US Import auf 3in1 LED Problem
Schimmy ist offline Schimmy · 12841 Posts seit 15.10.2015
12841 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.05.2023 21:29
Tja... Eigentlich hatte ich Dir schon in einem meiner älteren Beiträge hier aufgezeigt, wie es am besten (aber leider auch wahrscheinlich am kostspieligsten) geht.... Mit der originalen HD 3in1 Rücklichtern, die Du aber an dann den Eingang des Converter-Moduls anschließen musst.
Alternativ: Zusätzlich noch die HDI Tri-Bar mit dem Dummy-Modul kaufen... Dann kannst Du die 3in1 an den Ausgang anschließen.
Greetz. Jo
zulu_32 ist offline zulu_32 · 22 Posts seit 17.03.2022
fährt: Road Glide Special
Neuer Beitrag 15.05.2023 21:51
Greetz. Jo
Deine Post zu dem Thema sind ja auch absolut richtig, sonnig und hilfreich. Versteh mich da nicht falsch.
Da meine beiden Road Glides (1hd) vorher jedoch beide diese LED Einsätze wie auf dem Bild hatten und hier die Funktion eines Bremslichts auch mit TriBar gegeben war, interessiert mich der Wissbegierigkeit wegen einfach wie man das ermöglicht hat. Dann wie du schon sagst, hat der Sockel nur zwei Kontakte. Blinker und Bremslicht. Wie also bekommt man das Bremssignal da rein?
Muss ja einer gemacht haben. Ging ja bei mir. Leider komme ich an den jenigen, der die Bikes gemacht hat nicht mehr ran
Vermutlich werde ich es so machen, mir eine neue Lichtleiste aus dem asiatischen Zubehörmarkt zu holen, die dem Original sehr ähnlich ist. Da werde ich dann die verklebten kappen lösen und weiche mit E Nummer montieren.
Attachment 406379
Neuer Beitrag 16.05.2023 09:43
Ich denke einmal, dass bei diesen Bikes die Rückleuchten komplett ausgeräumt (also den Lampensockel entfernt)
und die von Dir angesprochenen LED-Einsätze DIREKT mit den Anschlusskabeln verbunden (+ 1 zusätzliches für die
Bremsleuchten an den Eingang des Converter-Moduls gelegt) wurden. Anders ist es in dieser Konfiguration mMn nicht
zu realisieren.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 16.05.2023 13:58.
Chico68 ist offline Chico68 · 2 Posts seit 13.03.2018
aus Unna
fährt: Night Rod, Breakout 114 & Road Glide 114
2 Posts seit 13.03.2018 aus Unna
Neuer Beitrag 08.01.2026 10:47
Moin, ich hole den alten Post mal hoch Augenzwinkern
Bei meiner 1HD 2019 Roadglide habe ich die LED Einsätze auf welche mit E Nummer getauscht. Die alten waren auch rot, somit wurde das Blinken kaum gesehen.
Nun hat sich das Blinkverhalten geändert. Vorher war das Rücklicht beim Blinken mit an, nun ist nur der jeweilige Blinker am Blinken ( siehe Video). Bremslicht funktioniert auch nur auf dem der nicht blinkt. Wenn man nicht Blinkt ist alles normal.
Muss da was geändert werden oder ist Verhalten jetzt normal für die CVO Style Rückleuchten?
Danke schon mal !
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Chico68 am 10.01.2026 00:27.
Neuer Beitrag 09.01.2026 09:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Chico68
Moinsen @Chico68 ,
Jep.... Da muss definitiv etwas geändert werden, nämlich die Programmierung des BCM (Body Control Modul).
Das ist im Moment so konfiguriert, dass die Signale für Bremslicht und Blinker über die gleiche Leitung laufen,
und durch das "Converter Module" (unten an der Innenseite des Heckfenders) wieder "auseinander gedröselt" werden.
Wo hast Du die CVO-Leuchten denn mit dem Rest der Elektrik verbunden ? ? ? An dem erwähnten Modul, oder an
der Steckverbindung für die Heckleuchten unter dem Sitz ? ? ?
P.S.: Wie hast Du das Bike in der alten Konstellation denn zugelassen bekommen ? ? ? Rote Blinkleuchten sind eigentlich
        ein absolutes "NoGo" (außer vielleicht bei historischen Fahrzeugen).....
P.P.S. auch für Dich der freundliche Hinweis auf die Vorstellungsecke des Forums. Augenzwinkern
aus Unna
Neuer Beitrag 09.01.2026 11:26
Moin, Danke für die Infos.
Ich habe den Hersteller der Rückleuchte kontakiert. Das Verhalten der Blinker ist so. Es liegt also an der Rückleuchte
Vorher hatte ich ein gelbes Blinklicht in den Rückleuchten, das war mir aber zu dunkel bzw. nicht gut erkennbar. Die Funktion ist jedoch so wie bei einem europäischen Model, d.h. es blinkt gelb, Rücklicht leuchtet und Bremslicht funktioniert auch bei Betätigung der Bremse.
Ein Converter Module gibt es nicht,  das BCM ist angepasst.
Zur Zulassung, ich glaube das geht Dich nichts an und belehren muß man mich nicht. Versuche Dir mal vorzustellen, das man ein Motorrad auch gebraucht gekauft haben kann.
Vorstellung muß ich korrekterweise noch machen.
Dirk
von Horst1902
49
33216
09.10.2025 13:58
XL 1200N Nightster: Heinzbike 3in1 Nano an 2012 US XL1200N
von MrCloudy
30.08.2025 21:04
von MrCloudy
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29961
21.08.2025 13:19
von jgarner
