Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Standlicht/Instrumente gehen nicht aus
Börnie ist online Börnie · 2328 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 07.07.2023 13:33
Wie Du schriebst - irgendwie komisch, aber gut dass wieder alles funktioniert.
Gruss, Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Avatar (Profilbild) von FATBOY99
FATBOY99 ist offline FATBOY99 · 46 Posts seit 28.01.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 11.07.2023 23:24
Er meint vermutlich einen Leiterschluss.
Das kann ja auch durchaus sein, aber die einzige Leitung, die auch bei Zündung AUS Spannung führt, ist die, die über die Radio-Sicherung läuft, oder - anders ausgedrückt - ist diese Sicherung defekt (hatte der TE ja geschrieben), oder zieht man sie aus ihrem Anschluss, hätten die Lichter ausgehen müssen....
(vorausgesetzt die Verkabelung ist noch original)
Greetz. Jo
…..ob die Verkabelung noch original ist , kann ich nicht sagen - es wurde  ein Harley CD Radio mit 4 LS und Fernbedienung an den Lenkerarmaturen sowie Tourpakbeleuchtung  nachgerüstet.
Es ist ein ziemlich wilder Kabelstrang - siehe Bild in meinem 1.Beitrag
Es sei den die Kabel sind bei einer Standard schon vorgerüstet  ?!?
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.07.2023 10:54
zum zitierten Beitrag Zitat von FATBOY99
Es sei denn die Kabel sind bei einer Standard schon vorgerüstet ?!?
Also Haupt- und Zwischenverbinder-Kabelbaum sind bei den Tourern mit Verkleidung identisch. Zum Nachrüsten
des Radios kann man also die in diesen beiden Kabelbäumen vorhandenen Steckverbindungen nutzen. Interessant
ist halt, WO man die direkte Spannungs-Verbindung vom Radio zur Batterie herstellt (damit das Teil nicht unter
"Gedächtnisverlust" leidet ; Stichwort: Senderspeicher). Anscheinend hat man bei Deinem Bike NICHT den Weg
über die "Radio Memory"- Sicherung gewählt.....
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 01.08.2023 19:48
Moin
das Problem mit Standlicht + Rücklicht an trotz Zündung aus ist kurz wieder aufgetaucht
….. nachdem ich kurz Zündung angeschaltet habe um
ein neues Rücklicht zu testen .
Nach dem Ausschalten der Zündung hat es ca noch 10 Sekunden weiter geleuchtet , leicht geflackert und ist dann von allein ausgegangen .
Ich habe danach noch mehrmals Zündung ein-& ausgeschaltet , der Fehler ließ sich aber nicht mehr provozieren.
Mopped hängt am Ladegerät und ist 2 Wochen nicht bewegt worden .
So langsam macht sich Ratlosigkeit breit ….
Neuer Beitrag 02.08.2023 09:10
Moin
Ich hatte schon so meine Zweifel, als Du von der Lösung des Problems geschrieben hattest.......
Mein "Hauptverdächtiger" ist das defekte Radio, über das - auch bei Zündung aus - irgendwelche Kriechströme fließen,
die die restliche Elektrik durcheinander bringen. An den Zündschalter, oder irgendwelche Leitungen, die untereinander
Kontakt haben könnten, glaube ich nicht mehr so wirklich....
Du solltest einmal einem dieser "Lösungsvorschläge" folgen:
  1. Entweder diese beiden Sicherungen ziehen und draußen lassen (Bild 1)
    oder
  2. Zumindest den linken der beiden Stecker am Radio herausziehen (Bild 2)
...und so das Teil komplett vom Stromkreis abtrennen.
Attachment 410932
Attachment 410933
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 02.08.2023 11:20
Moin
das Radio war nicht defekt - die Radio Memory Sicherung war durchgebrannt . Ursache dafür ist unbekannt.
Momentan ist alles ok - Zündung aus = Standlicht aus .
Der Fehler lässt sich leider nicht provozieren .
Mehrfach an & aus geschaltet - alles normal .
Soll ich trotzdem die Sicherung ziehen bzw den Stecker  - Radio höre ich eh nicht .
Ich werde nochmal die Fairing abbauen und schauen ob irgendwo etwas nicht in Ordnung ist .
Besteht die Möglichkeit zu messen ob irgendwo
" Strom verloren geht "
oder könnte eines der Relays nicht in Ordnung sein ?
Die Batterie habe ich testen lassen -  soll ok sein.
Wobei mir aufgefallen ist , dass das Ladegerät sofort von Grün= Geladen auf Gelb = Laden springt wenn man die Zündung einschaltet .
LG
Neuer Beitrag 02.08.2023 13:34
Hattest Du aber in einem Deiner ersten Beiträge geschrieben, dass es nicht funktionieren würde, und dass
es irgendwo in diesem Bereich "verschmort" gerochen hat...... Die Memory-Sicherung ist sicherlich nicht
grundlos durchgegangen.....
Wenn Du keine akustische Beschallung benötigst, dann ziehe die beiden Sicherungen und beobachte weiter.
16.08.2021 11:59
von silent grey
Alle Tourer: Welche Ersatzlampe für Standlicht TC103
von Ole66
18.03.2021 17:01
von Ole66
FXBR/S Breakout: FXBRS 114 Standlicht gelb M8 114
von Jessy22
13.03.2021 13:04
von Keckovic
