FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starten
Schimmy ist offline Schimmy · 11948 Posts seit 15.10.2015
11948 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.08.2023 18:12
Moinsen Goran,
Fehlermeldungen kannst Du auch selbst auslesen, aber dazu kommen wir vielleicht später.....
Hast Du ein Multimeter und kannst Du damit die Batteriespannung bei
  • Zündung AUS
  • Zündung AN
  • Drück auf den Start-Knopf
messen ? ? ?
crmotors ist offline crmotors · 14 Posts seit 01.08.2023
fährt: Harley Softail
Neuer Beitrag 01.08.2023 18:17
Hi Jo
danke für die Antwort.
Also die Batteriespannung lag bei Kontakt ON auf 12.2V, beim OFF genau gleich. Beim Starten sank sie auf 12.1 V
Neuer Beitrag 01.08.2023 18:31
Tja... so wie es aussieht, kommt keine Spannung am Anlassermotor an, wobei 12,2 Volt aber auch nicht gerade
besonders viel sind (entspricht einem zu 50% geladenen AGM-Akku ; 12,7V = voll geladen).
Bevor wir uns auf die Suche nach einem (vermeintlichen) Fehler machen, baue die Batterie aus (daran denken
VORHER bei Zündung AN die Hauptsicherung zu ziehen, sonst gibt´s Alarm) und bring sie zu irgendeiner Kfz
Werkstatt zum austesten. Ich befürchte, der Akku hat seinen Lebenszyklus beendet.
Neuer Beitrag 01.08.2023 18:51
Hi Jo
ich besorge mir mal eine neue Batterie und teste diese.
Sobad ich es gemacht habe gebe ich wieder Info
LG
Goran
Neuer Beitrag 02.08.2023 10:26
So,
die Batterie ist es nicht. Auch mit einer zweiter geht es nicht
Fehlerauslese mit Diagnosegerät zeigt keine Fehler an
Startknopf gedrück, Benzinpumpe hörbar, kein Strom am Anlasser.
Neuer Beitrag 02.08.2023 13:12
zum zitierten Beitrag Zitat von crmotors
So,
Hast Du denn einmal gecheckt, ob am Anschluss am Anlassermotor (dort, wo Du das Überbrückungskabel
angeklemmt hast) überhaupt Batteriespannung anliegt ) ? ? ?
War/ist die neue Batterie denn voll geladen ? ? ?
Neuer Beitrag 02.08.2023 14:13
Hi Jo,
Plus am Anlasser hat kein Strom. Durchgang des Kabels von Stecker Seite Anlasser bis Stecker BCM gemessen. Durchgang OK. Wie es aussieht, lässt die BCM kein Strom bis zum Anlasser. Vermute, dass die BCM ein Problem hat. Kann sein, dass der Besitzer mal die Batterie überbrückt hat und das es da die BCM beschädigt hat. Mit der Diag4Bike Diagnose alles überprüft und keine Fehler findbar. Die Benzinpumpe geht auch über die BCM und diese dreht ständig solange der Startknopf gedrückt wird.
LG
Goran
Neuer Beitrag 02.08.2023 16:07
Hej Goran,
Jetzt einmal langsam und für mich zum mitschreiben......
So (Foto) sieht der Anlassermotor von Deinem Bike aus. Da sind 2 Anschlüsse dran ; an dem einen
ist das dicke Kabel (von der Batterie kommend) dran geschraubt, und der andere Anschluss verbindet
das BCM mit dem Anlassermagnetschalter, der wiederum den Motor in Gang setzt.
An welchem Anschluss misst Du keine Spannung, bzw. wo hast Du das Überbrückungskabel angeklemmt ? ? ?
Attachment 410968
Neuer Beitrag 02.08.2023 16:44
Hi Jo
Also der Test wurde an beiden Anschlüssen gemacht. Batterie ist ständig Spannung 12.7 Messbar. Am BCM ist 0V Messbar beim starten. Das Überbrückungskabel wurde am BCM Anschluss für den Start angeschlossen. Dies hat der Inhaber schon vorher so gemacht als das Problem aufgetaucht ist. So konnte er die Harley starten
LG
Goran
Neuer Beitrag 02.08.2023 17:04
Hi Jo
LG
Goran
Ah.... Okay. Jetzt macht das Ganze wieder Sinn. Also wenn selbst am BCM Anschluss L2 (ROT/SCHWARZE Leitung)
beim Drücken auf den Start-Knopf keine Spannung zu messen ist, die übrigen vom BCM gesteuerten elektrischen
Komponenten (Licht, Blinker usw.) aber einwandfrei funktionieren, kann es eigentlich nur zwei Fehlerursachen geben:
  1. RHCM (Right Hand Control Module) defekt
    oder
  2. BCM defekt
Beides kann auch das Verhalten der Kraftstoffpumpe beeinflussen. Kannst ja einmal die rechte Handarmatur öffnen
und nach optisch erkennbaren Schäden untersuchen (Beispielbild).
Wenn da nix zu sehen ist, hilft nur der versuchsweise Wechsel der beiden Module. unglücklich
P.S.: NEUTRAL-Leuchte ist schon an ? ? ?
Attachment 410969
Neuer Beitrag 02.08.2023 17:47
Also RHCM konnte ich von einer anderer Streetglide (2015) anschliessen. Gleiches Problem. Bleibt wirklich nur noch das BCM.
Werde eins bestellen (ganz schön teuer) und lerne es neu an und berichte was passiert ist
Dir nochmals vielen lieben Dank für die Beratung Freude
LG
Goran
Texaner ist offline Texaner · 1606 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 02.08.2023 18:03
Ich gehe mal davon aus, dass du nachgesehen hast ob du einen Gang eingelegt hast!?
Ev'thangs bigger in Texas.
Neuer Beitrag 03.08.2023 10:54
Hi Texaner,
ja dies wurde natürlich überprüft
Neuer Beitrag 11.08.2023 13:56
Einen schönen guten Tag,
ich wollte mal über das letzte Problem berichten. Es was die BCM welche defekt war. Habe eine neue verbaut und mit Diag4Bike neu angelernt. Bike startet wieder problemlos.
Werde die alte BCM mal einem Elektroniker geben, würde mich interessieren, was das genau kaputt ging.
LG
Goran
Gerd T ist offline Gerd T · 34 Posts seit 07.02.2019
fährt: Ultra Limited CVO FLHTKSE
Neuer Beitrag 14.08.2023 13:20
Hallo in die Runde,
Ich habe ein ähnliches Problem mit dem Anspringen bei meiner Ultra Limited Bj 2020. Beim Betätigen des Startknopfes bleibt der Anlasser nach einer halben Motorumdrehung für ca 3-4 Sekunden stehen um dann endlich weiter zu drehen. Batterie und Dekompressionsventile wurden schon erneuert.  Hat das auch noch einer?
Gruß Gerd
XL 883/N Std./Iron: Kein Starten mit gezogener Kupplung möglich
von DowJones
30.01.2021 12:48
von HeikoJ
23874
03.01.2018 11:35
von qinvention
Probleme beim Starten (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Jan1985
67
50139
01.01.2018 13:40
von Jan1985
