Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: LED-Standlicht stört DAB-Empfang
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: LED-Standlicht stört DAB-Empfang TC88
BLUETHUNDER ist offline BLUETHUNDER · 319 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 31.05.2023 10:46
FLHT standart Bj 2000
habe ein nachgerüstet
Sony DSXA310KIT Autoradio eingebaut,
jetzt wurde ein LED-scheinwerfer von MTP eingebaut mit Standlichtring,
 wenn ich das standlicht einschalte verliert der radio das DAB signal,
bei nur Ab- oder Fernlicht funktioniert alles wie es soll,
aber sobald standlicht im ring dazukommt ist der sender weg,
stecke ich standl. aus, finder er die sender wieder auf dab.
weiss jemand was man machen kann ,
ausser scheinwerfer oder radio tauschen?
Danke für die Infos
BLUETHUNDER
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 31.05.2023 12:21
Meines Wissens tritt dieses Problem nur auf, wenn du Leuchtmittel einsetzt, die NICHT von Harley sind.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Schimmy ist offline Schimmy · 12000 Posts seit 15.10.2015
12000 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.05.2023 13:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Ole66
Das hat nix mit "HD-" bzw. "Nicht-HD-Scheinwerfern" zu tun, sondern es ist halt leider so, dass bei den
billigen China-Krachern dort gespart wird, wo es eben möglich ist ; in Deinem Fall bei der Abschirmung
der Elektrik.
Ich sehe zur Lösung Deines Problems 2 Möglichkeiten:
  1. Lass die Standlichtbeleuchtung halt weg (bis die nächste HU ansteht)
    oder
  2. Versuche einmal, ob Du das Gehäuse des Scheinwerfers mit Alu-Folie
    (die Du evtl. zusätzlich mit Masse verbindest) abgeschirmt bekommst
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 31.05.2023 13:45
zu 1.
hab eh schon einen zwischenschalter eingebaut Freude
zu2.
währe eine versuchsmöglichkeit,
hab aber leider keinen bock mehr die verkleidung nach dreimaligen abbau
wieder abbauen,
also momentan so lassen wie es ist, wenn die fairing mal wieder ab ist, kann ich das mit alufolie mal testen,
und ob es ein billiger chinachracker ist, stell ich mal in frage, aus china ja, hat auch ein zertifikat.
danke
BLUETHUNDER
Neuer Beitrag 31.05.2023 13:54
zum zitierten Beitrag Zitat von BLUETHUNDER
hab aber leider keinen bock mehr die verkleidung nach dreimaligen abbau wieder abbauen
Wieso baut man beim Scheinwerferwechsel die Fairing ab ? ? ?
Da kommt man doch ganz bequem von vorne dran......🤔
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 31.05.2023 14:58
zum wechseln nicht,
aber zum radio ein-oder umbau, deswegen fairing,
ausserdem hat es mir die ACC sicherung zerschossen,
weil kein tacho, blinker , bremslicht usw . nicht mehr ging,
des wegen fairing ab,
fehler war dann, vermute ich beim einbau der fairing,
ein abgefallener  plus stecker von zigarettenanzünder, der auf masse ging,
ich hoffe jetzt passt wieder alles.
BLUETHUNDER
Neuer Beitrag 31.05.2023 16:53
zum wechseln nicht,
Ach so.... Altes Radio defekt, oder keine Lust mehr auf Musik von der Kassette ? ? ? fröhlich
Börnie ist offline Börnie · 2145 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 31.05.2023 17:05
Kann es sein, dass die Begrenzungsleuchte ( Standlicht ) am gleichen Stromkreis wie das Radio - oder zugehörige
Sachern - hängt, Abblendlicht und Fernlicht aber nicht ?
Dann könnte man ggf Abhilfe schaffen in dem man eins der Beiden auf einen anderen Stromkreis hängt.
Stichwort : EMV / Netzfilter / Tiefpassfilter
Bei Autos hab ich diese durch ( zB ) die hohe Betriebsfrequenz der LED Lampen erzeugten Netzverunreinigungen
schon einige male durch Umklemmen, umlegen der Leitungen und/oder abgeschirmte Leitungen in den Griff bekommen. Damals :-)
Gruss Börnie
Neuer Beitrag 31.05.2023 18:42
Gruss Börnie
In der Tat wird das Standlicht über eine andere Leitung versorgt wie der Rest des Scheinwerfers. Problem ist halt nur, dass das Standlicht bei Zündschloss auf Stellung ACC genauso leuchten muss, wie bei Zündung AN. Da geht's schon los mit den Problemen....
Außerdem treffen alle Leitungen früher oder später am gleichen Punkt zusammen, so dass ICH bezweifeln möchte, dass ein Netzfilter etwas bringt, zumal das Störsignal ja offensichtlich über die DAB-Antenne "empfangen" wird ; die restlichen Möglichkeiten der Musikwiedergabe scheinen ja nicht davon betroffen zu sein. ..
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 31.05.2023 19:02
Ein kleines bisschen besser wird der DAB mit den Filter . Der Passt dann nur nich mehr beim OE LED  Einsatzt . Hatte son teil auch verbaut ,aber dan irgendwan auf Daymaker HD umgerüstet. Muss irgendwo in der Garrage liegen . Wen du den zum Testen haben möchtest sag bescheit ,ausser Porto möchte ich nichts .
Neuer Beitrag 31.05.2023 20:15
 @Schimmy Die Frage ist halt auch, was er bringt der Filter. Oder eventuelle Umbaumassnahmen.
Die Drähte/Leitungen sind bei Hochfrequenz Antennen, und die DAB Antenne sowieso. Und so ein xxx kW
LED Sender in unmittelbarer Nähe - tja, mit DEM ist nicht zu Spaßen
Gruss Börnie
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 01.06.2023 07:08
is doch kein problem, deswegen ja dann zwischenschalter, bei fahrbetrieb aus, ansonsten an,
und es war noch nie eins mit kasette verbaut, ist ne standard gewesen.
und so einenRadio Audio Anti-Interferenz Fehler Canceler Filter für H4 hab ich schon eingebaut, ist ja leider nur für ab- und fernlicht.
BLUETHUNDER
Kellerkind ist offline Kellerkind · 522 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 01.06.2023 07:29
Ich bin ja kein Strom Guru aber im Modellbau haben wir immer so genannte Ferit Ringe um die Leitungen gemacht damit der Funkempfänger nicht gestört wird.
von echx.raw
12
1423
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
