TSSM Resetten
Avatar (Profilbild) von EvilTwin
EvilTwin ist offline EvilTwin · 124 Posts seit 23.02.2013
aus Gronau (Westfalen)
fährt: 2011 WideGlide 1996 E-Glide - 2001 Evo Zodiac
Neuer Beitrag 19.08.2013 22:36
ich habe heute mein TSM Modul gegen ein gebrauchtes TSSM Modul getauscht da ich meine 2011er US Dyna Wide Glide mit eine Alarmanlage ausstatten möchte. Nach dem Tausch funktioniert die Alarmfunktion bereits soweit ganz gut, allerdings geht das Bike jetzt nach dem starten wieder aus. Ich habe gelesen dass in solchen fällen wohl das TSSM resettet werden muss. Ich bin nach folgender Anleitung gegangen:
1. move handle bar kill switch to off position
2. turn your ignition key: on-off, on-off then on
3. hit the left turn signal twice. your turn signals and indicator light will flash 1 - 3 flashes
4. hit the right turn signal once. turn signals and indicator light will flash once.
5. hit the right turn signal once. turn and indicator signals will flash twice.
6. hit right turn signal once. turn and indicator signals will flash three times.
7. hit left turn signal once. turn and indicator signals flash to indicate error code
8. to now clear codes, hit left turn signal and hold down for 6 seconds until confirmation. turn and indicator signals flash twice.
9. turn the ign switch to off
Allerdings komme ich immer nur bis Punkt 3, da ich ab Punkt 4 nach dem einmaligen drücken des rechten Blinkerschalters keine Rückmeldung der Blinker mehr bekomme. Allerdings wird mir im Tachodisplay eine Zahlenkombination angezeigt . Weis hier jemand Rat was ich evtl. falsch mache? Habe ich evtl. die falsche Anleitung oder woran könnte es sonst noch liegen?
Vielen dank für jegliche Hilfe!
viele Grüße
Heiner
Älbler ist offline Älbler · seit
Neuer Beitrag 20.08.2013 12:40
Hatte das gleiche Problem, mit einer neuen Batterie für den FOB war es behoben.
von jetzt auf nachher Fünfte oder sechste Beitrag.
Hoffentlichehelfergrüße von der Alb. ;o))
Neuer Beitrag 20.08.2013 22:44
Danke für deinen Tipp aber die Batterien sind ok.
viele Grüße
Heiner
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2639 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 21.08.2013 18:43
Du musst erst mal ein Kennwort festlegen also das steuergerät mit den TSSM verheiraten und danach deine Transponder mit dem TSSM verheiraten. Die Beschreibung ist zwar für eine Sporty aber das denke ich ist alles eine Mumpe bei HD.
Heiner kannst ja mal bescheid geben ob es geklapt hat. Ich hatte es bei meiner Sporty auch gemacht aber andersherum HSSM gegen TSM.
Gruß Ralf
pdf-Dateianhang
Sammelmappe1.pdf
Neuer Beitrag 25.08.2013 17:43
Hallo Ralf,
erstmal danke für deine Hilfe und sorry für meine späte Antwort.
Das gute erstmal, es hat geklappt!!
Es handelte sich bei mir um ein gebrauchtes TSSM das bereits mit den Transpondern verheiratet war. Ich musste lediglich die Anlernprozedur zwischem dem TSSM und Steuergerät durchlaufen, dann gings sofort.
Deine Anleitung war mir dazu eine große Hilfe!
viele Grüße
Heiner
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 27.08.2013 04:54
Hauptsache es hat geklappt großes Grinsen großes Grinsen
Franke63 ist offline Franke63 · 1 Post seit 24.06.2023
fährt: VRSCR
1 Posts seit 24.06.2023
fährt: VRSCR
Neuer Beitrag 24.06.2023 12:55
Hallo, ich bin seit Neuestem auch Besitzer einer VRSCR. Wenn ich das mit dem fehlenden Blinkerrelais (Umbau auf LED), dem Messen des Ölstandes oder auch nur das  popelige Anbringen von anderen Spiegeln anschaue😡. Das ist doch alles ein riesen Problem bei den blöden Amis 😡😡😡. Die könnens einfach nicht, sollen sich andere mit deren exotischer Technik herumschlagen. Solche Probleme gibt's bei den Japanern nicht, Gott sei Dank habe ich noch einige alte Schätze in der Garage, bei denen es solche Probleme nicht gibt! Da kann ich nur sagen: Hau weg die Scheisse, einmal und nie wieder.
Schimmy ist offline Schimmy · 12838 Posts seit 15.10.2015
12838 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.06.2023 14:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Franke63
Wie bist Du denn drauf, und wie kommst Du darauf, dass kein Blinkrelais verbaut ist (nennt sich halt nur anders und hat ein paar mehr Features, als ein "stinknormalen" Relais), und was haste für Probleme beim Montieren von anderen Rückspiegeln ? ? ? 🤔
Greetz. Jo
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 24.06.2023 17:08
DAS wird jetzt mehr als Wasser ......... Augen rollen
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 24.06.2023 17:38
Herzlich willkommen
