Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Federgabel schleifendes Geräusch
riedmich ist offline riedmich · 205 Posts seit 24.09.2020
aus Schmidham bei Riedering
fährt: Road King 2020
205 Posts seit 24.09.2020 aus Schmidham bei Riedering
Neuer Beitrag 16.05.2023 07:21
Bei meiner Road King, Baujahr 2020 und 24.000 km gefahren, habe ich nun bemerkt, dass die Federgabel beim Ein- und Ausfedern ein deutlich hörbares schleifendes Geräusch abgibt, und die Vibration merkt man auch an den Lenkergriffen (wenn man das im Stand macht). Ich meine auch dass da ein leichtes Losbrechmoment vorliegt. Was kann das denn sein???
Bei der Schwinge wurde beim Zusammenbau das Fett vergessen und demzufolge war nach kurzer Zeit das Schwingenlager gefressen, wurde auf Garantie repariert und seitdem OK. Kann es sein dass man auch beim Zusammenbau der Federgabel etwas falsch machen kann wie z. B. Fett vergessen und das dann solche Auswirkungen haben kann?
Die globale Erwärmung ist Nichts im Vergleich zur globalen Dummheit der Menschheit.
Nightrider ist offline Nightrider · 2962 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2962 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 16.05.2023 08:12
Kann ich mir nicht vorstellen, da eine Teleskopgabel mit Öl befällt wird.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24092 Posts seit 10.11.2009
24092 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.05.2023 09:06
Klar… das Öl könnte man auch vergessen! 😎
Vielleicht schleift aber nur eines der Cover an dem Tauchrohr.
Kannst du das mal mit einer zweiten Person, einer wippt, einer fühlt am Cover, prüfen?
Attachment 406383
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 16.05.2023 09:19.
Neuer Beitrag 16.05.2023 13:21
Wenn es das nicht ist, was kann es noch sein??
Neuer Beitrag 16.05.2023 19:00
Bremse?
Neuer Beitrag 16.05.2023 21:37
Bremse?
Im Stand mit betätigter Vorderbremse hör ich diese Schleifgeräusche beim Einfedern der Vordergabel, also die Bremse isses sicher nicht. Irgendwas schleift da in den Rohren der Gabel, und die Cover sinds auch nicht. Gibt da evtl. ne Dichtung den Geist auf? Was kann das denn sein?
Neuer Beitrag 16.05.2023 21:47
Dann hörst für dein Alter vielleicht einfach zu gut. Bau dir ne ordentlichen Auspuff drauf, dass dir die Ohren klingeln! 😂
Bei mir hat der vordere Fender Knackgeräusche beim Bremsen gemacht. Die Wekstatt hat den Fender durch lösen versucht die Verspannung zu korrigieren. Nichts gebracht. Habe den Fender dann mit Alubutyl von innen beklebt, Ruhe im Karton.
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
Alle Tourer: Knarzendes Geräusch der Bremse / des ABS
von Softail-Wolle
14
18858
03.03.2022 11:43
von schletti
Alle XL 883: metallisches Geräusch beim Beschleunigen
von Volcano883
22.08.2019 21:41
von TheDude
