Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Dyno Jet Kit Vergaser
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Dyno Jet Kit Vergaser TC88
LeaderOfThePack ist offline LeaderOfThePack · 98 Posts seit 14.03.2014
aus Loitzendorf
fährt: Road King
98 Posts seit 14.03.2014 aus Loitzendorf
fährt: Road King
Neuer Beitrag 21.03.2023 21:07
Hallo in die Runde,
ich hab mir vor dem Winterschlaf den Dyno Jet Kit einbauen lassen. Samstag bin ich dann mal die erste Tour gefahren. Großartige Verbesserung kann ich nicht feststellen ausser dass die Leistung gefühlt nach oben raus etwas besser ist. Allerdings musste ich nach 183 Kilometern Landstrasse auf Reserve umschalten. 15 Liter an der Tanke nachgefüllt  geschockt .
Ich wollte mal hören ob es hier Erfahrungs- bzw. Vergleichswerte gibt. Luffi = K&N, Auspuff = AMC HD1
Schon mal herzlichen Dank im voraus und knitterfrei Fahrt 2023.
DLzG
Gerhard
springerdinger ist offline springerdinger · 6200 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.03.2023 21:46
Vielleicht war auch der Tank nicht ganz voll ? Über die Wintermonate (ca. 5 bis 6 Monate) verflüchtgt sich da bei meiner schon so einiges an Sprit.
Moos ist online Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 22.03.2023 02:31
Hab so nen Dynojet-Kit in den 90ern in meine 750er Kawa eingebaut. Lief schon etwas besser danach und nach ner Prüfstandabstimmung noch mal etwas besser. Hatte aber ca. nen Liter Mehrverbrauch. Woher soll die Leistung sonst kommen wenn an der Hardware sonst nichts verändert wurde? Hättest lieber in paar andere Nockenwellen investiert. Mehr Leistung bei gleichem Verbrauch.
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 22.03.2023 14:03
mein Vergaser hat den ganzen Krempel inkl. Feder und Nadel verbaut, ich hätte den Veragser aber lieber im (getunten) Originalzustand...
Verbrauch: Landstrasse ca. 5.8l/100km, Autobahn Konstantfahrt 100km/h ca. 4.7l.
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 22.03.2023 14:16
... aber doch nicht einige Liter an Sprit fröhlich (wäre mir seit 1984 bei all meinen über Winter vollgetankten Mopeds noch nie aufgefallen)
Dyno Jet Kit haben meines Wissens ein Nadel welche verschiedene Positionen zulässt - ich würde mal auf falsche Einhängung tippen.
Ich war damals auch am Überlegen (allerdings für ne Sporty mit offenen Luffi und modifiziertem Endschalldämpfer), habe aber dann keinen Kit genommen sondern nur Low und Main Jet Düse getauscht - war völlig ausreichend.
Der Kit bringt ohnehin nur etwas be getunten Motoren im oberen Drehzahlbereich ... da ist dann Spritvergrauch egal cool
Wenn an deinem Motor nicht etwas am Hubraum verändert wurde bzw. Änderungen am Ansaugtrakt / Auspuffsystem vorgenommen wurde, ist ein DynoJet Kit eventuell too much.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 01.05.2023 09:00
die gleiche Konfiguration hatte ich an meiner TC88 E-Glide auch verbaut gehabt.
Der Vorbesitzer erwähnte die schnellere Gasannahme wegen dem Kit...
Ich habe dann mit einem KhromWerks Krümmer nachgerüstet wegen dem hinteren Krümmer
Mein HD-Mechaniker war immer positiv überrascht weil meine Kiste zu gut war... (Sagte er zumindest immer)
Durchschnittsverbrauch 5,86 Liter
aus Bern
Neuer Beitrag 01.05.2023 09:27
 @Soonham Hattest du Risse im hinteren Krümmer? Gab es soundtechnisch nach der Umrüstung auf KhromeWerks eine Änderung?
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 01.05.2023 12:47
@Agossi     Risse im originalen oder im KhromeWerks... nein beide ok
war 2014 bei meiner ersten Harley, hatte mich da übern winter eingelesen wegen Auspuff / Klappe auf-zu / Rückstau... war eine mauell verstellbare Kess drauf und die Kiste lief gut wenn der Dämpfer für den voreren Zylinder offen und der für den hinteren geschlossen war...
mich hat nur dieses dämliche "Y" vom hinteren Krümmer genervt, war der Ansicht, dass da der Rückstau nicht passen könnte und hab die KhromWerks wegen der Interferenze-Verbindung genommen...
aus Loitzendorf
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 01.05.2023 18:00
Hallo Leute,
kleines Update zu meinem Anfangspost.
Nachdem mein Mechaniker jetzt noch mal mit der Bedüsung "rumgespielt" hat bin ich jetzt sowohl mit der Laufkultur und auch dem Spritverbrauch wieder glücklich.  fröhlich
Jetzt fragt mich bitte bloß nicht was er da genau gemacht hat, nachdem das für mich alles böhmische Dörfer sind habe ich keine Ahnung von  großes Grinsen .
Drive safe.
Gerhard
24.06.2026 13:46
von royalflush
12.11.2025 11:36
von Road King Spezial 22
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
