Kein Blinker, kein Alarm, springt nicht an
Farry ist offline Farry · 4 Posts seit 03.04.2020
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 07.06.2023 18:49
mein Problem( Fat Boy 2010) ist folgendes:
nach Batterie aus und Einbau startet das Motorrad nicht mehr.
Es funktionieren keine Blinker mehr und auch die Alarmanlage schweigt.
Die Benzinpumpe und Zündung laufen.
Nach Meldung b1001(System Relais)hab ich dieses erneuert. Keine Veränderung.
Kein Blinken ,kein Alarm ,startet nicht. Das Schlüsselsymbol leuchtet dauerhaft.
Batterie und FOB Batterie sind voll.
Bin am Ende mit meinem Latein. Hat jemand einen Rat?
Evtl.das TSSM?
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 1979 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
1979 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 07.06.2023 20:57
Kannst Du die PIN eingeben? Vielleicht hat sich die Alarmanlage eine Auszeit gegönnt.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 08.06.2023 11:12
Leider nein. Keine Reaktion auf Blinkerbetätigung. Schlüsselsymbol dauerrot. Und bei bei Bewegen one FOB kein Alarm... :-(
Schimmy ist offline Schimmy · 9566 Posts seit 15.10.2015
9566 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.06.2023 11:22
Die Sicherungen hast Du sicherlich schon alle überprüft......🤔
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 08.06.2023 11:35
ja,klar...alle Sicherungen gecheckt. Bin jetz echt ratlos.....Normal sollte das Schlüsselsignal blinken, und der  Alarm müsste bei Bewegung - oder Abschließen der Batterie losgehen-aber NIX
Neuer Beitrag 08.06.2023 12:04
Was "lebt" denn noch an Deinem Bike ? ? ? Der Tacho scheint ja noch zu funktionieren (sonst hättest Du
den Fehlercode ja nicht auslesen können. Hätte aber P1001 lauten müssen... macht aber trotzdem keinen
Sinn, denn bei einem Problem mit dem System Relais würde die Kraftstoffpumpe nicht anlaufen......)
Denn Batteriewechsel hast Du schon SO durchgeführt, wie er beschrieben wird (also bei Zündung AN die
Hauptsicherung ziehen, erst dann die Batteriekabel abschrauben usw.....) ? ? ?
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 08.06.2023 15:49
...eigentlich funktioniert alles,Licht,Bremslicht Tacho....Beinzinpumpe läuft.... aber kein Muks beim drücken vom Starter..
Batterie mehrmals nach der Anlietung Zündung an/Hauptsicherung und zurück... aber -eigentlich müsste bei ausgeschalteter Zündung  beim trennen der Batterie
der ALARM ertönen...aber- NIX::
Olsddelta88 ist offline Olsddelta88 · 218 Posts seit 06.04.2022
fährt: Flhxs
fährt: Flhxs
Neuer Beitrag 08.06.2023 17:40
Ist zwar eine nicht so tolle Antwort aber schecke die Sicherungen nochmal in aller Ruhe . Meine Street ist auch vor drei Wochen nur so Ausgegangen und nichts Lief mehr . Nach drei Wochen bein Händler per ADAC dann mal angekommen. Und der meinte jetzt dein Bike ist soweit Okay , war eine Sicherung Defekt und der Bremslichtschalter auf den er noch Wartet. Hatte selbervor ort alle Sicherungen Raus und keine Defekte enddeckt .
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6465 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 08.06.2023 18:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Olsddelta88
Aloha,
Wenn eine Sicherung während der Fahrt einfach kaputt geht,  hat das eine Ursache.
Nur mit neuer Sicherung wird das langfristig noch nicht gelöst sein.
Ich vermute da eher ein durchgescheuertes Kabel.
Aber warten wir mal ab.
Neuer Beitrag 08.06.2023 22:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Farry
N´Abend,
Für mich liest sich das so, als ob der Datenaustausch zwischen ECM (Electronic Control Module ; sitzt auf der
Vorderseite des hinteren Fenders nahe der Batterie) und dem TSSM (Turn Signal and Security Module ; sitzt
ziemlich weit unten zwischen hinterem Fender und Getriebe) unterbrochen ist.
Der Datenaustausch findet über die "Serial Data" Leitung (HELLGRÜN/VIOLETT) statt. Vielleicht ist der Stecker
am ECM beim Aus-/Einbau der Batterie etwas aus seiner Halterung herausgezogen worden. Ich würde den einmal
ganz abziehen, schauen, ob dort irgendwelche Kontakte verbogen sind, oder nicht mehr richtig in ihrer Arretierung
stecken. Wie geschrieben: die Leitung an Pin 5 des Steckers ist die maßgebende. Augenzwinkern
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2601 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 09.06.2023 18:03
Auch wenn ihr mich jetzt steiniggroßes Grinsen aber es gibt 2 Pluskabel die an den Pluspol der Batterie gehen, vielleicht das eine einfach vergessen anzuschließen ?
Neuer Beitrag 09.06.2023 19:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Auch wenn ihr mich jetzt steinig großes Grinsen aber es gibt 2 Pluskabel die an den Pluspol der Batterie gehen, vielleicht das eine einfach vergessen anzuschließen ?
Moment... Ich hol mal eben Nachschub....🪨🪨
Im Ernst: Die gesamte Elektrik der Mopeds wird über die beiden dicken Batteriekabel gefüttert. Augenzwinkern
Das zweite "Plus"-Kabel ist das vom Regler zur Batterie.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 09.06.2023 20:37
Greetz. Jo
Das nächstemal schreibe ich es verständlicher. Es gibt mehrere Kabel die an den Pluspol gehen ist bei der Sporty so. Ich denke bei den anderen Harleys wird es wohl genaiso sein. HAHA das eine zum Anlasser dann zu deinen Regler und dann aber gibt es noch eins was gerne wegfällt oder vergessen wird. Ich kann mich auch nicht mehr sogenau erinnern, weil ich bei mir die Elektrik komplett neu gemacht habegroßes Grinsen
Neuer Beitrag 09.06.2023 21:22
Ääähhmmmm..... Nö. smile
Neuer Beitrag 09.06.2023 22:24
Na danngroßes Grinsen
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Wild-Big
19
1957
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
RA1250S: Alarm-Chirp abstellen
von UlliB
08.04.2024 12:12
von UlliB
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 10:11
von Tyson68
