Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTS Heritage Springer: Keine richtige Gasannahme
nĂ€chste »
Sedge1962 ist offline Sedge1962 · 288 Posts seit 02.09.2022
fÀhrt: FXSTSB
fÀhrt: FXSTSB
Neuer Beitrag 28.05.2023 08:39
Hallo liebe Schrauberexperten!
Ich habe derzeit folgendes Problem. Mein Motorrad nimmt das Gas nicht richtig an, was mich persönlich aber verwundert, am StĂ€nder und im Leerlauf nimmt der Motor das Gas ohne Verzögerung an, aber im Fahrbetrieb gibts eine Verzögerung, und man hat den Eindruck dass der Motor zuwenig Sprit bekommt. Es gibt dann eine Art FehlzĂŒndung, und wenn es dann ĂŒber diesen Punkt drĂŒber geht, ist alles normal, Motor dreht dann einwandfrei hoch. Vielleicht weiß von euch jemand Rat. Danke schon jetzt fĂŒr alle Infos!
Jim1177 ist offline Jim1177 · 249 Posts seit 25.12.2015
aus Burghausen
fÀhrt: Softail Slim & TC88 Springer
249 Posts seit 25.12.2015 aus Burghausen
Neuer Beitrag 28.05.2023 09:39
Schreib doch mal was du fĂŒr Komponenten verbaut hast. Auspuff Luftfilter
Vergaser oder Einspritzer.
fÀhrt: FXSTSB
fÀhrt: FXSTSB
Neuer Beitrag 28.05.2023 10:00
Ist ein Einspritzer TC88 2004 mit offenen Luffi normaler Auspuff und S&S Gear Drive.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 28.05.2023 11:35
Hab dein Problem grad im Motor Talk Forum gefunden.
Du hast ja eh schon das halbe Moped zerlegt.
Mir fÀllt da nix mehr ein.
Ich hatte selbiges Problem allerdings wars bei mir der Vergaser...
Vui GlĂŒck
springerdinger ist online springerdinger · 5422 Posts seit 10.08.2017
fÀhrt: Softail Springer
Neuer Beitrag 28.05.2023 12:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Sedge1962
Das ist dann aber eine FXSTSI und keine FLSTS (Heritage Springer), wie in der Threaderstellung angegeben. Eine solche gab es in 2004 nicht.
Ist eine Feststellung, die dir bei deinem Problem nicht weiterhilft.
fÀhrt: FXSTSB
fÀhrt: FXSTSB
Neuer Beitrag 28.05.2023 12:33
Stimmt, ich fahre eine Springer mit EFI, und ja, ich musste den Motor ĂŒberholen, weil es mir die NW Lager zerlegt hat, dadurch Ölpumpe im Eimer usw.
Der Motor lÀuft wieder 1A, es hapert lediglich an der Spritversorgung. Mal sehen, es kann nur eine Kleinigkeit sein.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 28.05.2023 16:23
TankentlĂŒftung?
fÀhrt: FXSTSB
fÀhrt: FXSTSB
Neuer Beitrag 28.05.2023 17:14
WĂ€re auch eine Möglichkeit, hab diesen „Popup Tankdeckel“ dran. Ich werde den mal gegen den normalen Tankdeckel tauschen.
Danke fĂŒr den Hinweis!
aus Burghausen
Neuer Beitrag 30.05.2023 11:30
Elektrodenabstand der ZĂŒndkerzen geprĂŒft?
fÀhrt: FXSTSB
fÀhrt: FXSTSB
Neuer Beitrag 30.05.2023 11:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Jim1177
Sind nagelneu! Passt perfekt!
Aber ich vermute dass es Falschluft im Bereich des Manifolds gibt.
Werde es diese Tage mal mit Bremsenreiniger checken.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 30.05.2023 12:22
Nagelneu heisst ja nicht dass der Abstand passt, aber wenn du es ĂŒberprĂŒft hast.....
Ja, des mit dem Bremsenreiniger absprĂŒhen ist ja keine große Sache des zu ĂŒberprĂŒfen
fÀhrt: FXSTSB
fÀhrt: FXSTSB
Neuer Beitrag 30.05.2023 12:25
Da hat du recht, ZĂŒndkerzen war mein erster Gedanke, aber die sind ok. Ich werde aber auch nochmal auf meine anderen ZĂŒndkabel zurĂŒckgreifen, denn die habe ich auch gegen Aftermarket Kabel getauscht.
Vielleicht ist dass der Grund. Aber wie gesagt, ich vermute den Fehler eher im Bereich des Manifolds.
aus Burghausen
Ein altes Mapping ist aber nicht drauf oder? Meine bevor du dir die Harley gekauft hast?
fÀhrt: FXSTSB
fÀhrt: FXSTSB
Neuer Beitrag 30.05.2023 12:26
Also die Harley hat das normale Mapping drauf, da wurde nix geÀndert.
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen dass ich im Bereich der Nockenwelle einen Lagerschaden hatte, und ich eigentlich einen Großteil des Motors demontiert habe.
Ölpumpe, Cam Plate usw. alles neu. Im Zuge dessen auch die Zylinder runter, Kolben gecheckt. Und meine BefĂŒrchtung ist eben, dass die Dichtungen beim Manifold nicht richtig abdichten.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 30.05.2023 12:31
Wenn der offene Luftfilter schon vorher drauf war und sie auch gut lief.....
Mapping macht eh nur Sinn wenn zwei Komponenten offen sind.
nĂ€chste »
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
108
129159
04.04.2025 23:33
von Scirocco
Richtige Nockenwelle M8114 M8 114M8 117
von Lars114
19.09.2024 19:28
von much2fast
FXST Standard: Unrunder Lauf und schlechte Gasannahme TC88
von Chester1201
5617
24.07.2024 06:44
von Chester1201
