Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Nach Reparatur kein Zündfunke mehr
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Nach Reparatur kein Zündfunke mehr TC110
Schimmy ist offline Schimmy · 11948 Posts seit 15.10.2015
11948 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.06.2023 17:56
zum zitierten Beitrag Zitat von acidReign
Hab jetzt mal Zündkabel bestellt da die Zündung selbst i.o. ist nach der Messung
Wir sind gespannt, ob´s tatsächlich daran liegt. Wäre schon sehr ungewöhnlich.....
acidReign ist offline acidReign · 25 Posts seit 19.12.2013
aus Neustadt bei Coburg
fährt: Street Glide `09
25 Posts seit 19.12.2013 aus Neustadt bei Coburg
Homepage von acidReign
Neuer Beitrag 19.06.2023 12:56
Zündkerzen mal untereinander getauscht?
Ohne Zündfunke macht das leider wenig sinn
Ich hab zwar keine Lösung, bewundere aber das Problem!
Neuer Beitrag 04.07.2023 15:46
Hallo Gemeinde, ich habe eine FLHX Bj. 2009 1HD1. Nach Abdichten der Rockerboxen, Getriebelagerung erneuert, Kupplungstausch und Tausch des vorderen Ruckdämpfers gibt es plötzlich keinen Zündfunken mehr. Fob Batterie getauscht, Kupplung ist richtig eingestellt. Anlasser dreht, Benzinpumpe hörbar, Kerzen sind trocken. Mit 3ter Zündkerze probiert und kein Zündfunke...hat dazu jemand eine Idee? Bevor Fragen aufkommen, ich habe sowas schon öfter gemacht. Hatte aber noch nie so ein Problem aber man lern ja bekanntlich nie aus.
Moinsen @acidReign ,
Wie geht´s dem Patienten ? Ist er schon wieder auf der Straße, oder liegt er noch auf dem Seziertisch ?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24073 Posts seit 10.11.2009
24073 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.07.2023 17:43
Wenn eine hin ist schon! 😉
Neuer Beitrag 05.07.2023 21:00
Hi Jo, hab im moment wenig Zeit. Es ist aber noch keine Besserung eingetreten. Bin aber am Kabel messen in Richtung Steuergerät...Gruß Hägar
Neuer Beitrag 15.07.2023 14:13
Kurze Zwischenmeldung...Anlasser funktioniert, Spritpumpe läuft, Kupplung neu - gecheckt, alles gut, Ruckdämpfer neu - gecheckt, alles gut...beim Anlassen weiterhin, als hätte sie keine Kompression.
Kann es an den DekoVentilen liegen? Neue Rockerboxen hat sie auch bekommen...gibt`s Unterschiede schwischen SE Kömpfen und TC Serie?
Neuer Beitrag 15.07.2023 14:35
Hast Du denn jetzt Zündung auf beiden Zylindern (denn DA waren wir - glaube ich - zuletzt stehen geblieben) ? ? ?
Wenn es Probleme mit den DeKo-Ventilen gäbe, müsstest Du eine entsprechende Fehlermeldung im Display haben.
Da Dein Moped aber KEINE DeKo-Ventile hat, brauchst Du auch nicht in diese Richtung weiter zu suchen. Augenzwinkern
CVO-Street Glides gab´s in diesem Modelljahr (lt. Parts-Finder) nur für den japanischen Markt (MIT DeKo-Ventilen).
Kompressionstester ? ? ?
Neuer Beitrag 15.07.2023 15:11
Hi Jo, Fehlermeldung hat sie immer noch keine. Um eine Kompressionsmessung kümmere ich mich nächste Woche. Hab schon mit der Werkstatt, also meinem früheren Chef gesprochen. Es ist übrigens keine CVO sondern ne normale FLHX mit SE 110cui Zylindern.
Neuer Beitrag 15.07.2023 17:26
Es ist übrigens keine CVO sondern ne normale FLHX mit SE 110cui Zylindern....
... aber noch mit den alten Köpfen, oder ? Dann hat se keine DeKo´s. Augenzwinkern Wäre - elektrisch gesehen - auch
noch Einiges an Modifikationen dafür notwendig gewesen. Trotzdem noch mal die Frage nach den(m)
Zündfunken.....
Neuer Beitrag 15.07.2023 17:40
Du bist mir ja schon ein Spezialist!
Liest du deine Antworten auch noch einmal?
Einmal schreibst SE Köpfe, dann 110er Zylinder, fragst als „Profi-Schrauber“ ob‘s Deko-Ventile hat. 😎
Deko-Ventile wurden ab dem 103 Cui Motor Serie, davor schon bei den 110 Cui SE.
Die Dekos müssen bei nem Nachträglichen Umbau auch über nen Zusatzkabelbaum am Steuergerät angeschlossen und programmiert werden.
Meine Vermutung, wenn du schon nicht die 3,- € für zwei neue Zündkerzen in die Hand nehmen willst, obwohl du viel mehr Geld in die Hand genommen hast für neue Teile.
Lief denn der auf 110 Cui umgebaute Motor schon mal?
Wenn du schreibst keine Kompression, hört sich das so an als ob die Ventile nicht schließen.
Falsche sprich zu lange Stösselstangen verwendet oder Feler im Ventiltrieb?
Neuer Beitrag 15.07.2023 19:47
Bevor du irgendeinen unqualifizierten Mist schreibst, schreib lieber gar nichts. Ich suche bei diesem Motorrad nen Fehler der vorher nicht da war. Es wurde NICHT umgebaut auf 110cui. Nochmal zum mitschreiben, Rockerboxen abgedichtet, SE Ruckdämpfer verbaut, neue Kupplung. Alles Routine Reparaturen. Danach ging sie nicht mehr an. Alles 3 Mal durchgecheckt. Wir suchen inzwischen mit 2 Werkstätten. Aber am besten man schreibt hier nichts mehr rein weil immer ein selbsternannter Schraubergott irgendeine Käse kommentiert. Sorry musste mal raus. Hiermit schliesse ich das Thema hier.
24.07.2025 08:58
von Tuck
von -Blacksteel-
22.07.2025 07:47
von Vollrohr
Ölaustritt nach Anlasserwechsel TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von mopedmike
20
7801
22.04.2025 11:17
von mopedmike
