Shovelhead: Tachoantrieb Shovel
HarHec ist offline HarHec · 6 Posts seit 08.08.2023
fährt: Flatty, Shovel, Hugger
Neuer Beitrag 08.08.2023 18:41
Servus Gemeinde,
fahre eine 1976 Shovel FLH, 4erDom Getriebe, zuerst dachte ich dass meine Frau sehr gemütlich unterwegs ist, bis ich festgestellt habe, dass mein Tacho alles andere als korrekt anzeigt( Anzeige 58 km/h tatsächlich 70).
Hinterreifen 150/80/16
leider kenne ich die Anzahl der Zähne im Antrieb noch nicht, aber vll habt ihr eine Idee
springerdinger ist offline springerdinger · 6179 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 08.08.2023 19:45
zum zitierten Beitrag Zitat von HarHec
Servus Gemeinde,
Womit gemessen?
Neuer Beitrag 09.08.2023 07:00
Hallo Springerdinger
die 58 auf dem Tacho abgelesen, die 70 mit einer GPSApp
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1264 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 09.08.2023 09:24
einfach mal ein blitzer testengroßes Grinsen
Neuer Beitrag 09.08.2023 09:53
Dann zeigt er tatsächlich zu wenig an!
Wenn du jetzt geschgrieben hättest, 70 am Tacho und 58 über GPS, dann hätte ich gesagt, der Tacho zeigt fast die Harleytypische "normale" Geschwindigkeit an. Augenzwinkern
In der Regel zeigen diese Tachos bei 100 KMH um ca 7 KMH mehr an als über GPS.
Hansiller ist offline Hansiller · 291 Posts seit 10.12.2022
fährt: Electra Glide 1968
Neuer Beitrag 09.08.2023 10:01
Hmm... mal rechnen.
Genauer wird's erst mit den Daten vom Reifenhersteller, aber für den 150/80 komm' ich mit dem Rechner hier (https://www.gs-classic.de/technik/tech_rad10.htm) nur auf lumpige 0,9% Abweichung zum guten alten MT90.
Und viel größere Ritzel als original (normalerweise 23 Z.) gehen ja wg. dem Kettenkasten nicht, m.W. ist bei 25 Z. Schluß, das wären 9% mehr.
Aber bei Dir sind's ja 20% zuviel.
Also entweder ist Dein Kettenblatt hinten viel kleiner als original (51 Z.), oder im Getriebe sind unoriginale Sachen drin, oder der Tacho ist putt.
Viele Grüße
  Hannes.
Anspie ist offline Anspie · 256 Posts seit 15.01.2020
aus Hamm
fährt: FXST 03er , FXWG 84
256 Posts seit 15.01.2020 aus Hamm
Neuer Beitrag 09.08.2023 11:23
Hört sich für mich an als wäre ein Tacho mit dem falschen Übersetzungsverhältnis (Ratio)verbaut.
Gruß Andreas
"Shazbot, nanu nanu"
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2319 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 09.08.2023 11:29
 @HarHec
Falls an Deinem Getriebe nichts geändert wurde, hat das Antriebsritzel vom Tacho 23 Zähne.
Das entspricht einer Übersetzung von 1:1.
Gruass, Franz
Neuer Beitrag 09.08.2023 11:35
Super viele Antworten, vielen Dank dafür. Denke ich mach mal den Seitenkasten weg und fang von vorne an Zähne zu zählen. Dann noch nen Fahrradtacho zum Vergleichen dran machen ( hoffentlich sieht mich keiner)
Neuer Beitrag 09.08.2023 11:40
Der Tachoantrieb müsste auch rausgehen, wenn Du nur die kleine Schraube löst, die ihn am Getriebe festhält.
Gruass, Franz
Tommel ist offline Tommel · 597 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 09.08.2023 18:28
Hmmm ?
Dom-Getriebe hat Tachoanschluss ?
Ausserdem braucht man das korrekte Antriebsrad auf der Nebenwelle ( €€€ ) und den dementsprechenden Tacho mit der passenden Übersetzung plus die korrekte Tachowelle (bzw die Anschlüsse)
Das kann man nacharbeiten ist aber schon eine ziemlich heftige Aktion für einen lumpigen Tachoantrieb.
Neuer Beitrag 10.08.2023 17:02
Hi Tommel,
da geb ich dir recht, das Getriebe werde ich deswegen jetzt nicht rausmachen.
werde vorerst mal Markierungen setzen und falls was damit sein sollte gleich mitmachen. Aber in dem Fall hoffe ich auf den Spruch: nichts ist so haltbar, wie ein Provisorium
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 24.08.2023 09:13
Bei meiner zeigt der Tacho auch nicht genau an.
Da so viel geändert wurde und die genaue Übersetzung mit einfachen Mitteln nicht zu lösen ist, bin ich nun mit der ca. 50% Anzeige zufriedengroßes Grinsen
Was hab ich nicht alles probiert, Getriebe hat 1:1, Tacho habe ich neu mit 1:1, aber am Hinterrad gemessen komme ich auf keinen Wert der dem entspricht.
Für den K-Wert bin ich so vorgegangen: Radumfang hinten messen = 203,5 cm / das Rad 10x drehen, dabei die Umdrehungen der Tachowelle mitzählen/ dabei drehte die Welle 10,5x
Rechnung: 10x Umdrehung Tachowelle geteilt durch den Radumfang = K-Wert.
Bei meiner kam dabei die 0,52 heraus.
Nun fahr ich bei angezeigten 40 Kmh ca. 80 Kmh, auf 1 Km Strecke zeigt mein Tacho 500 M an, also ca alles die Hälfte und damit kann ich lebenFreude
Wichtig für mich, nächste Tanke nicht zu verpassenfröhlich
Nase in den Wind @ all !
Roller ist offline Roller · 491 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 27.08.2023 00:26
ich fahre auch mit der "Big Al" Ratio, da mir der Tacho am besten passte..
Wir sind eben stets in der 30 Zone unterwegs..
19308
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
23.02.2026 19:47
von Tinnefou-jun
