Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Kontrollleuchte elektrische Anlage Bremslichtschalter
Rico1706 ist offline Rico1706 · 2 Posts seit 17.07.2020
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 22.05.2023 15:51
es leuchtet seit heute die rote Lampe in der Amatur und zeitgleich sind die Bremsleuchten auf Dauerlicht.
Diesen Fehler hatte ich letzte Saison schon, da konnte ich durch nach vorn drüchen des Bremshebels das Bremslicht löschen. Gelöst habe ich das mit einem kleinen Metallblättchen, sodas der Bremslichtschalter wieder am Nullpunkt war.
Seit heute gibt es Dauerlicht, trotz Bremslichtschalters am Nullpunkt.
Meine Frage in die Runde:
Kann der vordere Bremslichtschalter trotzdem defekt sein? Bzw wie kann ich diesen prüfen?
Oder liegt es am hinteren Bremslichtschalter?
Besten Dank schon mal vorab vor Tipps und Hinweise.
Modell: Breakout 2015
Rico
Jim1177 ist offline Jim1177 · 333 Posts seit 25.12.2015
aus Burghausen
fährt: Road King Classic 103 & TC88 Springer
333 Posts seit 25.12.2015 aus Burghausen
Neuer Beitrag 22.05.2023 16:27
Servus,
hatte ich bei meiner Softail Slim 2012 gerade erst vor paar Wochen.
Zieh doch einfach die Stecker von deinem hinteren Bremslichtschalter ab (der sitzt unten rechts beim Rahmen im Verlauf deiner Bremsleitung ) - kannst du nicht verfehlen
Wenn die Dauerbeleuchtung der  Bremslichter ausgeht dann weißt du dass es der hintere hydraulische Bremslichtschalter ist.
ACHTUNG !!! Falls es der sein sollte, aufpassen beim nachbestellen wegen der Schlüsselweite ! Bei mir wars SW 17mm.
Den andere mit SW 22mm hätte bei mir keinen Platz gehabt da der sehr nah am Rahmen sitzt:
Und falls es der hintere ist, musst du nach dem Wechsel des hydraulischen Bremslichtschalter auch die Bremse entlüften.
Meine Slim ist ohne ABS also easy
Grüße Jim
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 22.05.2023 17:03
Jackpott!
Stecker gefunden, abgezogen und das Licht war aus.
Hast du einen Tip, wo ich den 17er Schalter herbekomme? Finde im Netz nur die 22er.
Besten Dank!!!!
aus Burghausen
Neuer Beitrag 22.05.2023 17:54
Eightball custom   Den brauchst du.
Kein Ding
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
25129
31.03.2024 20:51
von S1Jens
XL 883H Hugger: Schleift eine 2in1 Anlage auch so früh?
von echx.raw
28.03.2024 13:43
von echx.raw
