Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Was hängt an der Sicherung P&A?
Avatar (Profilbild) von Roughking
Roughking ist offline Roughking · 259 Posts seit 02.10.2011
aus Marburg
fährt: 1200 Sportster Roadster CX, Vespa Sprint 150 Racing Sixties
aus Marburg
Neuer Beitrag 10.04.2023 10:35
Frohe Ostern erstmal….
Bei dem doch recht guten Wetter möchte ich meine Roadster heute wiedererwecken. Leider ist diesen Winter das Öl aus dem Tank in den Motor gelaufen. Nun wollte ich den Motor erstmal ohne Spritpumpe etwas drehen lassen damit das Öl wieder zurückgefördert wird und auch die Bauteile wieder etwas Öl bekommen.
Kann ich die Sicherung P&A ziehen und trotzdem Starten oder ist das A der Anlasser? Wollte jetzt nicht einfach testen was passiert.
Attachment 404447
Längste Grüße RK
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.04.2023 10:53
Die Sicherung kannst ohne Probleme ziehen, aber da hängen - wie die Bezeichnung schon aussagt - nur Parts und
Accessories dran, aber NICHT Kraftstoffpumpe oder Zündung. unglücklich
Wie wäre es, wenn Du die Kraftstoffleitung vom Tank abziehst ? ? ?
wolfgangk ist online wolfgangk · 18 Posts seit 11.10.2022
fährt: Sport Glide FLSB
Neuer Beitrag 10.04.2023 10:55
Schraub einfach die Kerzen raus. Dann kannst du den Motor drehen lassen bis Öldruck aufgebaut ist.
Hauptsache deine Batterie ist ordentlich geladen.
aus Marburg
aus Marburg
Neuer Beitrag 10.04.2023 11:51
zum zitierten Beitrag Zitat von wolfgangk
Hatte ich zuerst auch vor - dann dreht der Motor auch schön leicht. Wollte halt nicht in den recht trockenen Brennraum als Sprit einspritzen lassen. Das mit der Benzinpumpe mache ich immer bei dem Auto was über den Winter schläft.
Längste Grüße RK
Neuer Beitrag 10.04.2023 12:27
Ich glaube nicht, dass da Unmengen an Sprit eingespritzt werden. Aber wenn du sicher gehen willst, zieh die Benzinleitung ab, wie Jo geschrieben hat.
539341
Heute, 02:20
von 96B
105065
15.07.2026 20:56
von electra
