Ein paar Probleme, brauche eure Hilfe
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Eddielein ist offline Eddielein · 59 Posts seit 16.05.2019
fährt: Dyna Bj.97, Dyna 2003,SWM500,Honda Dax,BMW R850R
Neuer Beitrag 29.06.2023 10:20
Moin Ginde,
ich hab mir LED Blinker von Kellermann gegönnt, so weit so gut. Nun blinken die nach einschalten der Zündung 4mal auf und dann ist gut. Ich muß aber das Relais noch wechseln, die blinken ja sonst zu schnell.
Jetzt wollte ich den Kasten links an der Sitzbank abschrauben, ich gehe davon aus dort sitzt der Blinkgeber, nix da.
Schrauben waren normal fest kommen aber nicht raus.
Können alle vier Schrauben durchdrehen?
Hinten am Kasten sind ja keine Muttern zu fühlen, also sind die wohl drinnen angeheftet.
Habt ihr eine Idee?
Dann will ich diesen runden schwarzen Tacho gern weg haben und habe nun gesehen da sitzt in dieser Platte über der Lampe ein verblichenes Teil drinn, könnte mal ein Tacho gewesen sein, wer weiß da mehr?
Ich bin wie man mir immer wieder sagt ein guter Schrauber, aber mit den Bezeichnungen von Harley tue ich mich noch schwer, habe eben immer Japan und BMW geschraubt.
Wer weiß mehr,
wie komme ich an den Blinkgeber, bzw. den Deckel ab,
was ist es für ein Teil über der Lampe in diesem Chrom-Cover,
was bedeutet es wenn die Blinker nach Zündung 4mal aufblinken, ansonsten aber nix weiter defekt ist.
Motor starten geht nicht, mein Klappenauspuff ist nach jetzt Freitag 5 Wochen immer noch nicht da.
Wer kann helfen
Eddie
Vielen Dank für die Hilfe
Eddie
springerdinger ist offline springerdinger · 6219 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 29.06.2023 10:33
 @Schimmy wird sich dir annehmen! cool
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.06.2023 11:13
Würde ich gerne, wenn @Eddielein mal schreiben würde, um welches seiner Bikes es sich handelt und ein
paar Fotos von dem ".... Teil über der Lampe in diesem Chrom-Cover ...." macht und hier einstellt.
Wenigstens ein paar offene Fragen können wir schon einmal gleich klären:
  • Du brauchst KEIN neues Blink - Relais (- Modul). Das mit der Blinkfrequenz erledigen wir mit Lastwiderständen,
    die an die Blinker-/Masseleitungen angeschlossen werden müssen.
  • Warum der Deckel nicht abgeht, kann ich aus der Entfernung auch nicht sagen. Auf den beiden Bildern kann man
    erkennen wo und wie dieser verschraubt ist. Andererseits braucht der Deckel für die geplanten Arbeiten auch nicht
    entfernt zu werden.
Warum die Blinker 4-mal aufleuchten kann ich vielleicht beantworten, wenn ich das Baujahr des Hobels weiß, aber warum
der Auspuff auch nach 5 Wochen nicht bei Dir eingetroffen ist, kann ich beim besten Willen nicht beantworten (und schon
erst recht nicht dabei helfen die Lieferung zu beschleunigen). fröhlich
P.S.:
zum zitierten Beitrag Zitat von Eddielein
Moin Ginde,
Wer ist das ? ? ?
Attachment 409081
Attachment 409082
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 29.06.2023 18:38.
Neuer Beitrag 29.06.2023 11:30
Und eventuell solltest Du ich auch bei Schimmy's Info zu einem/dem passenden WHB bedienen, dann klappts auch besser mit Verstehen/Bezeichnungen .... großes Grinsen
Neuer Beitrag 29.06.2023 11:47
Ich denke es geht um eine FXD aus 2003
Neuer Beitrag 29.06.2023 13:20
Ja genau FXD 2003.
Das mit dem Deckel über der Lampe ist geklärt, war ein zweiter Chromdeckel drauf und dann sah es aus als wenn da eine völlig verblasste Anzeige drunter war, sorry hab ich nicht erkannt.
Für die Lieferung von meinem Auspuff wollte ich keine Hilfe, wollte nur mal den Ärger abwerfen.
Ich habe schon ein Relais liegen, weiß eben nur nicht wo ich suchen soll, hören kann ich nichts.
Ich schau mir jetzt die Zeichnung an und dann komme ich bestimmt weiter.
Eddie
Eddie
Neuer Beitrag 29.06.2023 13:26
Was für ein "Relais" hast Du denn gekauft ? ? ?
Neuer Beitrag 29.06.2023 13:50
Eins aus derBucht mit 2 Polen, rot und schwarz mit Stecker.
Notfalls fahre ich zu Polo und hole ein dreipoliges für Harley, aber dafür muß ich das Teil erst orten
Eddie
Neuer Beitrag 29.06.2023 14:12
Machen wir es bitte kurz, ich habe jetzt vieles gelesen aber nichts verstanden.
Habe ich überhaupt so ein Relais ( oder schreibt man Relai).
Da blicke ich echt nicht durch
Eddie
Den Weg kannst Du Dir sparen und das zweipolige Blinkrelais, das Du gekauft hast, kannst Du gleich in die Tonne kloppen,
denn.....
In Deinem Moped ist KEIN Blink-Relais verbaut, sondern ein Blink-Modul (auf der Zeichnung "2003" das Teil mit
den Nummern 19 bzw. 33), denn so ein Relais funktioniert nur mit Blinker-SCHALTERN. Du hast an Deinem Moped
aber Blinker-TASTER dran, oder ? ? ? Augenzwinkern
Wollen wir´s nicht lieber so machen, wie ich es vorgeschlagen hatte (also mit Lastwiderständen) ? ? ?
Neuer Beitrag 29.06.2023 14:16
Das doch eine Ansage,
was soll ich wo anlöten?
Könnte ich im Moment damit so fahren?
Danke für die Hilfe
Eddie
Neuer Beitrag 29.06.2023 14:18
Ach so, ja ich habe Taster, einmal gedrückt an und noch einmal aus.
Eddie
Neuer Beitrag 29.06.2023 14:25
Dann lass uns einmal GANZ VORNE beginnen....
WO hast Du WELCHE Blinker angebaut ? ? ?
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 29.06.2023 14:26
 @Schimmy
Jetzt kommt gleich die Antwort:
Hinten und vorne links und rechts!
Neuer Beitrag 29.06.2023 14:34
Ja iss klar ich bin sau blöd und ihr habt wieder etwas zum Feiern.
Aber ich weiß es nun mal nicht besser.
Ich habe ATo von Kellermann vorne an die originale Leitung und auch hintan an die originale Leitung montiert.
Hinten habe ich die 3in 1 eins montiert. Ich habe die Leitung so gelassen und die Blinker an den originalen Kabeln montiert und das Rülicht am original Kabel angeschlossen, dazu die Nummernschildleuchte und dann die Masse. Ich wollte den Kabelbaum nicht zerschneiden.
Eddie
nächste » letzte »
nächste » letzte »
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3494
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1521
08.04.2026 11:23
20216
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
