Alle Tourer: Wilbers LDC Nivomat
« erste ... « vorherige 41 42 [43] 44 45 nächste » ... letzte » ·
bestes-ht ist online bestes-ht · 24031 Posts seit 10.11.2009
24031 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.02.2023 19:10
zum zitierten Beitrag Zitat von chillyred
Das Event findet in Nordhorn statt.
Geld oder Kreditkarte nicht vergessen!
Das ganze Paket für 5K? Deal! 😂
Moos ist offline Moos · 14689 Posts seit 27.11.2010
14689 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.02.2023 19:28
Den kompletten Einbau habe ich selbst gemacht, mit passendem Werkzeug und etwas Schrauberfahrung ist das kein größeres Problem, ein wichtiger Punkt hat bei mir in der Anleitung gefehlt und zwar die genaue Füllhöhe des Gabelöles, hier konnte ich nirgends eine Angabe finden, ein freundliches Telefonat mit einem Mitarbeiter von Wilbers hat dieses Problem dann auch gelöst.
@Websucht
Da war ich jetzt auch am Suchen. Die haben immer noch keinen Wert angegeben. Wie hoch ist denn die Füllhöhe angegeben?
das waren bei meiner 2017er Street Glide 110mm, gemessen vom oberen Rand des Standrohres.
Das steht auf dem Karton!
Füllhöhe gemessen ohne Feder.
Ha, jetzt habe sogar ich ihn gesehen. rotes Gesicht
Habe aber auch nicht weiter gesucht, da ich hier gelesen habe da wäre keiner. Der wäre auf der Tüte mit den Federn def. besser platziert. 110mm sind es auch bei denr M8 SGS.
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 09.02.2023 20:16
@Websucht
auf welchen Karton? bestellt man den Nivomat als Kit zusammen mit den Gabelfedern, werden die Federn lose beigelegt und es gibt keinen extra Karton für die Federn, werden die Federn separat bestellt, dann gibt es sie mit Karton, auf dem das Maß dann auch steht,
so war es jedenfalls als ich das Set bestellt hatte. Wie das jetzt ausschaut kann ich nicht sagen, m.M. nach gehört diese Angabe mit in die Anleitung!
Edit, okay dann scheint es mittlerweile auch auf den großen Karton zu stehen, aber wie gesagt gehört das in die Anleitung!
Wildezeiten ist offline Wildezeiten · 238 Posts seit 12.05.2020
aus Tornesch
fährt: 97er Road King FLHR/I
238 Posts seit 12.05.2020 aus Tornesch
Neuer Beitrag 09.02.2023 20:50
die Anleitungen gibts doch als Download  bei Wilbers ..
Gruß Jürgen
a time for Peace, I swear it's not to late .. (The Byrds, Turn Turn Turn)
stefans-garage ist offline stefans-garage · 13 Posts seit 23.05.2021
fährt: 2019 CVO Road Glide
Neuer Beitrag 22.03.2023 21:11
zum Umbau gibt es hier ein Video, da ist der Umbau der Gabelfedern, ohne das man Tank und Fairing abbaut, beschrieben.
Außerdem zeigt das Video auch, das keine Hebebühne benötigt wird:
Gruß Robert
Ok, bei den alten mit Luftunterstützung gehen die Holme eben nicht ohne Fairing Demontage raus.
Ab wann wurde die Luftunterstürzung abgeschafft?
Luftunterstützung für die Gabel ist schon lange vorbei, da muss trotzdem die Fairing nicht weg. Geht analog zu meinem Ultra Limited Einbauvideo, allerdings müssen die Gabel stopfen oben wohl getauscht werden, dass die Gabel luftdicht wird (ohne Luftunterstützung)
Neuer Beitrag 22.03.2023 21:12
@Websucht
Steht immer aussen auf dem Karton, Luftkammer!
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 23.03.2023 20:23
zum zitierten Beitrag Zitat von stefans-garage
@Websucht
Als ich 2018 hier den ersten Beitrag geschrieben habe, stand nirgendwo etwas davon und auch heute bin ich immer noch der Meinung das dieser Wert nicht irgendwo auf die Verpackung gehört, sondern in die Anleitung.
gupo ist offline gupo · 120 Posts seit 20.04.2021
fährt: FXFBS
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 28.03.2023 09:49
An meiner SG wurde 10/2022 ein LDC Fahrwerk Komplettkitt verbaut. Federn und Dämpfer in einen Karton.
Luftkammer steht auf dem Etikett.
Der Bayerische Wald grüßt den Rest der Welt!
Elwood-2.0 ist offline Elwood-2.0 · 602 Posts seit 09.02.2012
aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXST 2023
602 Posts seit 09.02.2012 aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXST 2023
Neuer Beitrag 28.03.2023 17:55
Ich habe bereits 2012 Wilbers Federn in der Gabel meiner Fat Bob verbaut.
Der entsprechende Wert für die Luftkammer stand damals im Manual.
Skogr ist offline Skogr · 6089 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 14.05.2023 14:32
Hab im Februar meiner RKC Wilbers Nivomat nachgerüstet.
Gestern fiel mir auf, im Stand quietschen, bzw so ein leicht mahlendes Geräusch, die vorderen Federbeine ( oder keine Ahnung woher genau)
Es ist leichtes Vibrieren am Lenker spürbar beim ein und ausfedern. Im Stand.
Testfahrt gemacht, keine Beeinträchtigung bemerkt, dachte erst an kaltes Öl.
Ist aber nach der Fahrt nicht besser geworden.
Hat jemand einen Tipp oder Rat?
Danke.
Zuviel Auswahl macht Stress
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Skogr am 14.05.2023 14:44.
chillyred ist offline chillyred · 166 Posts seit 20.11.2021
fährt: Road King 2019
Neuer Beitrag 07.06.2023 18:42
Ohne Worte!
Ich bin Baff. Von 1799.- auf 2249.-. Das sind 25% Preiserhöhung. Wahnsinn.
Attachment 407912
If you can't amaze people with your intelligence... confuse them with your stupidity..!
Neuer Beitrag 07.06.2023 19:35
Um das Geld wäre es bei mir def. raus jetzt. Habe es ja Ende 22 bei Louis gekauft mit 10 % Rabatt und 1619 €, da ging es noch. Bei dem Preis würde ich jetzt def. nur noch die hinteren Stoßdämpfer tauschen, egal gegen welche Marke. Von den vorderen Federn und dem Öl habe ich etwas mehr erwartet aufgrund der Versprechungen und bin etwas entäuscht.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 07.06.2023 19:38
Ohne Worte!
Nachfrage und Preis gehen Hand in Hand.
Solange der aufgerufene Preis ohne Probkene gezahlt wird, ist wohl nach oben immer noch Luft.
da bayer ist offline da bayer · 144 Posts seit 04.04.2019
fährt: FXSTS / FLHXS
Neuer Beitrag 07.06.2023 22:22
Ist das nicht die 2. kräftige Preiserhöhung binnen 2 Jahren?
Ich wollte heuer im Herbst mir einen Nivomat kaufen (im Rahmen des Oktoberfestes).
Aber selbst mit dem evtl. Nachlass ist das es mir nicht Wert.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von da bayer am 08.06.2023 10:32.
Middach ist offline Middach · 3057 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3057 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 08.06.2023 06:21
Da kann ich ja froh sein sie noch für 1299,00 € bekommen zu haben.geschockt
so viel würde ich auch nicht auf den Tisch legen, fan die 1299 schon stramm.
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Ein Fazit + ein paar Bilder von meinen verbauten WILBERS Federn...! (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Road_King_2013
72
117230
05.02.2021 09:39
von MOZEL
XL 1200C/A/B Custom: Wilbers Federbeine 630/530
von Mikef
13520
11.03.2020 22:12
von ShortyZK6
FXDB/C Street Bob: Wilbers Federbeine schklagen an KessTech ESM 2 an (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
25649
13.02.2020 23:13
