Batterie tot nach'm Winter? Fehlercodes?
Stone No.667 ist offline Stone No.667 · 401 Posts seit 08.11.2010
aus Klingenberg am Main
fährt: '13 FLS "Schlimm"
401 Posts seit 08.11.2010 aus Klingenberg am Main
Homepage von Stone No.667
Neuer Beitrag 30.04.2023 15:22
Servus,
leider kenne ich mich mit den neumodischen Kram immer noch nicht gut genug aus und muss hier mal ein paar Fragen loswerden.
Habe in den letzten 2 Wochen endlich meinen Heckfender gewechselt.
Dazu habe ich natürlich die Hauptsicherung draussen gehabt und beim Umbau selbst lediglich die Kabel zu den Atto 3-1, die bereits vorhanden waren, gekappt und verlängert.
Fender montiert, Sicherung rein, Zündung an...alles funktioniert hervorragend.
Dann Sitz drauf und spasseshalber mal den Motor starten wollen. Ging nicht, bzw. geht nicht.
Dabei geht soweit alles vorschriftsmässig.
Zündung an, Pieps, Kontrollleuchten okay, Anlasser dreht...
...aber schwach.
Und die Anzeige im Tacho flackert horizontal so halb an/aus.
Nach ein paar Umdrehungen stellt der Anlasser dann auch klackend den Dienst ein.
Batterie wird dabei recht schnell wärmer als "normal".
Fehlercodes erstmal alle quittiert wegen der Umbauerei, danach noch mehrere Versuche mit Starten.
Wieder, jedesmal, diese Codes:
B2121 Stromkreis Starter offen
B2271 Spannung zu niedrig
Und beim allerersten von einigen Versuchen war auch einmal folgendes dabei.
B2173 Stromkreis Sirene Kurzschluss Masse
Hauptsächlich scheint also "nur" B2121 und B2271 anzuliegen.
Kann es sein, dass die Batterie einfach nur im Eimer ist und ich das halt gerade zufällig heute feststelle?
Was soll denn beim Heckfendertausch sonst schon passieren? Wurden ja nur die Leitungen nach hinten verlängert und diese zeigen ja auch keine Fehlercodes an und funktionieren tadellos.
Kann mir einer der Spezialisten hier vielleicht meine Vermutung bestätigen, dass die Batterie im Sack ist und sonst nichts?
Ich meine, die hat nur 12,4V und wenn ich den Starter betätige, geht das sofort auf 4 bis 7V runter.
Reicht das als Indiz und sind die Fehlercodes daraufhin in dieser Form üblich?
Letzte Saison drehte die Batterie den Motor auch schon nicht gerade sehr kräftig und irgendwann ist so'n Teil halt auch einfach mal fällig, selbst wenn sie ständig am Tender hängt.
Danke, Danke...
GrußStone
Kellerkind ist offline Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 30.04.2023 15:51
Wenn die beim starten auf 4-7 Volt absackt ist die Tot
Moos ist offline Moos · 15235 Posts seit 27.11.2010
15235 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 30.04.2023 16:20
Geladene Batterie sollte beim Start nicht unter 10 V fallen, sonst defekt.
Neuer Beitrag 30.04.2023 17:06
Okay, Danke Jungs.
Soweit dachte ich mir das schon, aber ist es denn "üblich", dass derartige Fehlercodes dazukommen?
Ich meine, B2271 Spannung zu niedrig macht ja Sinn, aber die anderen bzw. der andere (B2121) denn auch?
Eurer Meinung nach also einfach ein neues Akku verbauen und dann bleiben auch die Meldungen aus?
Kann das jemand bestätigen? Schon mal gesehen oder gehört/gelesen? Ich hab' dazu so nämlich nix gefunden.
Danke... Augenzwinkern
GrußStone
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.04.2023 17:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Stone No.667
Genau.
Genau die gleichen Fehlermeldungen hatten wir HIER erst vergangene Woche bei ner Sporty. Da waren´s
aber gleich ZWEI Baustellen.
Kurz zur Erläuterung: Body Control Module (BCM) und Engine Control Module (ECM) machen meistens nix Anderes,
als Strom- und Spannungsstärken zu messen und mit den einprogrammierten Werten zu vergleichen. Geht die
Spannung (wie jetzt in Deinem Fall) beim Starten des Mopeds "in den Keller" (B2121 = Sarterbatterie hat weniger
als 9V) ist natürlich auch die Stromstärke, die Richtung Anlassermagnetschalter (Solenoid) fließt, viel geringer
als der vorgegebene Wert (B2271 = Anlasserstromkreis offen). B2271 ist also quasi die Folge von B2121. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 30.04.2023 18:27.
Neuer Beitrag 30.04.2023 17:33
Pääärfekt. Das wollte ich nicht nur wissen, sondern auch hören/lesen...cool
Vielen Dank.
Dann ist's jetzt einfach nur ein blöder Zufall, ausgerechnet nach dem Heckumbau...
...aber es war halt gleichzeitig auch der erste Start dieses Jahr.
Immer ungut, wenn sowas zusammenfällt und zumindest ich denke dann spontan an Worst-Case-Szenarios, uah.
Aber jetzt gibt's ein neues Akku und dann passt's wohl.
Danke nochmal an alle, das war subbah.
GrußStone
Neuer Beitrag 30.04.2023 18:29
Nicht vergessen den neuen Akku VOR dem Einbau zu 100% aufzuladen. 😉
Neuer Beitrag 30.04.2023 19:03
Check...Freude
GrußStone
Neuer Beitrag 04.05.2023 15:16
Servus,
hier meine Rückmeldung.
Hatte mir fix eine neue Batterie bestellt, die allseits gelobte YTX20HL-BS...
...und zwei Tage später war sie auch schon hier, bereits gefüllt und vorgeladen.
Trotzdem habe ich sie drangehängt, bis 13,2V drauf waren.
Eingebaut und die Schlimm hat sofort gestartet.
Wunderbar, vielen Dank nochmals an Euch alle und extra an Schimmy!
Vorher war so eine Louis-Gurke verbaut, die man für 70€ dort bekommt, ohne das H, sondern nur mit L, von Saito.
Weiss ja nicht, wie lange die jetzt da drin war, aber der Reisser scheint's nicht gewesen zu sein.
Sieht man auf'm Bild im Hintergrund stehen.
Hoffe, die Yuasa hält nun eine Weile.
Attachment 405900
GrußStone
springerdinger ist offline springerdinger · 6223 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 04.05.2023 15:30
Servus,
Das H mach den Unterschied!Freude
von Newbug
85
71727
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
10844
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
