Standrohr ausbauen bei RST Gabelbrücke Evo
EddieF ist offline EddieF · 11 Posts seit 04.08.2023
aus Duisburg
fährt: FXST 92
11 Posts seit 04.08.2023 aus Duisburg
fährt: FXST 92
Neuer Beitrag 18.08.2023 17:30
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen mein Problem zu lösen.
Ich wollte bei meiner (für mich neuen) FXST Softail Bj92 das Gabelöl kontrollieren- einfach nur so, ob da überhaupt etwas drin ist.
Da ich an der oberen Gabelbrücke aber keine Verschlussschraube sichten kann, kam der schnelle Gedanke die Standrohre auszubauen.
Und jetzt stehe ich da mit meinem Talent- ich bekomme die Standrohre nicht raus.
Kann mir das gesammelte Schwarmwissen hier erklären, wie ich theoretisch die Standrohre ausgebaut bekomme?
Technisch bin ich ausgebildet, könnte also gegebene Tipps ausführen.
Am linken Standrohr ist Panzerband weil ich das Tauchrohr aus dem oberen Gewinde rausdrehen wollte.
Ein paar Bilder häng ich mal an.
Ich danke schon mal vorab.
EddieF
Attachment 411762
Attachment 411763
Attachment 411764
Attachment 411765
EddieF
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 18.08.2023 19:00
...die ablaßschraube ist wahrsch. unten,seitlich.
...ist dieses alu-gestell ein cover der gabelbrücke?
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
aus Duisburg
fährt: FXST 92
fährt: FXST 92
Neuer Beitrag 18.08.2023 19:10
ich Esel hab vergessen zu schreiben, dass das eine Gabelbrücke von RST und Gabel Stand/Tauchrohr von SJP ???? ist.
Die Gabelbrücke ist massiv.
Selbst wenn ich eine Ablassschaube finden würde, könnte ich kein Öl einfüllen ohne die Standrohre auszubauen.
Der Abbau der oberen Gabelbrücke funzt auch nicht (Gewalt habe ich noch nicht angewendet -smile
EddieF
Moos ist offline Moos · 14808 Posts seit 27.11.2010
14808 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.08.2023 20:12
Also man sieht ja oben def. den Rand der Verschlußschraube, also würde das Standohr herausdrehen gehen wenn die untere Klemmung lose ist. Ist halt schwierig weil kein Angriffspunkt da ist. Wie die Verschlußschraube bei RST in der oberen Brücke befestigt ist weiß ich auch nicht. Evt. hat ja einer hier diese auch verbaut und weiß es.
Habe mal den Threadtitel etwas angepasst.
Schneckman ist offline Schneckman · 2586 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 18.08.2023 22:14
Die  MONTAGEANLEITUNG   ist dünn, weil es offensichtlich ist, wenn man die losen Teile in der Hand hat.
Aber zumindest ist so besser erkennbar, daß die Rohre herausgedreht werden müssen.
Im Prinzip so wie bei Verstellbrücken mit den beiden eingeschraubten Abschlußstücken auf den Standrohren.
Hier noch im Katalog die Gabelbrücke   "FAT GLIDE"  aufrufen, da siehst Du dann die Einzelteile und es wird klar.
aus Duisburg
fährt: FXST 92
fährt: FXST 92
Neuer Beitrag 19.08.2023 09:19
erstmal besten Dank für eure Gedanken!
Die Montageanleitung ist dünner als dünn.
Ich würde vermuten, dass die Rohre oben nur eingeschoben werden,ohne fixiert zu werden. Also könnte ich die rausziehen oder rausdrehen und die Verschlussschraube dann einzeln entnehmen.
Wenn ich dann noch sehe, dass die unter Klemmung keinen Schlitz zum Klemmen hat (ist ja nur ne Schraube drin), könnte mir Angst und Bange werden.
Evtl löst die untere Klemmung ja auch nicht!?!
Schraube ist zwar raus, aber muss ich da noch einen Trick anwenden?
EddieF
Neuer Beitrag 19.08.2023 10:32
Also wenn ich vorhabe einen Gabelholm auszubauen, entferne ich erst mal das Vorderrad und das Schutzblech und die Bremszange(n). Das würde ich auch Dir hier dringend anraten, da durch diese Klemmungen eine Verspannung entstehen kann und Du deshalb die Standrohre nicht drehen kannst. Schon aufgrund des fehlenden Schlitzes kann das durchaus möglich sein.
BLUETHUNDER ist offline BLUETHUNDER · 320 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 19.08.2023 10:42
in meinen augen sind die holme oben nur reingesteckt,
weil bei jedem satz Gabelbrücken, die oberen verschlüsse für die holme dabei sind,
rostlöser von unten in die obere brücke, dann müsste sie rausgehn,
wackeln und drehen wenn es geht.
BLUETHUNDER
aus Duisburg
fährt: FXST 92
fährt: FXST 92
Neuer Beitrag 19.08.2023 10:50
Hi
Da hast du vollkommen recht.
EddieF
aus Duisburg
fährt: FXST 92
fährt: FXST 92
Neuer Beitrag 19.08.2023 10:53
zum zitierten Beitrag Zitat von BLUETHUNDER
Rostlöser habe ich jetzt in Einsatz
Die obere Brücke ist mit der Zentralmutter gelöst, aber Bombenfest.
Ich lass jetzt mal die Chemie wirken und wackel und dreh und wa......
EddieF
springerdinger ist offline springerdinger · 5498 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.08.2023 10:55
Warum tut man sich soetwas an?
Nur um nachzusehen, ob da Öl drinn ist? Augen rollen
Neuer Beitrag 19.08.2023 11:40
Klopf doch mal von unten vorsichtig mit einem Kunststoffhammer gegen die obere Brücke,  ob sich was bewegt.
Der fehlende Klemmschlitz ist nicht vertrauenserweckend, aber wahrscheinlich war der TÜV damit zufrieden, daß die Standrohre mangels Öffnung in der Brücke nicht von unten unbeabsichtigt durchgeschoben werden können .....
aus Duisburg
fährt: FXST 92
fährt: FXST 92
Neuer Beitrag 19.08.2023 11:50
Mittlerweile glaube ich auch das ich bekloppt bin aber.....
EddieF
aus Duisburg
fährt: FXST 92
fährt: FXST 92
Neuer Beitrag 19.08.2023 11:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
........es tut sich was ;-)
Das vorsichtig habe ich weg gelassen
Attachment 411782
EddieF
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 19.08.2023 12:38
dein gabelverschlussstopfen bleibt nach dem bild
im der oberen brücke stecken, der müsste auch raus,
aber nicht durch drehen, ansonsten fliegt die
gabelfeder um die ohren.
BLUETHUNDER
22835
09.06.2025 09:07
von jesse-z
Ironhead: Gabelbrücke Cleanen
von -BenZi-
13.10.2024 01:05
von Tinnefou-jun
04.10.2024 08:14
von Balticdiver
