Forum » Modelllinien » Sportster (Revolution Max) » RH1250S: Pulley
RH1250S: Pulley
tomschob ist offline tomschob · 16 Posts seit 10.12.2022
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 20.04.2023 09:24
hallo zusammen,
fahre seit kurzen eine Sportster,
nur weiß ich nicht wie ich das montieren soll gibts da einen Trick oder muss ich mit einen Spiegel schauen wie ich die Muttern richtig stelle.
danke
lg tom
https://shop.thunderbike.de/Aktionen/Spo...ntrast-cut.html
liebe
Schimmy ist offline Schimmy · 12777 Posts seit 15.10.2015
12777 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.04.2023 09:39
Moinsen Tom,
Ohne davon wirklich einen Plan zu haben würde ICH einmal behaupten, dass sich das Cover NICHT verbauen
lässt OHNE vorher die vordere Riemenscheibe demontiert zu haben.....
tl002ns ist offline tl002ns · 61 Posts seit 30.10.2022
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4051 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 20.04.2023 11:02
Dem beiliegenden Befestigungsmaterial bei den China Varianten nach zu urteilen genau wie bei den bisherigen Sportstern, man verwendet die im Pulley vorhandenen Gewindelöcher und schraubt die Pulleyblende von vorne drauf.
Man könnte natürlich auch bei TB nachfragen wie die Blende befestigt wird ...
Neuer Beitrag 20.04.2023 14:19
Nur Schade, dass das Pulley der Sportster S KEINE solchen Verschraubungspunkte mehr hat..... unglücklich
Und da das im Video zu sehende Cover-Kit von Rick´s
auch nur mit diesem Montage-Kit (Spacer, Washer, Sprocket-Nut)
montiert werden soll (kann), wird´s bei dem TB-Teil auch nicht viel anders sein.....
So viel zum Stichwort "Leichte Montage"....... fröhlich
Attachment 405022
Neuer Beitrag 20.04.2023 14:39
Ok, DAS erklärt ( mir ) natürlich auch den bei einigen China Varianten mitgelieferten Ring und die grade gefundene Bewertung des China Produkts:
"You have to remove the entire pulley system to put the mount behind it. Costs 250 USD at Harley Davidson to do it for you.
If you do it yourself it is very dangerous as you need to use a special locking tool to lock the nut back into the Pulley. HD service manual warns you to NEVER use the same unlocked nut.
This is a major part of your bike. Dont buy unless you want to spend 350+ USD on putting something like this on. Or do it cheap and risk your bike falling apart!"
Attachment 405024
Attachment 405025
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 20.04.2023 15:15
Ok , ich werde einmal bei TB nachfragen.
Toyo ist offline Toyo · 54 Posts seit 21.04.2022
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 20.04.2023 18:20
Alternativ lassen sich auch Cover mit diesem Schaumstoffklebeband befestigen und dann abgeflexte Schraubenköpfe auf die Löcher kleben.
Attachment 405063
Nico1978 ist offline Nico1978 · 15 Posts seit 20.11.2022
aus Malsch (Kreis Karlsruhe)
fährt: Sportster S 1250
15 Posts seit 20.11.2022 aus Malsch (Kreis Karlsruhe)
Neuer Beitrag 20.04.2023 19:31
Ganz so einfach ist die Montage nicht. 34er und 36er Nuss ,Schlagschrauber , Drehmomentschlüssel etc. sollte man sein eigen nennen.
Der Riemen muss danach auch wieder korrekt gespannt werden.
Wenn man sich Zeit lässt und ordentlich arbeitet ist das ganze in knapp einer bis zwei Stunden zu schaffen.
Robsters ist offline Robsters · 2 Posts seit 12.07.2023
fährt: Sportster s
fährt: Sportster s
Neuer Beitrag 12.07.2023 17:43
Das Pulleycover von TB was auch startpost verlinkt ist, lässt sich in 5 Minuten montieren. Dort werden zwei Schraubhülsen verwendet die sich im Pulley festklemmen.
17695
10.06.2020 10:19
von Tylordurdon
19.06.2019 18:48
von Loscupo
10.10.2017 19:11
von Rockford
