Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Schaltung
Norbert61 ist offline Norbert61 · 40 Posts seit 25.05.2023
fährt: Sportster 1200 XL 2
Neuer Beitrag 27.05.2023 06:54
Hallo in die Runde
Ich bin erst ein paar Tage dabei und bräuchte mal eure Hilfe.
Habe gestern eine neue Batterie in meine Sportster 1200 xl 2 eingebaut. Motorrad sprang gleich an und lief gut.
Danach haben wir eine nicht originale Vorverlegte Fußrasten Anlage eingebaut probiert ob die Gänge sich schalten lassen alles gut
aber ab dem Zeitpunkt ließ sich meine Sportster nicht mehr starten. Kann es sein das das Steuergerät eine Sperre geschaltet hat.
Muss ich jetzt zum freundlichen oder was kann ich tun damit sie wieder läuft.
Grüße Norbert 61
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4153 Posts seit 15.07.2018
4153 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 27.05.2023 07:17
Leuchtet die Neutralkontrolle auf ? Vielleicht erkennt der Neutralschalter die Leerlaufstellung nicht mehr da das Schalgestänge nicht richtig eingestellt ist. Kannst du mit gezogener Kupplung starten ?
pepper73 ist offline pepper73 · 727 Posts seit 10.02.2019
aus Alien in Mannheim
fährt: FXSTBI nightrain anniversary aka die eiserne Dreggsau von Rhoi-Negga
727 Posts seit 10.02.2019 aus Alien in Mannheim
Neuer Beitrag 27.05.2023 07:30
war genau auch mein erster gedanke
Q: What are you rebelling against?
A: What have you got?
Youtube
Neuer Beitrag 27.05.2023 07:31
Konrollleuchte und Neutralstellung werden angezeigt.
Wir haben die Originalen Fußrasten wieder dran geschraubt und sie springt nicht an kann machen was ich will.
Neuer Beitrag 27.05.2023 07:32
seitenständerschalter?
irgendwie verdrückt beim basteln?
edit:
also am seitenständer sollte ein schalter sein, welcher erkennt ob der ständer draussen ist.
sollte ein einfacher druckschalter sein. schau mal ob der gedrückt wird wenn der ständer drin ist. vielleicht mal drücken oder drücken lassen oder die kabel überbrücken und schaun ob sie dann anspringt
Youtube
Neuer Beitrag 27.05.2023 07:43
Die ist immer Angesprungen auch wenn sie auf dem Seitenständer gestanden ist wird dann wohl keinen Seitenstände Schalter haben.
Wie gesagt Zubehör Vorverlegte Fußrasten montiert und geprüft ob sie richtig schaltet beim 1 Gang einlegen ging sie sofort aus.
Danach sprang sie nicht mehr an. Haben dann wieder die Originalen Fußrasten (mittig) montiert und nix springt nicht mehr an. Bin ratlos
Neuer Beitrag 27.05.2023 08:04
hm... haste mal die Sicherungen gecheckt?
Neutralschalter sollte bei der ja auch im Getriebe sitzen, also unwahrscheinlich dassde da was beim Rastenwechsel versaut hast, denk ich.
Klingt also ob einfach der Anlasser nicht kommt. Hat sie ne Wegfahrsperre? Alarmanlage? meine ist aus dem zubehör und wenn die Wegfahrsperre aktiv ist, geht einfach der Starter nicht.
Edit:
Vielleicht hatte sie mal nen Ständerschalter? Beim Umbauen früher vielleicht mal abgezwickt und gebrückt worden? Und dann vielleicht Irgendwie beim Rastenumbau drangekommen und das alte Kabel gelöst?
Irgendwie sowas?
Youtube
Neuer Beitrag 27.05.2023 08:06
Wegfahrsperre habe ich ist aber nicht aktiv
Neuer Beitrag 27.05.2023 08:13
also wenn sonst alles geht, würd mir jedenfalls nur einfallen, ständerschalter, kabel, sicherungen, wegfahrsperre... anlasser glaub ich nicht, spricht dagegen dass sie ja aus ging beim einlegen des gangs...
wenn das genannte alles passt, bin ich raus mit ideen
Youtube
Schimmy ist offline Schimmy · 11185 Posts seit 15.10.2015
11185 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.05.2023 09:16
Was heißt "...sie springt nicht an..." ? ? ?
  • Elektrische Komponenten (Licht, Blinker, Hupe usw.) funktionieren (noch) ? ? ?
  • Benzinpumpe läuft ? ? ?
  • Anlassermotor dreht ? ? ?
Neuer Beitrag 27.05.2023 10:04
Elektrische Komponenten (Licht, Blinker, Hupe usw.) funktionieren Anlassermotor dreht. Benzinpumpe weiß ich nicht eim Einschalten der Zündung hört man ein leises kurzes Summen an Tacho.
Haben gestern festgestellt das kein Benzin in der Vergaser eingeschossen wird. Also bekommt kein Sprit.
springerdinger ist offline springerdinger · 5018 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.05.2023 10:19
Was meinst du mit eingeschossen?
Neuer Beitrag 27.05.2023 10:25
Vergaser bekommt kein Benzin
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6750 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.05.2023 10:32
Aloha,
Vergaser hat keine Benzinpumpe.
Jetzt die Frage, genug Benzin im Tank->Reserve?
Ist der Unterdruckschlauch am Benzinhahn undicht / ab?
Ggf. ist der Schlauch auch am Verteiler zum VOES ab.
Neuer Beitrag 27.05.2023 10:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Norbert61
Wie stellst du das fest, etwa weil beim aufziehen des Gasgriffs "kein Strahl" aus der BP-Düse kommt?
FLSB Sport Glide: Schaltung (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Friendo
31
21209
29.11.2022 18:40
von Weich-Ei
Daumen runter!
FXDB Street Bob: Schaltung blockiert bei hohen Außentemperaturen (Mehrere Seiten 1 2)
von IronCycle
21
23522
17.09.2016 13:06
von christiank
02.05.2016 11:51
von gothsome
