Dichtmasse am Primärdeckel
DuckOnHarley ist offline DuckOnHarley · 12 Posts seit 10.07.2023
fährt: FXR
fährt: FXR
Neuer Beitrag 20.08.2023 14:27
Moin, ich würd gerne wissen, ob ich Dichtmasse an meinem Primärdeckel verwenden kann, anstatt die teuren JG Dichtungen zu kaufen... Und wenn die Dichtmasse nicht in Ordnung ist, soll ich dann die Dünne, Dicke (Papier) oder die aus Silikon holen. Ein Freund hat mir von Dichtmasse abgeraten, sonst wäre die jetzt dort schon dran.
LG
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 20.08.2023 21:00
Ich verwende bei meinen 2tacktern immer eine Papierdichtung mit Dichtmasse . Nur Dichtmasse würde ich nicht verwenden . Habe so nie Probleme mit undichten Motoren !
Moos ist offline Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 20.08.2023 21:02
Ich halte auch nichts von dem Zeug wenn es nicht sein muß. Ist halt bei einer späteren Montage ne Drecksarbeit das ganze Zeugs wieder abzukratzen und die Deckel kleben natürlich wesentlich stärker als bei Flachdichtungen. Nimm ne Flachdichtung von Cometic oder James, dichten mMn am zuverlässigsten ab und kosten jetzt ja auch nicht die Welt.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 21.08.2023 07:56
spar nicht am falschen Ort !   wie Moos schon sagt: "Nimm ne Dichtung von Cometic oder James!"
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 21.08.2023 10:32
Dieselbe Cometic Dichtung am Primärdeckel hatte ich schon mehrfach ab und wiederverwendet.
Der ist bei mir ohne zusätzliche Dichtmasse dran und hält nach wie vor dicht.
Aber wenn Du der Dichtung ohne Kleber nicht mehr traust, dann würde ich Hylomar nehmen, da das eben leicht zu entfernen ist.
Aber das ist so ähnlich wie bei der Ölsorten-Frage...
Von einem Profischrauber z.B. erinnere ich, daß er bevorzugt (transparentes) Motor-Silicon genommen hat (statt Dirko-HT etc.).
Jetzt nicht speziell für den Deckel, aber sonst.   Beispielsweise wenn der ganze Kasten ab war, das hält dann beispielsweise den O-Ring am Primär beim Zusammenfügen
der Gehäuseteile gut in Position.
Das war der Bobo in München, daher kennt das zB der Franz wahrscheinlich auch noch so ?
Neuer Beitrag 21.08.2023 11:36
Hylomar ist halt eher was für Getriebe, etc. wo keine so starke Hitzeeinwirkung vorherrscht. An Motore verwendet man das normal nicht. Primär ist jetzt halt so ein Zwischending. Ich würde es trotzdem eher nicht verwenden. Wenn, dann das von Dir erwähnte Motorsilikon oder eben Dirko HT.
Neuer Beitrag 21.08.2023 11:50
Wahrscheinlich haben die verschiedene Produkte bei Hylomar, das was ich meinte beschränkt sich nicht nur auf's Getriebe.
Zumindest dieses hat sich schon im Bekanntenkreis bewährt.
Was nebenbei wirklich angenehm ist, ist die gute Entfernbarkeit, nur Reinigungsmittel aber nicht groß rumkratzen müssen an festgebackenen Dichtmasseresten.
Die Dichtflächen danken es.
Es ist teurer als Dirko usw, aber so ist es halt.
Attachment 411977
Attachment 411978
Neuer Beitrag 21.08.2023 12:08
Jep, ist wohl ein anderes als wir in der Firma haben.
Neuer Beitrag 21.08.2023 12:15
Scheint Hitze gut abzukönnen, nachdem in der Produktbeschreibung sogar Zylinderköpfe gelistet sind.
Neigt auch nicht zum Austrocknen.
Diesbezüglich habe ich aber generell meist gut vorbeugen können, wenn ich unter die Deckel/ Schraubverschlüsse etc. noch eine Frischhaltefolie einlege und außerdem das Ganze auf dem Kopf stehend lagere, daß möglichst keine
Luft "nachrutscht".
Sogar Klebstoffe halten dann länger als normal.
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 22.08.2023 07:28
Nimm einfach die richtige Dichtung - die von AFM-Comet - Aluseele mit beidseitiger Nitrilgummibeschichtung. Von den James mit Silikonlippe halte ich nichts, taugt nicht als Dampfsperre.
Eine billige Papierdichtung mit hitzebeständiger Silikondichtung (beidseitig sehr dünn bestreichen) geht aber auch. Man muss nicht päpstlicher Sein, als der Papst.
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 23.08.2023 01:02
Ich nehm die Cometic, vom Preis so in der Mitte und ist dicht.
Aber, da eine Harley dazu neigt immer irgendwie ihr Revier zu markieren, kannst du auch ein billige Chinadichtung für 20 € nehmen und hin und wieder nachkippen. Ist halt nur ne einfache Rechnung, nach welcher Zeit das Öl teuer wird als die 30 € mehr für ne dichte Dichtung. (Bei Formula + : nach 1,5 Litern rausgetropftem Öl nachkippen, was schon ne Zeit dauern sollte großes Grinsen )
Die Frage, ob das dicht wird hängt im übrigen mehr daran, ob du die Primärschrauben in der richtigen Reihenfolge mit dem richtigen Drehmoment anziehst, als daran, was deine Dichtung gekostet hat.
derherrliche ist offline derherrliche · 1343 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 30.08.2023 15:32
Also ich hab mir Dirko gute Erfahrungen gemacht. Sinnvoll und mit Gefühl dosiert siehste da nix von außen und dicht war meine (Triumph) dann auch immer.
Andere XL 1200: Gewinde vom Kupplungszug im Primärdeckel versaut! (Mehrere Seiten 1 2)
von EdelAssi-68-
18
29244
22.01.2023 01:51
FXSB/SE Breakout: Drehmoment innerer Primärdeckel TC103
von breakout2013
26.02.2021 21:37
von bios4
FXBR/S Breakout: Schraube am Primärdeckel innen????
von breakout2013
03.08.2020 12:38
von breakout2013
