Ich denke, es ist gemeint, dass die PIN das Tankschloss nicht öffnet
Cn91 · 19 Posts
seit 15.03.2023
fährt: Sportster S
Cn91
19 Posts seit 15.03.2023
fährt: Sportster S
01.07.2023 16:09
zum zitierten BeitragZitat von 996ST
Sollte im Handbuch stehen
glaube zum Schluss muss man noch ok drücken, aber ohne Garantie. Oder nach rechts🤔
probiere einfach mal aus, kann nix schief gehen.
Leider steht nur folgendes zur PIN Eingabe, wobei mir dieses Deutsch bei Punkt 4 der angehängten Anleitung nicht bekannt ist. Nach der PIN Eingabe soll man den Zündschalter Ein- Ausschalten zum "sparen" ?
Ich kann mittlerweile den PIN komplett eingeben, starten lässt sich die Maschine danach nicht, nach der letzten Ziffer blinker rechts zur Betätigung und Bildschirm geht aus und Blinker blinken.
Was ein Mist.
Jo! · 331 Posts
seit 30.09.2020
Jo!
331 Posts seit 30.09.2020
01.07.2023 17:58
zum zitierten BeitragZitat von Cn91
Das ist schlampig aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.
to save heißt übersetzt sparen (to save money) oder auch speichern (to save the document)
Wahrscheinlich hast Du dort die Anleitung, um die PIN zu ändern und dann zu speichern (save / sparen).
Mach mal Blinker nach der letzten nr nach links oder ok, also enter.
wenn es nicht klappt probiere ich bei aus und berichte.
gruss
Enter schon versucht, das mit dem nach Links blinken nach der letzten funktioniert glaube ich nicht da er sonst die Ziffern der letzten Stelle des PINS wieder ändert. Werde es aber auch nochmal checken morgen. Hoffe das ich mit der neuen Batterie für dem FOB aber starten kann und ändere mal den PIN ab.
