus Franz
ich hätte gerade so viel Öl im Primärkasten eingefüllt dass das Zahnrad am Kupplungskorb gerade so eintaucht und das Öl im Kasten auf die Primärkette verteilt.
Dachte mir das wär eine elegante Lösung
Anspie ist offline Anspie · 258 Posts seit 15.01.2020
aus Hamm
fährt: FXST 03er , FXWG 84
258 Posts seit 15.01.2020 aus Hamm
Neuer Beitrag 09.08.2023 11:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Jockel67
Ich würde mir auch keinen zusätzlichen Wartungspunkt schaffen wo mir ungewiss wäre wie häufig das wiederholt werden muss
und auf eine Methode zurückgreifen die sich wohl bewährt  hat.
Gruß Andreas
"Shazbot, nanu nanu"
Neuer Beitrag 09.08.2023 11:31
Da alle Harleys bis Mitte 84 eine Trockenkupplung hatten, musst Du bei der Lösung mit Öl im Primärkasten auf Nassbeläge umrüsten.
Gruass, Franz
aus Lenggries
Neuer Beitrag 09.08.2023 12:22
Servus Franz
Hab jetzt die Kupplung zerlegt und gereinigt so wie es von Dir empfohlen wurde.
Bin zwar wegen dem momentanen Pisswetter nicht allzuweit gefahren, aber der erste Eindruck hat gepasst.
Kupplung rutscht nicht mehr und die Gänge lassen sich fein schalten.
Das mit abtrennen vom Ölkreislauf lass ich sein. Andreas hat da schon recht, warum was ändern was jahrelang gut funktioniert hat
Trotzdem vielen Dank für Hilfe
Gruß Jockel
P.S. Franz! Kommst am Wochenende zum Rock‘n Race Bad Tölz ins Jailhouse???
Neuer Beitrag 09.08.2023 13:16
Servus Jockel,
sehr vernünftig! Funktioniert immer bestens!
Rock'n Race wird leider nix, da ich am Wochenende schon bei einer anderen Party zugesagt habe.
Gruass, Franz
aus Lenggries
Neuer Beitrag 09.08.2023 14:32
Na denn viel Spasssssssssssssssssssscool
Matti70 ist offline Matti70 · 66 Posts seit 17.08.2023
fährt: 1970 Electra Glide, 1981 Sturgis FXB
Neuer Beitrag 21.08.2023 10:47
Also das verstehe ich jetzt nicht.
Diese Schraube stellt doch nur die Ölmenge zum Schmieren der Sekundärkette ein. Ist ein Relikt aus Vor O und X Ringketten und kann bei modernen Ketten sowieso geschlossen werden. Die Primärketten Ölmenge kann man nicht einstellen, die ist immer gleich.
Um das Ölen der Primärkette zu verhindern muß man den dünnen Schlauch, der oben aus dem Ölpumpendeckel kommt abziehen und den Ausgang verschließen.
Oder irre ich mich da?
Gruß Matti
Neuer Beitrag 21.08.2023 13:02
Servus Matti,
klar hast Du recht!
Da hab' ich im Eifer des Gefechtes was durcheinander gebracht.
Danke für die Korrektur.
Gruass, Franz
hdmarkus ist offline hdmarkus · 54 Posts seit 18.09.2013
fährt: Mal dies mal das :-) 2003 FLSTF Chopper,1967 FL, 1955 FL, DKW RT175 Custom, Zündapp Bella 150, MAW, Göbel ZS25
Neuer Beitrag 30.09.2023 21:35
Servus Jockel,
Gruass, Franz
Servus Franz,
ich greife das Thema nochmal kurz auf da ich aktuell bei meiner 67er das gleiche Problem wie Jockel habe. Meine Frage wäre nur welches Schmirgelleinen man am besten nehmen kann. Nur die Reinigung mit Bremsenreiniger hat leider nix gebracht, Kupplung rutscht immer noch.
Danke und Grüße
Markus
30906
15.06.2025 14:16
43315
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
