ABS Muscle
ABS Muscle
Neuer Beitrag 22.04.2012 23:08
Hast den Sensor eventuell verdreht , also falschrum reingebaut ? Keine Ahnung ob das möglich ist, aber wäre vielleicht eine Option .
Das Bremssystem hattest nicht offen oder ? Danach mußt auch zum Dealer und das System per Lappi wieder konfigurieren lassen .
Hackepeter ist offline Hackepeter · 95 Posts seit 11.05.2009
aus Goslar
fährt: Streetglide 2017
95 Posts seit 11.05.2009 aus Goslar
Neuer Beitrag 23.04.2012 00:10
Doch offen war es habe Stahlflex Montiert schöne Scheiße Baby
aus Goslar
Neuer Beitrag 23.04.2012 23:24
So Fehler gefunden ich hatte neue Radlager eingebaut (Industrielager) was auch alles supi war
aber das Lager auf der Sensorseite ist ein Spezial HD-Lager geschockt .
Tja und so musste ich mein 3205 gegen das HD-Lager tauschen und siehe da, ABS ist wieder i O,
und danke für eure Hilfe fröhlich und der Hilfe vom Freundlichen aus Bs
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 24.04.2012 13:08
am falschen ende gespart
aus Goslar
Neuer Beitrag 24.04.2012 15:02
nö günstiger sind die Industrielager auch nicht soll aber eine bessere Qualität haben nach Aussage
vom Großhändler großes Grinsen . Auserdem wuste ich es ja nicht verwirrt . Egal alles ist gut alle umbauten eingetragen und TÜV hat sie jetzt auch neu
Neuer Beitrag 24.04.2012 22:41
Und ABS System hoffentlich vom Freundlichen bearbeitet ?
aus Goslar
Neuer Beitrag 24.04.2012 22:48
Ja der Freundliche hat die Kleine erst mal an den Rechner gehängt .
Dann eine ABS Wartung gemacht und aufgrund des falschen Lagers kein Signal vom Ini bekommen .
Ja und was soll ich sagen beim Gespräch mit ihm bemerkten wir meinen Fehler Baby .
Avatar (Profilbild) von chillyg
chillyg ist offline chillyg · 209 Posts seit 22.07.2011
aus Hünstetten
fährt: Night Rod Special
aus Hünstetten
Neuer Beitrag 09.03.2023 13:13
Ich grab das Thema mal aus.
Habe bei mir die Räder ausgebaut und nach dem Einbau leuchtet (nicht blinkt) die ABS Lampe.
Jetzt habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen (Knopf am Tacho gedrückt dann eingeschaltet usw....) aber darin stehen keine Fehler.
Jetzt weis ich nicht mehr weiter verwirrt
Ist der ABS Senor defekt? Vorne oder Hinten?
Inwie weit ist es wichtig dass der Sensor gegen den Uhrzeigersinn bis Anschlag gedreht wird bevor man die Achsen anzieht?
Warum hat das überhaupt eine Auswirkung wie der Sensor gedreht ist? Es dreht sich doch ehe im Kreis.
Neuer Beitrag 09.03.2023 13:47
du gehst ja anscheinen nach Handbuch vor. Zum Kabel mal Entwarnung. Aus Sicherheitsgründen schreiben sie immer solche Dinge rein. Für den Fachmann ist es klar. Man hängt einen Sensor nicht einfach am Kabel auf oder zieht da dran. Wobei der kein Gewicht hat und dabei , bis auf das "dran ziehen", keine Relevanz hat.
Zur Stellung am Rad oder der Gabel steht da:  "Raddrehzahlsensor nach oben schwenken, bis die Lasche den Sensor wie abgebildet am Gabelbein stoppt." Das Bild dazu gibt nicht viel her. Erst dann wird die Achse fest verschraubt
aus Hünstetten
aus Hünstetten
Neuer Beitrag 09.03.2023 17:07
würde es denn eine Fehlermeldung geben, wenn der Sensor nicht nach oben geschwenkt wird?
Neuer Beitrag 09.03.2023 17:14
Normal nicht, denn dem Sensor ist es egal in welcher Lage er ein Signal abgreift, das Rad dreht sich ja eh. Bist denn schon ein Stück gefahren nach Einbau? Normal geht die ABS-Lampe dann aus, weil der/die Sensor(en) erst dann mit Signalen beaufschlagt wird/werden und selbige ans ABS-Steuergerät weitergeben.
aus Hünstetten
aus Hünstetten
Neuer Beitrag 17.03.2023 13:58
Das Wetter hat die Probefahrt erst jetzt hergegeben.
Folgendes hatte ich versucht bzw. gemacht:
- Räder zu Reifenwechsel ausgebaut.
- Nach Reifenwechsel wieder eingebaut.
- ABS-Leuchte leuchtet dauerhaft.
- Fehlermeldungen gelöscht.
- Jetzt eine Probefahrt gemacht und auch mal scharf gebremst (je vorne und hinten) bis die Räder blockieren. ABS hat nicht funktioniert - klar die ABS-Leuchte leuchtet ja auch dauerhaft.
- Fehlerspeicher erneut abgerufen - kein Eintrag vorhanden!?!?!
Habt ihr Ideen was ich prüfen kann oder woran es liegen könnte?
Neuer Beitrag 18.03.2023 09:32
hattest du während des Umbaus und lose hängenden Sensoren mal die Zündung an?
aus Hünstetten
aus Hünstetten
Neuer Beitrag 18.03.2023 10:40
Ich glaube schon verwirrt
Neuer Beitrag 18.03.2023 15:53
der Glaube hat schon oft Kriege zur Folge gehabt...
Das könnte das Problem verursacht haben. Ich bin nicht so sehr vertraut mit dem ABS System der Rod. Wie man die Software überzeugt doch arbeiten zu sollen obwohl kein Fehler angezeigt wird müsste der Dealer sagen können.
Frag doch mal am Telefon nach.
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
Suche Teile: Sissybar V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:43
von Naggio
V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:32
