Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Ruckelt bei niedriger Drehzahl
Norbert61 ist offline Norbert61 · seit
Neuer Beitrag 04.06.2023 06:49
Hallo in die Runde
Warum stottert meine Sportster 1200 XL2 Custom bei niedrigen Drehzahlen ? BJ 04
Passiert immer wenn man in den unteren Drehzahlbereich kommt
also sprich vor der Ampel oder beim Abbiegen im 1 oder 2 Gang
macht sie aber erst wenn ich ca. 8 Kilometer gefahren bin also wenn sie warm ist.
Kann jemand helfen ?
Vielen Dank im Vorraus
Neuer Beitrag 04.06.2023 08:18
Die Sporty mag keine niedrigen Drehzahlen unter 2000 U/min, da fängt sie an zu stottern. Macht eigentlich jede, da hilft runterschalten und mit der Kupplung spielen.
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 04.06.2023 09:03
Vorher ist sie fetter eingestellt, weil kalt.
Einfach mit der Kupplung arbeiten, dann klappt es auch im 2 Gang beim abbiegen und im Kreisverkehr.
Neuer Beitrag 04.06.2023 09:13
Kann man da nichts einstellen lassen was das Problem behebt.?
Das ist doch nicht normal das man so ein Motorrad Verkauft was im Unteren Drehzahlbereich Ruckelt.
Gnadle ist online Gnadle · 1243 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 04.06.2023 10:06
Was ist bei dir der untere Drehzahlbereich?
Gruß Werner
Neuer Beitrag 04.06.2023 10:11
Kann ich dir nicht sagen habe keinen Drehzahlmesser dran
aber wenn ich in eine Straße abbiege fängt die an zu Ruckeln
da sind dann keine 2000 U/min bestimmt eher weniger
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 04.06.2023 10:54
Du musst da sehr gefühlvoll mit dem Gasgriff arbeiten. Dann kommt ggf noch ne nicht optimal eingestellte Primärkette dazu.
Das bekommst Du aber mit der Zeit selber raus. Meine ruckelt auch, wenn ich sie da nicht gefühlvoll behandle.
Ansonsten kannst se ggf nur von jemanden mit Knowhow anders einstellen lassen, dann aber ggf nicht mehr der EURO Norm entsprechend. Musst Du selber wissen.
Ggf. Das Front Pulley wechseln. Die 48 hat 30, meine CX 29 und die 883 28 Zähne. Je kleiner, desto angenehmer fährt sie dann im unteren Bereich. Kostet aber auch ein Bisschen.
Neuer Beitrag 04.06.2023 12:33
Meine muß ich so bei 2500 U/min fahren, bei 2000  fangt sie auch an zu bocken.
Ist aber eine 883.
Gruß Werner
Avatar (Profilbild) von Mister Biber
Mister Biber ist offline Mister Biber · 11 Posts seit 23.05.2022
fährt: HD 883 XL1 Hugger
Neuer Beitrag 04.06.2023 13:15
Das kenne ich auch anders, untertourig fahren, bei meiner GS (ja ich weiß) ist das nicht so ein Problem.
auch ich musste mich erst an die Sporty gewöhnen,  nicht die Sporty an mich 😀
sobald ich merke die fängt an zu ruckeln, runterschalten, wie der Name schon sagt " Sporty "  = sportlich fahren.
den Tipp hab ich hier aus dem Forum, und es stimmt, wenn man es beherzigt, und ich habe es, wir sind mittlerweile die besten Freunde, meine Sporty und Ich
Neuer Beitrag 04.06.2023 15:16
Hallo Leute
Danke für all eure Tips habe es eben ausprobiert geht schon viel besser
man muss sich halt erst dran gewöhnen
und es ist so wie bitSchleuder und Chopper 15 geschrieben haben.
Aber im Sinne des Erfinders ist das nicht finde ich.
Gruß Norbert 61
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 04.06.2023 23:15
hab seit November auch eine 92er XLH1200...
hab die jetzt 16 Tage probe gefahren zur SuperRally und zurück...
die is ganz anders zu fahren wie die "Großen" unter 2.500 leidet sie hab ich das gefühl.... die Kleine will rennen.. daher wohl auch der Name SPORTSTER
auf der SH5 von Shkodar nach Puke und dann runter nach Gëziq über die SH30... 4.000 U/min is so ihr wahres Element... 2.3. Gang und los gehts  is jetzt mein persönlicher Eindruck... hatte anfangs etwas Scheu vor den hohen Drehzahlen
Attachment 407774
Attachment 407775
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 04.06.2023 23:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Norbert61
dann teste mal ne DUC
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 04.06.2023 23:34
Hallo Leute
Gruß Norbert 61
Ich denke der Sinn des Erfinders war ein Sportgerät fürn Wettbewerb.... schon alleine die Auslegung des Nockenwellenantriebs über Stirnräder
aber selbst das "tracktoring" bei den BT geht schon mächtig ans Material
Neuer Beitrag 17.07.2023 08:19
Hallo Leute
Ich wollte nur mal bekanntgeben das das Ruckeln bei niedriger Drehzahl bei meiner Sporty und das aufleuchten vom Motorsymbol
daran lag das der Kurbelwellensensor hinüber war. Ich war beim freundlichen der hat das festgestellt und behoben.
Kurbelwellensensor 110,- und Einbau 250,- Euro.
Gruß Norbert61
Neuer Beitrag 17.07.2023 10:41
Kurbelwellensensor und Einbau  250€ , oder nur Einbau 250€ ?
Alle Tourer: Motor ruckelt und geht aus TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Shadow
30
27483
02.04.2022 13:51
von Shadow
XL 883/N Std./Iron: Drehzahl im Gang 4-5 geht hoch ohne zu beschleunigen:(
von Tobi-Iron
30.03.2020 20:18
von SportsterRiderPhil
15734
10.10.2017 21:06
von niv
