Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Pfeifen und kein Abtouren
XL 883/N Std./Iron: Pfeifen und kein Abtouren Evo883
Boeder ist offline Boeder · 10 Posts seit 02.06.2023
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 16.07.2023 21:09
Hallo, ich habe eine Iron 883 Baujahr 2020, die nun 9.000km gelaufen ist. Seit kurzem habe ich folgendes Symptome:-(
- Pfeifen beim Fahren, wobei ich noch kein konkretes Muster erkennen kann und auch die Ursache bisher nicht lokalisieren konnte:-( Gibt es eine „Kinderkrankheit“, nach der ich schauen kann?
- Nach dem ersten Starten bzw. im kalten Zustand tourt der Motor nicht ab. Ziehe ich die Kupplung, tourt der Motor ab. Gebe ich Gas, verhält sich der Motor auch normal. Ist der Gang eingelegt und gebe ich kein Gas, dreht der Motor hoch.
Ich meine, dass kein Zusammenhang besteht aber insbesondere das fehlende Abtouren beobachte ich seit der letzten Wäsche
Habt ihr eine Idee, was es sein könnte?
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 17.07.2023 00:16
hast mim Hochdruckreiniger gewaschen?
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 17.07.2023 07:03
Kannst Du das Pfeifen mal aufnehmen? Geräuschempfinden ist sehr individuell und die Sportster macht sehr viele Geräusche, klingt mit jedem Helm und Sitzposition usw. anders. Könnte der Lufi sein oder auch der Belt, wenn es heiss ist. Ggf. Verwirbelung an Deinem Helm.
Wenn der Motor kalt ist, dann läuft das Aufwärmprogramm und da gehen die Drehzahlen, je nach Temperatur, nach oben und langsam auf Normaldrehzahl, wenn warm. Verschwindet das Verhalten, wenn Motor warm?
springerdinger ist offline springerdinger · 6219 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.07.2023 07:12
"Abtouren" bedeutet für mich etwas anderes, als das was du hier beschreibst!Augenzwinkern
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 17.07.2023 07:16
Nein! Mit Wasser direkt aus der Leitung bzw. aus dem Gartenschlauch.
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 17.07.2023 07:24
zum zitierten Beitrag Zitat von bitSchleuder
Hatte gehofft, dass es der Helm ist. Aber ich höre das Geräusch mit 2 verschiedenen Helmen.
Aufnehmen ist vermutlich schwer, da es nicht besonders laut ist. Aber ich versuche es😁 Ggf. ist es auch normal und ich bin zu empfindlich (fahre die Maschine erst seit kurzem und ist auch meine erste Sportster).
Das mit der Drehzahl habe ich nur am Anfang die ersten 500m. Hab gelesen, dass man das System „hochfahren“ lassen muss. Ich hab zumindest gestern Zündung angeschaltet, Motor gestartet und bin sofort los. Ich teste das beim nächsten Mal und lasse mir dabei viel Zeit.
Danke!!!
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 17.07.2023 15:51
Also ich schalte Ignition On, warte bis alle Kontrollleuchten sich eingefädelt haben und starte dann. Und dann gehts auch schon los. Im Frühjahr dreht sie dann schon ordentlich hoch, weil Kaltstartprogramm. Aber wie gesagt, das muss so sein. Wichtig ist, dass sie sich dann, wenn warm genug gefahren bei ca 900- 1000 U/min wiederfindet. Dann ist alles gut.
Leises Pfeifen hatte ich mit meinem neuen Helm das erste Mal gehört, das war der Luftfilter. Dachte den höre ich nicht, weil es der Werksfilter ist, aber der macht auch Ansauggeräusche.
RisingRider ist offline RisingRider · 61 Posts seit 11.04.2023
fährt: Iron 883 / Street 500
Neuer Beitrag 07.08.2023 13:24
Ein pfeifen - insbesondere im Teillastbereich - kommt oftmals vom Luftfilter bzw. dessen Gehäuse und ist harmlos.
Falls du das bisher nie hattest und das plötzlich aufgetreten ist kannst ja mal den Luftfilter rausnehmen und vorsichtig mit Druckluft reinigen. Sind gerne mal irgendwelche tote Fliegen oder irgendwelche Blätter die da für Verwirbelungen sorgen und dann ein Pfeifgeräusch erzeugen.
loud pipes save lives !
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 07.08.2023 20:05
zum zitierten Beitrag Zitat von RisingRider
Blätter & Fliegen im LuFi? aha.. hatt ich bis jetz auch noch nie..
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5512
27.11.2025 09:47
von Nöli
