FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lenker-Frage
« erste ... « vorherige 5 6 [7] 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
King Alrik ist online King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 18.07.2023 14:56
Normal schon , kommt aber auch auf den Hersteller an , leider Augenzwinkern
Neuer Beitrag 18.07.2023 20:02
Bei HD bezieht sich die Angabe vom Riser zur Griffhöhe am Lenkerende.
Avatar (Profilbild) von HD-Paule
HD-Paule ist offline HD-Paule · 201 Posts seit 30.08.2015
fährt: FXFBS 114
fährt: FXFBS 114
Neuer Beitrag 19.07.2023 07:05
Danke smile
Es grüßt der Paule
StefanKoll86 ist offline StefanKoll86 · 1 Post seit 21.08.2023
fährt: Street Glide Special
1 Posts seit 21.08.2023
Neuer Beitrag 26.12.2023 01:32
Also, nun die Bilder. So gut es halt ging. Der Restweg innerhalb der Fairing ist aber so gesehen vorgegeben.
1. Zug geht am Lenker entlang wie original nach unten, dann aber übern linken Riser in die Fairing. Da kann es sein das ober an einem Blech etwas abschleifen must, damit der Zug Platz hast. Ich habe es gemacht, bin aber nicht sicher ob es notwendig gewesen wäre.
2. Da kommt der Zug links vom Lenkkopf nach unten und wechselt über der unteren Gabebrücke die Seite. Da wird der zusätzliche Länge erreicht, denn original läuft er rechts vom Lenkkopf in 2 Bögen nach unten.
3. Da sieht man den Zug nach unten zum Versteller auf der rechten Seite.
Mega! Vielen Dank für den Tipp. Ich habe es genau so verlegt und es paste wunderbare. Ich habe eine 2023 Street Glide Special mit einem 12“ V-Team Lenker.
CharlyM ist offline CharlyM · 92 Posts seit 16.11.2023
fährt: Street Glide ST 2023
Neuer Beitrag 30.12.2023 16:31
Hallo Leute,
beim Lenkerumbau, bis wieviel Zoll könnte ich verbauen ohne Züge und Kabel zu verlängern, fahre eine 23 ST.
Sage schon mal Danke
Viele Grüße und einen guten Rutsch
Andy
Neuer Beitrag 30.12.2023 19:10
Das kannst so gesehen alles hier nachlesen. Denke der Grundrahmen ist ja der gleiche wie bei den anderen Tourern.
HPL1 ist online HPL1 · 353 Posts seit 12.10.2023
fährt: FLHXS 2023
fährt: FLHXS 2023
Neuer Beitrag 30.12.2023 20:47
Eine ehrlich gemeinte Frage:
Wieso erhöht man bei einer ST den Lenker, dass er sogar höher ist, als die Ausbuchtungen der Fairing?
Als kleiner Wicht (nur mehr 174 traurig), kann ich mir dass höchtstens für "Riesen" vorstellen.
stacki ist offline stacki · 177 Posts seit 13.04.2009
fährt: Road Glide ST 2023
Neuer Beitrag 31.12.2023 10:20
Servus Andy,
ich bin grad drüber bei meiner 23er Road Glide ST den Lenker umzubauen.
Hab mich für den Fused Lenker von HD entschieden.
Die Kabel sind lang genug, wenn auch knapp. Kupplungszug und Bremsleitung müssen etwas umgelegt werden im Lenkkopfbereich, dann klappt das auch mit den Originalteilen.
Nachdem die Lenkerhersteller alle etwas unterschiedlich messen lässt sich das nicht allgemein sagen bis zu welcher Höhe es ohne Verlängerungen funktioniert. Ich würde sagen in etwas bis 14“ Lenkerhöhe reichen die Orginalteile, wobei die Kabelverlängerung das einfachste wäre.
Viele Grüße und einen guten Rutsch an alle!
Christian
Neuer Beitrag 31.12.2023 11:39
@HPL1
Eine ehrlich gemeinte Antwort, erstmal jeder wie er es selber mag.
Ich habe auf einer normalen SG vor meinen ST Kauf gesessen und habe leider nur sitzent probieren können und fand den (glaube 14" war es sogar) sehr bequem. Bin 180 Groß  und fand es passt in der Sitzposition bestens.
Ob das beim fahren so passt wird sich zeigen, deshalb einen Umbau mit weniger Aufwand sprich ohne verlängerung von Kabel, Bremsleitung und Kupplungszug. Bei nichtgefallen baue ich halt wieder zurück.
LG Andy
Andreas1973 ist offline Andreas1973 · 178 Posts seit 23.01.2024
fährt: Street Glide 2024, Guzzi California T3;Guzzi Stelvio 1000
Neuer Beitrag 29.08.2025 08:00
Hallo zusammen
Ich möchte das Thema noch mal aufwärmen bzgl. Lenker für eine 2024er Street Glide . Also neue Generation mit TFT Mäusekino. Hat schon jemand von Euch auf eine neue Street Glide einen höheren APE drauf gebaut ?
Habe schon verschiedenste Hersteller angesehen.
Es gibt ja den FUSED Lenker von Harley auch für die 24er Street Glide. Hat den schon jemand verbaut hier interessiert mich was er noch alles ändern musste.
Ich möchte maximal 12 Zoll Lenker montieren. Griffe sollten nicht über die Batwing stehen.
Ansonsten würde ich den KST Lenker verbauen. Den gibt es sogar komplett verdrahtet zu kaufen. Finde ich sehr schick und stimmig.
https://www.kstkustoms.com/collections/1...rley-handlebars
Mit Zoll und Versand aus den USA komme ich da auf ungefähr 880€
Wie sieht es dann mit einer Eintragung eines solchen Lenkers aus ?
LG
Avatar (Profilbild) von Frank64
Frank64 ist offline Frank64 · 26 Posts seit 25.05.2013
aus Braunschweig
fährt: Rocker C /Street Glide Spezial
aus Braunschweig
Neuer Beitrag 29.08.2025 19:03
Schau mal bei Customhands vorbei. Ist jetzt nicht billig aber mit TÜV und du kannst ihn dir zusammenstellen wie du willst
Schelli1969 ist offline Schelli1969 · 5 Posts seit 09.06.2025
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 08.12.2025 19:34
Hi, ich möchte bei meiner 2020er Street Glide ein Ape Hanger ca. 11“ verbauen.
Welche Leitungen müssen bei welchem Lenker verlängert werden oder gibt es ein Typ wo es nicht nötig ist.
Gibt es vielleicht jemandem im Raum Osnabrück der Bock auf den Umbau hat bzw.
mich dabei unterstützen kann.
Danke für eure Antworten.
Neuer Beitrag 08.12.2025 20:05
Habe die Threads zusammen gelegt, denn in dem Thread hier steht eigentlich alles was du wissen willst und mußt. Habe das alles schon erklärt hier. Wenn doch nicht kannst ja noch fragen hier.
Avatar (Profilbild) von AugenUndOhren
AugenUndOhren ist offline AugenUndOhren · 76 Posts seit 30.05.2010
fährt: 2024er Street Glide
Neuer Beitrag 10.12.2025 09:57
Hallo in die Runde
Ich verbaue gerade den HD (Ape-) Fused Lenker 55801469 an meine 24'er Street Glide.
Gibt es einen Tipp/Trick, bei diesem Lenkertausch die originale Bremsleitung weiterhin
zu nutzen, oder muss sie zwingend gegen eine längere getauscht werden? Falls ja, welche
bietet sich da an?
Vielen Dank für eure Erfahrungen.
Neuer Beitrag 10.12.2025 17:04
Ich weiß nicht wie es bei den ganz neuen M8 ist, aber bei den bisherigen war die Bremsleitung in S-Form hinter der Verkleidung verlegt und konnte so zum Verlängern mühelos auseinander gezogen werden. Musst nachsehen.
von George
402
653811
11.07.2026 09:44
von Q-Flat
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
