Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Schaltung
Norbert61 ist offline Norbert61 · 40 Posts seit 25.05.2023
fährt: Sportster 1200 XL 2
Neuer Beitrag 27.05.2023 10:39
VOES
Was heißt das?
Schimmy ist offline Schimmy · 11182 Posts seit 15.10.2015
11182 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.05.2023 10:40
Vergaser hat keine Benzinpumpe.
Hatte nur XL-2 gelesen und nicht recherchiert, dass es sich um eine Sporty Bj. 2004 handelt. unglücklich
zum zitierten Beitrag Zitat von Norbert61
VOES
Was heißt das?
Vacuum Operated Electronic Switch. Elektrischer Schalter, der mit einem Schlauch mit dem
Ansaugkanal (Manifold) des Motors verbunden ist. Steuert - ja nach Drehzahl (Unterdruck) -
den Zündzeitpunkt. Ist denn noch der originale Benzinhahn verbaut ? ? ?
genau da kommt nix
Neuer Beitrag 27.05.2023 10:46
genau so ist es
springerdinger ist online springerdinger · 5017 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.05.2023 10:52
Dann würde ich mal die Ablass-Schraube an der Schwimmerkammer (Nr 25 am Bild) lösen, um zu beobachten, ob da was kommt.
Attachment 407092
Neuer Beitrag 27.05.2023 10:56
VOES
as heißt das genau ?
Neuer Beitrag 27.05.2023 11:01
VOES
Was heißt das?
den Zündzeitpunkt.
Neuer Beitrag 27.05.2023 11:20
Und wenn da nix kommt ?
Neuer Beitrag 27.05.2023 11:58
Nun einmal gaaaanz langsam und durch die Hose atmen....
Bringt ja nix, wenn Du die Antworten auf Deine Fragen zu spät, oder nicht vollständig liest und Gegenfragen übersiehst. Augenzwinkern
Also noch mal: Was für ein Benzinhahn ist verbaut ? ? ?
Neuer Beitrag 27.05.2023 12:06
Dann kommt kein Sprit aus dem Tank, weil entweder zu wenig drinn ist, oder das Sieb vom Benzinhahn ver...
Neuer Beitrag 27.05.2023 12:12
...oder der unterdruckgesteuerte Benzinhahn öffnet nicht, oder die Tankbelüftung funktioniert nicht, oder es ist zu wenig Sprit im Tank, oder, oder, oder......fröhlich
Markus_GF ist offline Markus_GF · 21 Posts seit 09.06.2020
aus Didderse
fährt: 883C 2007
21 Posts seit 09.06.2020 aus Didderse
fährt: 883C 2007
Neuer Beitrag 27.05.2023 12:27
Die 2004er sporty hat noch keinen Schalter am Ständer.
 Auch noch nicht die 2007er - kam irgendwann danach.
Bei der 04er sporty ist original ein unterdruckgesteuerter benzinhahn installiert.
Erkennt man an dem kleinen viereckigen Kunststoffkästchen am Benzinhahn.
Ist der Schlauch porös oder abgerutscht lässt der benzinhahn nichts durch, da kein Unterdruck.
Eine PRI stellung wie bei Japanern üblich gibt es leider nicht.
Um den Fehler schnell einzugrenzen, könntest du ein wenig Startpilot oder Bremsenreiniger in den Luftfilter sprühen und dann mit ein wenig Gas starten. Wenn sie anspringt oder zumindest kurz davor ist, weisst du, dass es nicht an der Zündung bzw. Elektrik liegt.
Dann weiter Fehlersuche im Benzinbereich.
Neuer Beitrag 27.05.2023 12:30
Ganz normaler Benzinhahn von Harley der Originale ich denke einer nit Unterdruck.
Attachment 407100
Neuer Beitrag 27.05.2023 12:49
Bremsenreiniger in den Luftfilter gesprüht dann will sie Starten.
pepper73 ist offline pepper73 · 727 Posts seit 10.02.2019
aus Alien in Mannheim
fährt: FXSTBI nightrain anniversary aka die eiserne Dreggsau von Rhoi-Negga
727 Posts seit 10.02.2019 aus Alien in Mannheim
Neuer Beitrag 27.05.2023 12:53
aha... also jetzt klingt es garnicht mehr nach deiner ersten aussage... es geht garnichts mehr.
also doch kein sprit
Q: What are you rebelling against?
A: What have you got?
Youtube
FLSB Sport Glide: Schaltung (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Friendo
31
21158
29.11.2022 18:40
von Weich-Ei
Daumen runter!
FXDB Street Bob: Schaltung blockiert bei hohen Außentemperaturen (Mehrere Seiten 1 2)
von IronCycle
21
23484
17.09.2016 13:06
von christiank
02.05.2016 11:51
von gothsome
