Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): LED-Scheinwerfer fehlerhaft Spannungsabfall
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): LED-Scheinwerfer fehlerhaft Spannungsabfall TC96
Felix-CB83 ist offline Felix-CB83 · 12 Posts seit 29.03.2023
fährt: Roadking 2010
Neuer Beitrag 29.03.2023 09:46
Hallo Leute,
ich habe eine Roadking Bj2010 und habe mir einen LED Scheinwerfer zugelegt. Diesen angeschlossen, leuchtet allerdings nur das Abblendlicht. sobald ich auf Fernlicht umschalten möchte, flackert das Abblendlicht nur kurz, aber schaltet nicht um.
was mich völlig stutzig macht ist, dass wenn ich die Spannung messe, ich am Abblendlicht 11,9V habe und am Fernlicht "nur" 10,6V habe. gemessen am Stecker/Kabelende
sobald nun der Verbraucher dazu kommt, kann ich nur noch eine ungefähre Spannung von 6,5V messen.
wenn ich den Scheinwerfer direkt von einer Batterie bestrome und auf die jeweiligen Kontakte am Scheinwerferstecker Spannung gebe, dann funktioniert alles einwandfrei...
Sicherungen und deren Kontakte habe ich überprüft und gereinigt und nun bin ich mit meinem Latein am Ende...
Gibt es Erfahrungen von euch oder Tipps mit denen Ihr mir helfen könnt? Ein Can-BUS Adapter wird ja nicht die Lösung sein, da bei BJ 2010 noch kein Can Bus vorhanden ist.... oder?
Beste Grüße,
Felix
Schimmy ist offline Schimmy · 11531 Posts seit 15.10.2015
11531 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.03.2023 10:36
Von welchem Scheinwerfer ist denn die Rede (Marke, Typ, Foto) und wie ist er gekennzeichnet (HCR oder HC/R) ? ? ?
Wie hast Du das Teil denn angeschlossen (Foto/s, Beschreibung) ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 29.03.2023 12:31.
Neuer Beitrag 29.03.2023 10:44
Diesen Scheinwerfer habe ich genommen, aber leider nicht mehr beschreibung dazu, als auf der seite steht
angeschlossen, über den vorhandenen H4 Lampensockel
Attachment 403863
Neuer Beitrag 29.03.2023 11:00
Ganz ehrlich ? ? ? Schick den "China-Kracher" wieder zurück zu Motea und hole Dir etwas Gescheites und LEGALES.
Laut der Beschreibung ist das Teil - warum auch immer - mit einem TAGFAHRLICHT (DRL = Daytime Running Light)
ausgestattet. Damit dieses auch richtig beschaltet wird (es darf nämlich NICHT zusammen mit dem Abblendlicht
leuchten), müsste sowieso Einiges an Deinem Moped anders verkabelt werden. Eine Standlichtfunktion (wie sie nun
einmal Vorschrift ist) kann ich der Beschreibung und den Bildern auch nicht entnehmen. unglücklich
Sorry, aber DAS kommt halt dabei heraus, wenn man am falschen Ende sparen will. Augenzwinkern
P.S.: Das angepriesene "e"-Zeichen kann ich auf den Darstellungen auch nicht erkennen, und was MICH noch mehr
verwirren würde wäre, dass das Teil unter einem anderen Namen auch woanders angeboten wird. Augenzwinkern KLICK MICH
Horst1 ist offline Horst1 · 353 Posts seit 31.01.2023
aus Forchheim, Oberfranken
fährt: Heritage Softail 2013
353 Posts seit 31.01.2023 aus Forchheim, Oberfranken
Neuer Beitrag 29.03.2023 11:23
Wie ist es denn mit dem originalen Scheinwerfer? Messe doch da mal die Spannungen. Mit dem Thema Led Scheinwerfer habe ich mich auch schon auseinander gesetzt. Es gibt sehr viele Anbieter die Scheinwerfer mit einer sogenannten E-Nummer verkaufen. Der ganze Müll ist nicht zuläßig. Spätestens beim nächsten TÜV Termin wird Dir der Prüfer die Plakette verweigern. Vernünftige Scheinwerfer kosten um vieles mehr.
Dann schlüsseln wir die ganzen Bezeichnungen auf dem Scheinwerfer mal auf:
HR 01 bedeutet "Halogen Road"Im Klartext das Fernlicht hat einen ECE Zertifizierung
PL bedeutet in etwa soviel wie "Plastik" und ist die Bezeichnung für das Scheinwerfer "Glas"
E9 ist z.B. ein Ländercode, in diesem Fall wurde die ECE Zertifizierung in Spanien durchgeführt
HRC bzw. HR/C bedeutet hingegen "Halogen Road City" und zertifiziert den gesamten Scheinwerfer.
Das muss drauf stehen wenn ihr ein "zugelassenes" Teil in Händen hält! Das "E" alleine sagt gar nichts aus!
Das Teil ist also nicht zugelassen!Tip von meinem TÜV'ler: Die Rennleitung kennt die exakten Bezeichnungen meist nicht und könnte das durchgehen lassen.Vielen vom TÜV/DEKRA würde es vermutlich auch nicht auffallen (seinen Leuten schon) aber spätestens bei der Überprüfung der Scheinwerfereinstellung würde es aufkommen.
Gruß Horst
bestes-ht ist online bestes-ht · 23899 Posts seit 10.11.2009
23899 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.03.2023 12:21
Ich würde mal die Kabel untereinander tauschen!
Bei meinem „teuren“ originalen Harley LED-Scheinwerfer war dass das Problem! 😎
Und bei nem Freund, allerdings ein günstiger von… ?
BLUETHUNDER ist online BLUETHUNDER · 314 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 29.03.2023 12:27
Mit E-Prüfzeichen, zugelassen als Fernlicht
steht bei dem dabei, also nix zugelassen.
zurück schicken,
und was gescheites kaufen,
es gibt genug mit norm bis 150€
BLUETHUNDER
Neuer Beitrag 29.03.2023 12:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Horst1
Stimmt nicht ganz @Horst1 , ist aber eine nette "Herleitung". fröhlich Es heißt HCR bzw. HC/R. H = Halogen ODER LED,
C = Abblendlicht, R = Fernlicht.
HCR = Abblendlicht und Fernlicht leuchten beide, wenn aufgeblendet wird ; HC/R = Abblendlicht und Fernlicht
leuchten getrennt voneinander. QUELLE "Zertifizieren" tun beide Angaben nichts ; sie sagen nur etwas über
den Typ Scheinwerfer und seine Beschaltung aus.
Weiterhin ist NUR ALLEINE das E-Zeichen nichts wert, wenn keine entsprechende Prüfnummer mit dabei steht.
P.S.: So sieht eine vorschriftsmäßige Kennzeichnung auf der Abschluss-Scheibe, dem Gehäuse oder - wie bei meinem
Scheini - auf BEIDEM aus. (Foto)
Attachment 403867
pdf-Dateianhang
Kennzeichnung_Leuchtmittel_eg.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 29.03.2023 14:08.
Neuer Beitrag 29.03.2023 12:38
Also wenn der vorher eingebaute H4 richtig verkabelt war und das Fernlicht nur leuchtete, wenn
aufgeblendet wurde, dann müsste das beim Umrüsten auf LED genauso funktionieren.....
Neuer Beitrag 29.03.2023 12:39
nein, die Kabelbelegung passt, das konnte ich ja prüfen als ich ne Batterie direkt an den Stecker geklemmt hatte
Neuer Beitrag 29.03.2023 12:48
jetzt aber mal unabhängig vom Scheinwerfer, ob aus china oder nicht... warum habe ich bei einem angeschlossenen Verbraucher einen Spannungsabfall? die 12 V müssen doch immer da sein oder nicht?
Neuer Beitrag 29.03.2023 12:56
Soweit ich weiß heißt HR "Halogen Road" und nur das Fernlicht hat einen ECE Zertifizierung. Bei HRC bzw HR/C hat der komplette Scheinwerfer eine ECE Zertifizierung. Kann mich aber auch täuschen.
@Felix-CB83 Spannungsabfall darf eigentlich nicht sein, egal was da angeschlossen ist.
Neuer Beitrag 29.03.2023 13:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Felix-CB83
Das Ganze schon einmal mit laufendem Motor versucht (vielleicht ist Deine Moped-Batterie schon etwas
schwach) ? Wenn JA, vermute ich mal ein Problem in der internen Beschaltung des Scheinwerfereinsatzes.
Dass auf dem Weg von der Batterie nach vorne ein wenig Spannung "verloren" geht, ist vollkommen normal.
Dass die Spannung aber beim Umschalten auf ca. 6V zusammenbricht, deutet mMn darauf hin, dass - warum
auch immer - die Stromkreise für Abblend- und Fernlicht in Reihe (und nicht parallel zueinander) liegen und
die Spannung "geteilt" wird. Masseproblem ?
@Felix-CB83 Was für ein Scheini war denn bislang verbaut ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 29.03.2023 15:10.
Neuer Beitrag 29.03.2023 13:22
Vielleicht sollte man den Motor anmachen und dann nur am abgezogenen Stecker messen, was da ankommt.
Neuer Beitrag 29.03.2023 13:23
ja, wirklich alle denkbaren optionen schon durchgespielt.
bei einem andren LED scheinwerfer den ich dann noch probiert hatte, war der Spannungsabfall nicht ganz so hoch. dort ist er "nur" von 12V auf 8V runter gegangen
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
