Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Zylinderkopf qualmt
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 06.05.2023 16:07
Hallo Experten,
habe an meiner Sporster die zylinderkopfdichtung erneuert, im ersten Versuch habe ich Trottel die O-Ringe zwischen Dichtung und Zylinderkopf vergessen - Folge Qualm ohne Ende.
Also Köpp wieder runter, neue Kopfdichtung und nun mit O-Ringen - nach Probefahrt 95% Qualm weniger, nur im Bereich zwischen den Zylinder Qualmt es leicht im Stand.
Woran könnte das liegen?
Danke für Tipps!!
Gruß Stephan
Hauptsache eine läuft!
raum68 ist offline raum68 · 732 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 06.05.2023 18:17
Rest Öl?
Stone Sour ist offline Stone Sour · 142 Posts seit 27.03.2016
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 06.05.2023 19:43
Hallo Stephan,
Was hast du für eine Dichtung verwendet?
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 06.05.2023 22:18
Zwischen Zylinderkopf und Rockerbox ist eine Metaldichtung.
gruß Stephan
Neuer Beitrag 07.05.2023 20:49
Die neuen Kopfdichtung kommen ohne diese O-Ringe aus ,auch die Originalen Kopfdichtung gibt es nicht mehr mit O-Ringe.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 08.05.2023 09:19
Ja Mathias, das mit der Kopfdichtung ist etwas sonderbar!
Im Dichtungssatz für beide Köpfe (200€) sind Kopfdichtungen standard drin (Keine Quetschkante um Ölführung) und keine O-Ringe. Folge Ölverlust
In den neuen Dichtungen (26€) ist tatsächlich um die Ölführung eine Quetschkante!
Habe die letzten Tage reichlich geschraubt und gegrübelt - Danke für die Anregung
Gruß Stephan
07.10.2013 20:46
von Soundstream
