Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Tacho plötzlich ohne Funktion
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Tacho plötzlich ohne Funktion TC88
Schimmy ist offline Schimmy · 12755 Posts seit 15.10.2015
12755 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.06.2023 10:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Ork77
Nur wenn der Stecker angeschlossen ist, komme ich nicht an den Pin von der weißen Leitung. Daher die Idee mit der externen Spannungsversorgung.
Warum nicht den Stecker auspinnen und die Pins SO auf den Speedsensor stecken ? ? ?
(Ist lt. WHB ein 3-poliger DEUTSCH... relativ einfach zu zerlegen)
Ork77 ist offline Ork77 · 516 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
516 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 05.06.2023 10:52
Ja gut, das könnte ich natürlich tun. Werde aber erstmal messen ob die Spannung (rot) und die Masse (schwarz) da sind.
MfG
aus Witten
Neuer Beitrag 05.06.2023 11:42
Also, vorhin gemessen. Spannung und Masse sind da. Kann es sein das der Sensor mit 10V angesteuert wird? Weil gemessen habe ich auch nur 10V.
An der Batterie sind es 12,5V.
Jetzr ist natürlich die Frage ob das so richtig ist.
MfG
Neuer Beitrag 06.06.2023 10:36
In der Matrix steht doch, dass Du an ROT eine Spannung im Bereich von 6 bis 12 Volt messen können solltest.
Wenn das Messergebnis innerhalb dieser Werte ist, ist alles i.O. (Wenn Du den Stecker abziehst, wirst Du
wahrscheinlich die volle Batteriespannung messen können).
Gleiche Werte gelten auch für die Messung an WEISS. Augenzwinkern
aus Witten
Neuer Beitrag 06.06.2023 11:07
Stimmt Schimmy, du hast Recht. Habe ich überlesen, war zu aufgeregt. großes Grinsen
MfG
aus Witten
Neuer Beitrag 16.06.2023 20:04
Hi zusammen,
Wollte nur mitteilen das mein Tacho wieder funktioniert. War tatsächlich der Sensor am Getriebe. Habe einen bei eBay bestellt und eingebaut. Funzt...
MfG
von Horst1902
49
31007
09.10.2025 13:58
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
