Ein paar Probleme, brauche eure Hilfe
Eddielein ist offline Eddielein · 59 Posts seit 16.05.2019
fährt: Dyna Bj.97, Dyna 2003,SWM500,Honda Dax,BMW R850R
Neuer Beitrag 29.06.2023 14:36
Kurz gesagt, Blinker vorn und hinten abgeschnitten, ebenso Rücklicht mit Bremse und dann die Leitung einfach wieder verbunden.
Vielen Dank für die Hilfe
Eddie
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.06.2023 15:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Eddielein
Jetzt kommt gleich die Antwort:
Hinten und vorne links und rechts!
Ja iss klar ich bin sau blöd und ihr habt wieder etwas zum Feiern.
Aber ich weiß es nun mal nicht besser.
Ich habe ATo von Kellermann vorne an die originale Leitung und auch hintan an die originale Leitung montiert.
Hinten habe ich die 3in 1 eins montiert. Ich habe die Leitung so gelassen und die Blinker an den originalen Kabeln montiert und das Rülicht am original Kabel angeschlossen, dazu die Nummernschildleuchte und dann die Masse. Ich wollte den Kabelbaum nicht zerschneiden.
Das hat mit "sau blöd" nix zum tun.... Bist halt von falschen Voraussetzungen ausgegangen und lernst halt "auf die
harte Tour" Dein Moped (und die "Harley-Besonderheiten") besser kennen..... fröhlich
Okay... also jetzt hast Du vorne und hinten statt Glühlampe LED-Blinker dran. Hinten 3 in 1 ? ? ? Du hast doch ein
zentrales Rück-/Bremslicht an Deinem Schutzblech (Fender), oder nicht ? ? ?
Ist aber auch erst einmal egal, doch 3 Rückleuchten sind an einem Moped nicht erlaubt (DAS nur mal so am Rande....) Augenzwinkern
Zurück zum Thema (und nebenbei ein wenig "Hintergrundwissen").....
Das Blinkmodul (Turn Signal Module/TSM) in Deinem Moped ist ein ziemlich schlaues Teil, denn:
  • es zeigt Dir durch zu schnelles Blinken an, dass irgendetwas mit den Blinkern nicht in Ordnung ist
  • es schaltet - je nach Geschwindigkeit und Wegstrecke - die Blinker AUTOMATISCH wieder aus
  • es hat einen integrierten Neigungssensor, der die Zündung automatisch unterbricht (z.B. wenn das Moped
    auf der Seite liegt)
  • und wenn Dein Moped ein EXPORT-Modell ist, ist dort auch noch eine Wegfahrsperre (evtl. mit Alarm) integriert
    (aber dann müsstest Du einen oder zwei so genannte FOB = Schlüsselanhänger mit dazu bekommen haben)
Da Du jetzt LED-Leuchten dran hast, die wesentlich weniger Strom wie Glühlampen ziehen, ist DAS für das TSM ein
Signal, dass etwas mit Deinen Blinkern anscheinend nicht stimmt. Daher müssen wir jetzt hingehen und die Stromstärke
mithilfe von Lastwiderständen wieder erhöhen. Diese müssen LINKS und RECHTS an die jeweilige Blinkerleitung und
an Masse (= parallel zu den Blinkleuchten) angeschlossen werden. Ob vorne oder hinten ist egal (wo Du mehr Platz hast,
bzw. besser dran kommst).
Bei Deiner 2003er Dyna benötigst Du 2 dieser Widerstände dafür (können auch welche mit 100 W Belastbarkeit sein).
So weit, so klar ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.07.2023 09:08.
Neuer Beitrag 29.06.2023 15:20
Danke, ich will gleich zu Polo und mir die Widerstände holen. Die haben da zwei Sorten, einmal wenn 10Watt verbaut ist und einmal 21Watt, was auch immer es bedeutet ich nehme zwei von den 21 Watt.
Ich hätte jetzt glatt 4 Stück gekauft, aber einer pro Seite läßt sich vorn gut verstecken.
Ich habe hinten den Verteiler aus der Lampe genommen und dann weiter genutzt, habe so ein kleines Gehäuse hinterm Nummernschild und es sieht ganz brauchbar aus, so kann man immer schnell original umbauen.
Wenn die 10 Watt auch reichen schreib bitte noch kurz, sonst nehme ich die 21 Watt.
Danke für deine freundliche Hilfe.
Eddie
Eddie
Neuer Beitrag 29.06.2023 15:24
@Eddielein
NEIN. Die wirst Du NICHT kaufen, denn diese werden viel zu heiß.
(warum schreib ich mir hier die Finger wund, wenn Du doch nicht danach handelst ? ? ?)
Neuer Beitrag 29.06.2023 15:26
Welche dann
Eddie
Neuer Beitrag 29.06.2023 15:28
Oh Mist, habe den Link nicht angesehen, bitte um Entschuldigung.
Dann kaufe ich die natürlich.
Eddie
D E L E T E D
Neuer Beitrag 29.06.2023 15:32
OK 100 Watt 6 Ohm geordert, kommen dann einfach in die Plus Leitung.
Eddie
Eddie
Neuer Beitrag 29.06.2023 15:40
...UND AN MASSE ! ! !
Neuer Beitrag 30.06.2023 07:32
Alles hätte ich versucht aber so nicht.
Wie funktioniert denn so ein Teil?
Eddie
Eddie
Neuer Beitrag 30.06.2023 07:50
Ich möchte mir die teuren Blinker nicht kaputt machen und versuche die Schaltung zu verstehen.
Wenn ich den Widerstand einfach auf die beiden  Leitungen lege, plus und minus, kann der Strom in den widerstand aber auch einfach gerade durch zum Blinker???
Wie funktioniert so ein Teil, nimmt dieser Widerstand einfach so viel Strom auf bis der Geber denkt da sind wieder 21 Watt am Start und tickt wieder ruhiger???
Eddie
Eddie
Neuer Beitrag 30.06.2023 10:49
Lesen (⬅️ KLICK MICH) ! ! !
Nicht ganz, denn das Blinkmodul in Deinem Moped "tickt" nicht (da es OHNE mechanische Bauteile auskommt), und es sind 2-mal
21W (abzüglich der elektrischen Leistung, die die LED´s aufnehmen) bzw. die entsprechende Stromstärke, die wieder erreicht
werden muss, damit das Modul im richtigen Takt blinkt, nämlich - gem. §54 StVZO - 90mal (+/- 30) pro Minute.
Und: Da geht nix kaputt, wenn Du die Widerstände genauso anschließt, wie es in der Zeichnung dargestellt ist. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 30.06.2023 11:04.
Börnie ist offline Börnie · 2330 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 30.06.2023 10:55
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaet...n-widerstaenden
Die LED Blinker haben einen hohen Widerstand ( Leistung ca 3 W ), daher fliesst so wenig Strom, dass das
Blinkrelais meint, das ein Blinkerausfall vorliegt - und schaltet, um das anzuzeigen auf
"schnelles Blinken". ( das muss so )
Also wird ein zweiter Widerstand ( der zusätzliche Widerstand ) paralell dazu geschaltet, damit wieder der
"gleiche" Strom fliesst wie bei zwei Blinkerlampen. ( zB 2 x 10 W oder 2 x 21 W )
Und es fliesst insgesamt wieder der hohe Strom wie im Serienzustand.
Und so sagt das Blinkrelais = "alles schick!"
PS : die Erklärung von Schimmy ist für die rechte Seite - meine für die linken Blinker !!! ( daher zwei mal erklärt   Freude   fröhlich )
FRESH OUT OF FUCKS
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 30.06.2023 15:29.
Neuer Beitrag 30.06.2023 11:01
Glaube ich dir unbesehen.
Aber einfach so plus und minus zu verbinden ist neu für mich.
Mal ein neuer Witz mit meinem Auspuff,
der liegt in Neumünster beim Verteiler GLS und kann nicht zugeordnet werden weil die Hausnummer fehlt. Einfach anrufen und sagen wohin ist auch nicht. Also nach Italien funken und darum bitten dass die dort in Neumünster eine neue Adresse einreichen. Baby
Eddie
Neuer Beitrag 30.06.2023 11:04
Plus und minus werden nicht einfach so verbunden. Dazwischen liegt der Widerstand, also ein Verbraucher.
Im Blinkerfall eben ZWEI Verbraucher : der Blinker und der Lastwiderstand.
So wie 2 oder 3 oder .... Steckdosen zu Hause die an einer Sicherung hängen.
Plus und minus direkt verbunden wäre ein Kurzschluss.
FRESH OUT OF FUCKS
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3497
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1523
08.04.2026 11:23
20217
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
