Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Nach Einbau neuer Rollenstössel: Lautes Hämmern/Wuchten wenn warmgefahren
FXDL/S Low Rider: Nach Einbau neuer Rollenstössel: Lautes Hämmern/Wuchten wenn warmgefahren TC110
LRalf ist offline LRalf · 594 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 04.05.2023 14:11
Wenn das direkt nach der Reparatur aufgetreten ist, dann kann sich die Werkstatt nich rausreden.
Man kann die Stößel auch falsch einbauen. Man muss sich auch mal erkundigen, ob die Feuling Stößel mit dne Original-Stangen funktionieren.
Und was kann jetzt die Werkstatt dafür, wenn das Motorrad genau das macht, was es serienmäßig machen soll? Nämlich einen Zylinder abschalten, wenn ihm zu warm wird.
Bei 14° ?
Fabbsup ist offline Fabbsup · 6 Posts seit 03.05.2023
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 05.05.2023 17:41
Okay, Gespräch mit der Werkstatt:
- Kann sein, dass durch den Batteriewechsel (wurde zusammen mit dem Rollenstössel Austausch gemacht) ein reset der Elektronik stattgefunden hat und EITMS dann plötzlich an war. Davor war es wohl aus. Das würde erklären, warum ich die Zylinderabschaltung nie gehabt habe
- Dennoch werde ich die Maschine kommende Woche vorbeibringen, um zu testen, ob das EITMS auch anspringt wie gedacht, also ob bei der richtigen Temperatur usw., dass der Sensor stimmt, und dass der Motor nicht zu heiss läuft
Werde berichten.
10731
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44821
11.12.2025 12:24
von jayjay44
