Motorlampe leuchtet nach Batteriewechsel
Karlchen ist offline Karlchen · 292 Posts seit 16.05.2021
Neuer Beitrag 05.04.2023 18:37
Ich habe mir heute eine neue Batterie eingebaut. Seit dem leuchtet die Motorlampe.
Hat einer ne Idee warum?
Habe vorher bei Zündung an die Hauptsicherung gezogen.
Beste Grüße aus Lüdenscheid
Karlchen
Rock Hard Ride Free
Neuer Beitrag 05.04.2023 19:09
Evtl. ist ein Fehlerspeicher vorhanden. Hast du mal ausgelesen?
Neuer Beitrag 05.04.2023 19:13
Nein, wie funktioniert das?
Rock Hard Ride Free
Neuer Beitrag 05.04.2023 19:15
Fehler löschen und gut. Habe auch immer nen Fehler und leuchtende MKL  nach dem ich die Hauptsicherung gezogen habe. Nach löschen ist alles wieder gut.
Tippschalter an Vorderseite der linken Armatur drücken und Zündung einschalten. Damit kommst in den Fehlerspeicher. Da kannst dann mit dem Tipper weiter durchschalten. Wenn auf dem Fehlercode bist, länger drücken und er wird gelöscht. Ist die Kurzform, hoffe die reicht.
Neuer Beitrag 05.04.2023 19:21
Werde ich testen, besten Dank…….
Rock Hard Ride Free
Neuer Beitrag 05.04.2023 19:38
Ich habe den Dakota Digital Tacho und habe unter Motor 2 Codes stehen gehabt. Diese habe ich gelöscht und dann das Moped gestartet. Leuchtet leider immer noch.
Rock Hard Ride Free
Neuer Beitrag 05.04.2023 19:52
Dann kommt zumindest ein Fehler wieder und den solltest mal aufschreiben und hier abgleichen.
Neuer Beitrag 05.04.2023 20:01
Ich werde in Ruhe mit das anschauen. Vor dem Wechsel war nichts. Und das Moped fährt normal.
Besten Dank für die Tipps.
Rock Hard Ride Free
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 05.04.2023 20:08
Is eigentlich normal , auch beim Ziehen der Hauptsicherung . Aber nach löschen des Fehlers sollte die Lampe aus sein und gut ist . Hast Du den Fehler vielleicht nicht gelöscht sondern nur ausgelesen ?
Neuer Beitrag 05.04.2023 20:20
Das ist gut möglich. Mein Englisch ist wirklich nicht gut. Zur Not warte bis Juni wenn ich eh zum TÜV muss und fahre einfach. Ich kenne einen, bei den war bei gleicher Situation nach ca 30 km fahren die Lampe aus. Wie geschrieben, ich habe den org Tacho gegen Dakota Tacho ausgetauscht. Vielleicht es ist dort anders mit den Auslesen und löschen.
Der Tacho jetzt ist aber mega geil.
Rock Hard Ride Free
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1267 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 06.04.2023 08:18
Batt. Mal gemessen!!, Wird richtig geladen13,8-14,4 Volt
Neuer Beitrag 06.04.2023 08:26
Ja, das wird die.
Rock Hard Ride Free
Neuer Beitrag 06.04.2023 15:35
Ich habe den Fehlercode U0156 gelöscht bekommen.
Besten Dank
Karlchen
Rock Hard Ride Free
Neuer Beitrag 06.04.2023 15:37
War bei mir auch nach dem ich die Hauptsicherung rein machte und am nächsten Morgen war alles gut
Neuer Beitrag 06.04.2023 16:36
U0156 Lost communication with speedometer Keine Kommunikation mit Tachometer
Ist der Fehler jetzt denn dauerhaft weg?
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
34875
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
22.07.2021 14:33
von Kay_Doubleyou
