FLHX/S/ST/SE Street Glide: Saddlebag lights M8 107
Alfred1212 ist offline Alfred1212 · 187 Posts seit 18.09.2020
fährt: Street Glide 107er
Neuer Beitrag 19.08.2023 12:49
Hallo Leute. Ich hab versucht an meine 1hd streetglide bj 18 kofferlichter mit Blink brems und Rücklicht anzuklemmen. Jedoch funktioniert das nicht so wie ich es mir vorstelle. Wenn ich die Lichter abklemme ohne Widerstände, leuchtet das Bremslicht dauerhaft bei einmaliger Betätigung, alles andere funktioniert. Wenn ich jetzt ein Widerstand zwischen setze oder auch Zwei…. Den funktioniert das mit dem Bremslicht allerdings mein originales 3 in 1 Rücklicht macht den kein Rücklicht mehr mir Blinker und Bremslicht und die tri bar ist den auch aus. Ich hab noch ein Bild reingemacht von den kabelbaum der von den Händler umgelötet wurde wahrscheinlich wegen us Rücklicht auf Eu.  Fühlt sich auch so als wenn da Widerstände drin sind. Vllt kann mir einer helfen. Bei jeden funktionieren diese Lichter wunderbar außer bei mir.
Attachment 411784
Attachment 411785
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Alfred1212 am 19.08.2023 15:03.
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.08.2023 15:12
Abgesehen einmal davon, dass:
  • ICH auch nach dreimaligem Durchlesen Deines Textes absolut NICHT verstehe, WORUM es
    Dir überhaupt geht (außer, dass es nicht so funktioniert wie Du es Dir gedacht hast)
  • DAS (ROT auf dem Foto eingekreist) ein ziemlicher Pfusch ist (kein Schrumpfschlauch über
    einer spannungsführenden Leitung)
  • ICH keine Ahnung habe, wie Deine Werkstatt die US-Beleuchtung EU-konform umgebaut hat
    und
  • Mehr als 2 Rücklichter an Motorrädern sowieso nicht erlaubt sind
muss ich Dir leider sagen, dass ich Dich nicht wirklich bei Deinen Problemen unterstützen kann. unglücklich
Das Foto von der Steckverbindung ist zwar ganz nett, aber so lange keiner weiß, WAS dort nachträglich
angeschlossen wurde, kann man auch keinen Ratschläge geben, WIE WAS geändert werden müsste.
Eine Teile-Nummer für die Kofferleuchten wäre ebenfalls hilfreich.....
Attachment 411796
Neuer Beitrag 19.08.2023 16:09
Das isr das problem das die vorher umher gefuscht haben. Ich hab alles wider abisoliert keine Sorge. Vllt ist das ja ein gängiges Vorgehen bei Umbau von us auf eu mit dieser verlötung.
das erste Bild sind die kofferleuchten und das zweite mein Rücklicht
Attachment 411797
Attachment 411798
Neuer Beitrag 19.08.2023 18:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Alfred1212
Moinsen noch einmal,
Die Fotos sind nett, helfen mir aber leider kein Stück weiter. unglücklich Hast Du keinen Beleg darüber, was beim Umbau
von US auf EU ausgetauscht, ersetzt oder sonst wie verändert wurde ? ? ?
Fragen:
Funktionieren die Kofferleuchten wie sie sollen, wenn Du sie ALLEINE an den Kabelbaum anschließt ? ? ?
Funktionieren die 3in1 Leuchten wie sie sollen, wenn Du sie ALLEINE an den Kabelbaum anschließt ? ? ?
Welche Funktionen (also nur Rücklicht, oder Brems- UND Rücklicht) hat die Tri-Bar ? ? ?
Wirf einmal einen Blick unter den hinteren Fender und mach einmal - wenn möglich - ein Foto der Tri-Bar
aus dieser Position auf dem man die Verkabelung erkennen kann (also von der "Innenseite").
Neuer Beitrag 19.08.2023 18:25
Die Kofferleuchten funktionieren einzeln wie sie sollen und meine 3in1 auch wenn sie alleine an sind. Meine tri bar leuchtet ohne Bremslicht Funktion.
die kofferlichter funktionieren nur mit Widerstände richtig ( sonst leuchtet das Bremslicht dauerhaft) wenn ich dir Widerstände angeklemmt habe funktioniert alles außer das normale Licht in meiner 3in1 Beleuchtung. Als wenn das den zu viel Last auf ein Steuergerät oder so wäre das er eins abschaltet
leider hab ich nichts, kein Beleg oder sonst was.
Foto mach ich nachher
Neuer Beitrag 20.08.2023 12:58
Hier die Fotos. Hoffe das reicht dir
Attachment 411930
Attachment 411931
Attachment 411932
Attachment 411933
Neuer Beitrag 21.08.2023 08:12
Tja... Leider nicht so wirklich. unglücklich Hatte gehofft, dass man an der Tri-Bar vielleicht erkennen könnte, wie das Ganze
von US auf EU "umgewandelt" wurde.... Das Problem bei den US Street-Glides ist ja nicht alleine nur, dass die Blink-
leuchten ROT sind, sondern auch, dass sie gleichzeitig auch als Bremsleuchten fungieren.
Bei dem ersten von Dir geposteten Foto (die Steckverbindung) frage ich mich nach wie vor, wohin die beiden hellblauen
Leitungen gehen, die an PIN 3 (Rücklicht) angeschlossen sind, und ob die blaue Leitung, die mit rot/gelb an Pin 1 verbunden
ist, die Leitung fürs Rücklicht sein könnte.....
Neuer Beitrag 21.08.2023 17:11
Also ich habe jetzt mal die tri bar überbrückt. Wenn ich dir kofferlichter anschließe ohne Widerstand dazwischen bleibt das 3in1 Licht voll funktionstüchtig aber bei den kofferlichter leuchtet das Bremslicht dauerhaft. Soooooo wenn ich ein Widerstand bei kofferlichter dazwischen klemme geht wider die 3 in 1 Beleuchtung aus. Ich hab kein Plan mehr. Vllt muss da auch was frei geschalten werden kp
Neuer Beitrag 21.08.2023 17:35
Widerstände werden das Problem nicht lösen können. Du musst als erstes einmal herausfinden WANN
an WELCHEM PIN des Steckers auf Deinem ersten Foto Spannung zu messen ist. Das Gleiche musst
Du am (abgezogenen) linken Stecker der Tri-Bar durchführen.....
Messungen (MIT KABELFARBEN) hier posten....
Neuer Beitrag 21.08.2023 18:03
Erstes Foto ist die Belegung vom Stecker unterm Sitz haut auch so hin. Zweites ist Belegung von der 3in 1 Beleuchtung. Konnte auch alle so anklemmen das es funzt. Die Frage ist nur warum unterm sitzt nochmal was eingelötet wurde
Attachment 412028
Attachment 412029
Neuer Beitrag 29.08.2023 09:40
Moinsen @Alfred1212 ,
Wie schaut´s aus.... funktioniert der Kram jetzt endlich und - wenn JA - wie hast Du es gelöst ? ? ?
Neuer Beitrag 29.08.2023 09:58
Ne geht nicht.
Neuer Beitrag 29.08.2023 10:29
Und wenn Du stattdessen die Leitungen für die Kofferleuchten DIREKT mit den Kabeln, die von der
Tri-Bar zu den 3in1 Leuchten gehen, verbindest ? ? ? Welche dieser Leitungen für was zuständig ist,
hattest Du ja schon herausgefunden.....
Neuer Beitrag 29.08.2023 10:34
Hab ich schon. Geht auch nicht
Neuer Beitrag 29.08.2023 11:09
Dann könnte es sich bei Dir um das gleiche Problem handeln, wie bei ihm HIER.
Besorge Dir einmal eine Diode Typ 1N4001 und verbinde mit der Diode Rücklicht- und Bremslichtleitung
wie in der Zeichnung in diesem Beitrag dargestellt.....
Alle Tourer: Saddlebag Crash Bar
von Karl Ludwig
07.06.2023 14:19
von Karl Ludwig
09.03.2022 10:47
von baertronics
XL 1200 Forty-Eight: Eagle Lights front LED Blinker
von Spruso
16.10.2019 20:22
von Spruso
