Evo-Motor 1993 klackert
Nino-francesco ist offline Nino-francesco · 87 Posts seit 15.05.2019
fährt: E glide bj 92
Neuer Beitrag 11.05.2023 22:35
Moin ich habe das Problem das mein Motor komische Geräusche macht.
Er läuft eigentlich einwandfrei ,zieht gut durch alles ok was das angeht. Aber fällt die drehzahl von ca 2200 auf 1000 runter klackert sie komisch und hört dann bei 1000 Umdrehungen angekommen wieder auf davor hatte ich 4-6 helle metallische schläge vom vorderen zylinder die dann plötzlich wegwaren . Motor ist bis zu der Nockenwelle runter . Kolben haben überall Kratzer, zylinder haben vertikale Spuren nockenwellenlager sind wir noch nicht dran wurde aber vor paar Jahren schonmal erneuert  .Läuft reibungslos und sitzt . Hydros sehen  gut aus kann man ja nicht testen. Kolben usw werden jetzt instand gesetzt.
hat jemand eine idee was es sein könnte ?
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 662 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
662 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 11.05.2023 23:03
Ursachen können es viele sein. Ein gebrochener Kolbenring, abgeplatzte Stücke von den Ventilsitzen, Metallspäne im Öl. Das wären nur einige. Ich würde den Kopf sehr genau anschauen und auch penibel reinigen. Dann runter an den Stößeln bis hin zu den Nocken alles kontrollieren. Als letztes einen Ölwechsel mit Kontrolle auf Späne. Alle in allem nicht schön, aber kein Weltuntergang.
Andreas
much2fast ist offline much2fast · 475 Posts seit 11.01.2014
aus Inden - Lamersdorf - Nabel der Welt :))
fährt: Road King Special 114 Stage II Torque River Rock Grey Denim
475 Posts seit 11.01.2014 aus Inden - Lamersdorf - Nabel der Welt :))
Neuer Beitrag 12.05.2023 09:56
das Pleuellager der Kurbelwelle würde ich auch inspizieren.
Attachment 406167
keep smilingsmile
springerdinger ist offline springerdinger · 5282 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 12.05.2023 10:33
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
Ich hätte als erstes das Öl abgelassen, den Ölfilter abgenommen und diesen inspiziert.
Tommel ist offline Tommel · 454 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 12.05.2023 12:11
Wenn die Kiste noch mit Primärkette ausgestattet ist wäre der Compensator ziemlich weit oben auf meiner Liste
Neuer Beitrag 12.05.2023 12:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
@Tommel
Welchen Schaden meinst du da dann konkret?
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 12.05.2023 12:38
Den Schaden dort konkret festzumachen ist nicht einfach.
Ich habe das bisher 2x selbst mit angehört und es ist schlimm und ist der Beschreibung des Kollegen ähnlich
Im Prinzip sind das zwei Nockenscheiben die ineinander verschränkt sind um genau diesen Drehzahlabfall bzw Drehzahlerhöhung abfedern sollen.
Die Rampen der Nocken auf dem Ritzel und die Rampen der Nocken auf der Nockenscheibe unterliegen Verschleiß der vollkommen normal ist (bei hoher Km-Leistung).
Selbst eine optische Kontrolle offenbart meist nur ein ... Oh-Gott-oh-Gott ... obwohl diese tatsächlich noch ok sind.
Meine sehr limitierte Erfahrung mit diesem neumodischen Krams ist , wenn man denn verzahnten Wellenstumpf (der auf die KW draufgeschoben wird) nur sehr schlecht abziehen kann oder zu leicht abziehen kann ( weil die Zahnflanken auf der äusseren Nockenscheibe sich in den aufgeschobenen Wellenstumpf eingearbeitet haben bzw ausgeschlagen haben) , dann kann dieser Compensator seinen Job nicht mehr machen und klappert wie blöd beim Gasaufreisen bzw beim "abgasen".
Wie gesagt, ist schwer optisch festzumachen. Blau angelaufene Nocken und gar Ausbrüche auf einen dieser Komponenten würden mich persönlich erstmal zum Tausch dieses Compensators veranlassen bevor ich den Motor zerlege.
Selbst wenn alles tutti ist wechseln manche Pro-Shops bei dieser Beschreibung zuerst den Compensator bevor sie den Motor aufmachen.
Achso: Im Stand hört man das kaum oder gar nicht. Die Jungs bei denen ich das erlebt hatte rissen über viele Km hinweg den Hahn auf bei niedrigen Drehzahlen (Ortschaften, Tunnel). Die Kette macht das erstaunerlicherweise mit. Auch der Kupplungskorb.
Natürlich kann durchaus ein Lagerschaden bestehen.
Aber wie gesagt: Zu häufig wird der Compensator übersehn
Neuer Beitrag 12.05.2023 13:24
Also ich hab einen neuen Compensator von BDL seit ca 15 Jahren auf Lager liegen!
Vielleicht sollte ich diesen beim nächsten Primärabbau installieren.
Attachment 406170
Neuer Beitrag 13.05.2023 06:37
Wir hatten das hier schon mal, zumindest beim TC
Screaming Eagle Big Twin Compensator für ältere TwinCams
Peter V. hat dazu auch mal was geschrieben:
https://www.g-homeserver.com/forum/harle...enwellen-10-primärritzel-ruckdämpfer-kompensator-ids-bdl
Noch ein bisschen mehr zum Thema:
https://www.youtube.com/watch?v=M-rU2vNTXI8
Neuer Beitrag 13.05.2023 06:48
Vielen Dank das ihr euch die Zeit genommen habt .
schönes wochenede euch .
Neuer Beitrag 13.05.2023 16:47
check mal dein spiel vom pleul, kann sein das deine lager ausgeschlagen sind, dein pleul schief läuft und sich das auf deine kolben überträgt,
dann bringt dir das hohnen und neue kolben nix, musst erst den block zerlegen und neu lagern
Neuer Beitrag 20.05.2023 11:07
Und - neue Erkenntnisse?
keep smilingsmile
Neuer Beitrag 20.05.2023 11:08
Leider nichts gefunden, soweit sieht alles gut aus .
Leider weiß ich da nicht mehr weiter.
Neuer Beitrag 20.05.2023 11:15
Um so besser - zusammen bauen und fahrenFreude
Drück dir die Daumen das alles gut ist 🍀
Schon seltsam🤔
keep smilingsmile
Neuer Beitrag 20.05.2023 12:13
Danke dir  . Die gute ist schon ü 30 da kommen mal komische Geräusche vor hahaha.
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
von Stefan der Neuling
33
14511
21.04.2025 20:33
von motorcycle boy
Fatboy evo
von mustii
1814
30.03.2025 19:37
von Tec
