Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Lenker und Reifen schief
scarab1973 ist offline scarab1973 · 26 Posts seit 22.10.2022
fährt: Softail 89
fährt: Softail 89
Neuer Beitrag 10.08.2023 19:43
Hallo
Hab übern Winter eine Softail 89 auf einen 200er reifen usw umgebaut. Vordergabel und v Rad original
Schon bei der Übernahme der originalen Softail ist mir aufgefallen das der Lenker und die gabelbrücke etwas schief nach links waren.
Geradeaus ist sie aber gefahren smile
Beim Umbau hab ich alles gelockert und den Lenker mit gabelbrücke auf gerade gedrückt  so das jetzt am Stand alles schön ausgerichtet ist
Allerdings steht beim gerade ausfahren der Lenker samt Brücke und vrad jetzt leicht schief nach rechts.
fährt sich bescheiden und ab 50 beginnt der Lenker zu flattern.
Was hab ich falsch gemacht ?
lg Alex
Kh2210 ist offline Kh2210 · 414 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 10.08.2023 20:26
Mach mal Fotos davon und hast du den 200mm selbst verbaut? Gruß po6
fährt: Softail 89
fährt: Softail 89
Neuer Beitrag 10.08.2023 20:49
Na das mit dem Bild wird schwierig da sich der Vorbau nur beim fahren nach links bewegt
das flattern kommt nur wenn ich den Lenker ganz leicht halte
da ich vorher nicht richtig fahren konnte fehlen mir da jetzt der Vergleich
gefühlt in den Kurden knickt die Gabel recht fest ein so das ich da ordentlich dagegen halten muss
und sie ist extrem schwammig vorne. Da muss ich auch noch was machen
fährt: Softail 89
fährt: Softail 89
Neuer Beitrag 10.08.2023 20:55
Attachment 411256
fährt: Softail 89
fährt: Softail 89
Neuer Beitrag 10.08.2023 21:08
Na das ganze geht nach rechts. Nicht links
Ja ich hab alles selber umgebaut
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 11.08.2023 10:56
Und wie viel Versatz hast du hinten aussermittig ? Selbst distanziert ? Vorne lenkkopflager zu fest angezogen ? Die Gabelbrücke oben, unten, kann doch gar nicht verschoben werden. Die riser nur wenn sie Gummi-gelagert sind . Ich habe immer Starre verbaut wegen der Instabilität. Bei dem 200 Rad hinten hast du vermutlich bis zu 8 mm aussermittigen Versatz . ?
Die Gabel kann auch nicht einseitig einfedern als auf der anderen Seite. Selbst wenn eine Feder gebrochen ist .
fährt: Softail 89
fährt: Softail 89
Neuer Beitrag 11.08.2023 19:54
Die komplette Gabel schaut nach rechts. Der Reifen müsste da eigentlich auch nach rechts schauen.
die Kiste fährt schon etwas merkwürdig
hab hinten ne 5.5 Felge mit fast keinen Versatz
fie Gummis der reiser hab ich getauscht
Attachment 411289
Attachment 411290
Attachment 411291
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 11.08.2023 20:05
So ganz gerade war das bei mir auch nie. Das hat mich auch genervt. Da bleibt nur noch entweder Gabel durch Unfall verzogen oder sogar dein rahmen. Mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein . hast du die softail aus USA ? Weil Meilen Tacho ?
fährt: Softail 89
fährt: Softail 89
Neuer Beitrag 11.08.2023 20:13
Also mein Vater hat die damals fast neu rübergeholt
die Miles am Tacho stimmen nicht
da sind höchstens 10tkm drauf und kein Unfall
mein Vater meint bei ihm war alles gerade.
kann ich evt mit einem spanngurt am Hänger die Gabel verspannt haben ?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24896 Posts seit 10.11.2009
24896 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.08.2023 21:02
Da du bei dem Modell nur links eine Bremsscheibe hast, verwindet sich die Gabel beim Bremsen, im Gegensatz zu Modellen mit Doppelscheiben.
Deine Standrohre haben oben einen Zapfen, welcher in der oberen Gabelbrücke sitzt, gehalten wird das SR dann von der Sechskantschraube.
An der oberen Gabelbrücke gibt es keine Klemmung wie unten.
Alle Klemmschrauben, sowie die oberen Skt-Schrauben lösen, das Rad iwo (Wand/Pfosten…) gegenhalten und den Lenker nach links verdrehen bis er gerade steht.
Alles mit entsprechendem Gefühl, keine Gewalt.
Besser zwei/drei mal machen, dann bekommt man Gefühl dafür.
Gabel durchfedern, Lenkstellung nochmal prüfen, dann die Skt-Schrauben anschl. die unteren Klemmschrauben festziehen.
Richtig eingestelltes Lenkkopflager setze ich jetzt mal voraus.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 11.08.2023 22:00.
fährt: Softail 89
fährt: Softail 89
Neuer Beitrag 11.08.2023 21:51
Danke für den nützlichen tip
werd das morgen checken
fährt: Softail 89
fährt: Softail 89
Neuer Beitrag 18.08.2023 12:21
So genau das war’s.
alles gelockert und Gabel ausgerichtet.
mit viel Druck !!
ein kurzer Knacks und jetzt ist alles schön geraden
fährt sich jetzt auch viel schöner
vielen Dank !!
470480
19.07.2026 10:17
von Jo!
von George
402
653922
11.07.2026 09:44
von Q-Flat
32552
03.07.2026 23:46
von HarleysJan
