Zu viel Öl im Öltank
Harley-Helle ist offline Harley-Helle · 12 Posts seit 03.01.2015
fährt: HD EVO Bobber
Neuer Beitrag 01.05.2023 21:45
Hi zusammen,
ich bin heute ca.30 km gefahren und habe danach mein Ölstand kontrolliert.
Der Öltank war bis oben voll.
Es war ganz bestimmt vorher nicht zuviel Öl im Tank.Vor 2 Wochen passte es noch.
Harley Davidson softail BJ.91
Schimmy ist offline Schimmy · 12304 Posts seit 15.10.2015
12304 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.05.2023 21:59
N'Abend,
Dann würde ICH MIR an Deiner Stelle das Moped als "neue Methode zur Mineralölgewinnung" patentieren lassen. fröhlich
Im Ernst... Wenn JETZT zu viel Motoröl im Reservoir ist, dann war auch vorher schon zu viel drin, oder Du wendest eine falsche Messmethode an.😉
Greetz. Jo
Moos ist offline Moos · 14847 Posts seit 27.11.2010
14847 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 01.05.2023 22:06
Vermutlich nach längerer Standzeit gemessen, wo das Öl tlw. im Kurbelgehäuse war. Dadurch zu geringen Ölstand diagnostiziert und etwas nach gefüllt. Jetzt direkt nach der Fahrt gemessen und auf einmal ist es zuviel. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 01.05.2023 22:20
Nein es war bestimmt vorher nicht zu viel drin.
Habe vielleicht die Vermutung das mehr Öl im Behälter rein kommt wie die Pumpe raus zieht.
Nur eine Vermutung
Neuer Beitrag 01.05.2023 22:36
Und wo soll dieses Öl her kommen? Es kann nur so viel zurück gepumpt werden wie zuvor entnommen wurde.
Neuer Beitrag 01.05.2023 22:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley-Helle
Nur eine Vermutung
Noch einmal Hallo,
Dein Moped hat - wie Du sicherlich schon weißt - eine Trockensumpfschmierung, und die Ölpumpe ist tatsächlich so konstruiert, dass sie mehr Öl vom Kurbelgehäuse in's Reservoir zurück pumpen kann, als umgekehrt, aber DAS ist auch so gewollt.
Wäre DAS nicht der Fall, wäre die Folge ein so genanntes "Sumping". Kannst ja einmal die Forumssuche mit diesem Stichwort füttern.
Greetz. Jo
Shusui ist offline Shusui · 13 Posts seit 21.09.2021
aus Sarstedt
13 Posts seit 21.09.2021 aus Sarstedt
Neuer Beitrag 02.05.2023 08:23
Lief die Fuhre denn anständig? Im falle von defekten Kolbenringen kann es durchaus sein das der im Brennreum kondensierte Kraftstoff ( kaltlauf ) nicht vom Abstreifring und den Kompressions-Kobenringen abgehalten sondern ins Öl im Kurbelgehäuse abgeleitet wird.  Ölwechsel durchführen und erneut prüfen... wenn es wieder auftritt- Kompression prüfen,....
Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nicht !
Neuer Beitrag 02.05.2023 10:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Shusui
In diesem - doch recht seltenen - Fall würde das Öl im Reservoir aber auffällig penetrant nach Sprit riechen .....
Ich tippe wie "Moos" weiterhin auf ein Überfüllen bzw. die falsche Methode zur Überprüfung des Motorölstands.
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 02.05.2023 11:37
Moin Schimmy
Ja , die Suppe riecht dann nach Sprit und müsste dann normal entflammbar sein aber die einzige Möglichkeit des Problems ... wenn Fehler-Faktor "Mensch" ausgeschlossen ist.
Also am besten die alte Suppe raus. Filter neu , korrekt auffüllen und beobachten.
LRalf ist offline LRalf · 402 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 02.05.2023 11:54
Wenn du vor 2 Wochen beim Prüfen Öl nachgefüllt hast, dann kann das jetzt die Menge sein, die zuviel ist.
Sam70 ist offline Sam70 · 1108 Posts seit 22.08.2014
Neuer Beitrag 02.05.2023 20:12
Dir ist aber schon klar, dass der korrekte Ölstand bei einer Evo warm nahe am unteren Bereich des Einfüllstutzens korrekt ist? Also nahezu Stehkragen voll sozusagen.
Attachment 405824
Neuer Beitrag 02.05.2023 21:31
Ja das ist mir klar 😁👍Es war definitiv nicht zu viel Öl drin weil ich 1500 km mit richtigen Ölstand gefahren bin.Und gestern war er auf einmal Voll.😩😩😩
Danke für die vielen Nachrichten.
Werde mich am WE damit mal richtig auseinander setzen.
Wenn ich den Fehler gefunden habe werde ich es berichten.
Neuer Beitrag 03.05.2023 11:58
Wir sind mächtig gespannt auf die "Diagnose". smile
Neuer Beitrag 27.05.2023 14:45
So wie es aussah, war Leitung die zur Pumpe geht ein bisschen abgeknickt.
Habe eine neue verlegt und alles ist wieder gut.
Danke für die vielen Antworten
Neuer Beitrag 29.05.2023 13:20
Ah... ja..... 🤔 🤐
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
26077
16.11.2022 19:56
von Ljspeedy
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Undicht am Öltank
von simpleman
22.10.2022 16:56
von Lulle01
