Kupplung richtig einstellen
Moos ist offline Moos · 14218 Posts seit 27.11.2010
14218 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.10.2018 19:04
Was war denn jetzt mit der Kupplung?
Skogr ist offline Skogr · 6017 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 03.10.2018 19:31
Feedback oder wie das bayerisch heisst,
das Seil war das falsche. Neues eingebaut, alles gut.
Danke nochmals für die Unterstützung.
Zuviel Auswahl macht Stress
jesse-z ist offline jesse-z · 174 Posts seit 29.07.2018
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 05.10.2018 19:08
darf ich mich an diesen Kupplungs-Thread anhängen?
Bei meiner ersten Probefahrt stellte sich heraus, dass die Kupplung meiner 90er FLST sehr ruckartig kommt. Nix mit "in den Gang gleiten" und so, statt dessen jedes Mal ZACK! Gang drin!
Da ich sie vorher nur im Leerlauf bewegt (gerollt) hatte, war mir auch noch nicht aufgefallen, dass die Kupplung auch im Stand nicht gut trennt - um nicht zu sagen: gar nicht. Zwar kann ich den Gang wechseln, aber wenn ein Gang drin ist, schiebe ich das Mopped trotz gezogener Kupplung keinen Millimeter! Das Hinterrad blockiert voll und sie kuppelt nicht aus.
Erst jetzt bekommt der Umstand einen Sinn, dass sie den Motor sofort abwürgte, als ich zur Probefahrt losfahren wollte und das erste Mal den Gang einlegte. Der Motor lief super sauber, ich zog die Kupplung, legte den Gang ein - zuck und blubb! Weil es beim zweiten Versuch dann gut klappte, habe ich dem keine große Bedeutung beigemessen.
Ich habe etwa 2mm Spiel am Hebel. An einem zu kurzen Zug kann es also nicht liegen. Der würde die Kupplung ja auch eher früher auskuppeln.
Bevor ich da unten jetzt alles zerlege bitte ich Euch mal um Input, woran es liegen könnte und ob sich sowas ohne das Zerlegen der gesamten Kupplung vielleicht lösen ließe.
Voran schonmal vielen dank für Eure Tipps!!
Viele Grüße
Jesse
Neuer Beitrag 05.10.2018 19:13
Natürlich wie immer wieder geschrieben, erst einmal Grundeinstellung der Kupplung durchführen. Muß ja nur der Deckel dafür ab und ist kein Hexenwerk.
Attachment 295853
stara74 ist offline stara74 · 542 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 05.08.2019 10:27
Servus Kameraden, eine Frage zur Kupplungseinstellung.
Schraube eindrehen und wie viel zurück drehen, halbe oder viertel, dreiviertel Umdrehung?
Straka001 ist offline Straka001 · 171 Posts seit 03.06.2018
fährt: "Keins"
fährt: "Keins"
Neuer Beitrag 05.08.2019 11:54
Hi
Kupplungsseil voll entlasten also den Feineinsteller komplett zusammendrehen.
Anschließend die Schraube bei der Kupplung soweit eindrehen bis sie ansteht jetzt eine halbe zurückdrehen und kontern.
Du kannst aber mehrere Versuche machen einmal mit 3/4-1/2- 1/4 obwohl 1/4 da müsstest du sowas wie eine Komplette Barnett Kupplung eingebaut haben um 1/4 oder eine Kupplungshilfe verbaut haben um sie nur ein 1/4 zurückzudrehen.
Ich würde mehrere versuchen und immer dazwischen fahren weil jede Einstellung auf die Kupplung reagiert.
L.g Tom
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 05.08.2019 13:06
Super, danke, sind grad in Schweden unterwegs, werde Morgen die Kupplung von meinem Kamerad seinem Bike so einstellen,
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 06.08.2019 11:41
Noch kurz eine Frage,
Kupplung im kalten oder warmen Zustand einstellen?
Gruß Stara
Neuer Beitrag 06.08.2019 13:46
Wie wäre es wenn Du einfach mal das Dokument durchliest, das ich in dem Thread hier angehängt habe. Da steht alles drin, sogar die Temperatur wo man die Kupplung einstellen soll.
Casimir ist offline Casimir · 986 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
986 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 04.04.2023 10:48
Moin Leute,
ich greife diesen Thread nochmal auf um mein Verständnis für die Mechanik der Kupplung zu vertiefen.
Ich habe eine Trockenkupplung mit 3"-Belt. Diese hatte ich auch schon komplett zerlegt um das Getriebe abzudichten und auf der anderen Getriebeseite die Ölschleuderscheibe und das Ausrücklager erneuert.
Das Nadellager von der Kupplung habe ich schön geschmiert , die Beläge gereinigt und soweit funktionierte die letzten 6000km auch alles bestens.
Jetzt macht die Kupplung komische Geräusche und trennt nicht mehr richtig. Beim Anfahren kommt der Kraftschluß sofort, die Kupplung rupft recht stark und rattert... sehr unschön. Ich denke/hoffe, das sich nur die inneren Beläge mit Fett belegt haben.
Dafür will ich jetzt die Kupplung zerlegen und genauer anschauen.
Fürs spätere Zusammenbauen muß natürlich wieder alles eingestellt werden. Da spricht und liest man immer von der Grundeinstellung.
Dafür dreht man bei komplett entspannten Bowdenzug die kleine Einstellschraube soweit rein, bis ein Widerstand bemerkbar ist und danach wieder je nachdem 1/2 Drehung raus.
Damit drückt man mit der Schraube auf die Druckstange und diese drückt übers Ausrücklager die Ausrückklaue an ihren Anschlag im Kickerdeckel, oder?
Soll das denn so sein? Ich habe mal gelesen, das der Kupplungshebel einen bestimmten Abstand zum Schaltautomat haben soll, um den besten Hebelweg zu haben.
Anschlußfrage...
Kommt zwischen der Einstellschraube an der Kupplung und der Druckstange noch eine Kugel? Im Moment ist da keine Kugel drin.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1136 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 04.04.2023 12:53
was haste für ein kupplung evo oder shovel, da das ja hier um evo tread geht ? wenn shovel sehe classic abt. war gestern ein thema shovel fxs primärabdichtung
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 04.04.2023 13:32
Oh...hast recht...
Ist ne Shovel mit 4-Gang Revtechgetriebe.
Kupplungshersteller weiß ich nicht.
Ist aber wohl ein etwas älteres Modell aus den 90ern.
Grüße, Tim
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 05.04.2023 08:34
Zeig mal den Rest von deiner Kupplung
Attachment 404224
Tommel ist offline Tommel · 399 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 05.04.2023 11:41
Die Werte im Buch sind nur Anhaltspunkte/Leitplanken.
Was ist das Ziel dieser Einstellung ?
Bei nicht gezogener Kupplung muss Spiel/Luft zwischen Ausrücklager - Druckstange - Druckplatte bestehen.
Kein Spiel = Verschleiß am Ausrücklager
Ob du nach Buch vorgehst oder eine andere Methode wählst ist egal aber schlussendlich musst du am Ausrückhebel vom Getriebe ein spürbares Spiel haben.
Wenn du zB an der Ampel im Leerlauf stehst, Lenker gerade und nach rechts unten greifst musst du dort Spiel feststellen können.
Ape-Hanger, Breitlenker mit ewig langen Kupplungszügen können dir dieses Spiel natürlich klauen und es macht bei diesen Lenkern Sinn Kabelbinder o.ä. zu verwenden.
Irgendwas damit nicht das Gewicht des Zuges den Ausrückhebel immer nach "vorne" zieht und damit die Klaue auf das Ausrücklager drückt.
Die Einstellschraube mit Kugel ist kontraproduktiv
Ein winziger Punkt auf der Kugel kommt mit der flachen Druckstange in Berührung und die Druckstange wird wie von einem Meteorit auf Dauer beschädigt.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 05.04.2023 12:00
Ja genau...soweit alles verstanden...Die Ausrückklaue begrenzt letztendlich ja deinen Verstellweg der ganzen Einheit von der Einstellschraube in der Druckplatte bis zur Klaue.
Man kann ja bei komplett gelöstem Bowdenzug die Einstellschraube solange drehen, bis entweder die Klaue oder der Hebel an der gleichen Welle mechanisch am Anschlag sind und dann erst 1/2mm lösen.
Das ist halt meine Frage...gehört das so? Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ob dafür meine Schraube lang genug war.
Ich werds nochmal bei der Montage testen...
Das Ausrücklager dreht ja eh immer mit, weil es keine Feder gibt, die die Klaue vom Lager trennt. Wenn da leichter Druck auf dem Lager ist, dann machts dem Lager auch nichts,  weil dann sogar die Abrollprozesse der Wälzkörper besser funzen.
Durch Unterlastung wird ein Lager wegen den gleitenden Bewegungen der Wälzkörper auch geschädigt.
Das Ausrücklager scheint aber nach 6000km ok zu sein.
Ich habe auch die Einstellschraube mit Kugel. Bleibt erstmal so. Mach da ein Tupfer Fett druff und jut.
Will Ostern fahn...
Attachment 404228
Attachment 404229
Grüße, Tim
Alle XL 1200: Empfehlungen NICHT HD-Kupplung (Mehrere Seiten 1 2)
4737
27.09.2024 11:18
22929
22.08.2024 21:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 22:27
von Alexander1961
