Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Vordere Bremse kein Bremslicht +B2151/B2156
springerdinger ist online springerdinger · 6213 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.02.2023 12:00
 @Sandmann88 nur mal so nebenbei.
Hat es denn, als du dieses Moped übernommen hast, nur über die Handbremse funktioniert?
Oder ist dir dieses Verhalten erst danach aufgefallen? Wenn ja, dann könnte Schimmys letzter Absatz schlagend werden.
Sandmann88 ist offline Sandmann88 · 20 Posts seit 24.10.2021
fährt: 03er Fatboy FLSTFI
Neuer Beitrag 28.02.2023 12:48
So, nicht das es hier nachher heißt ich hab nicht alles versucht…
hsbe grad ein Tacho + BCM von einer 17er Forty eight dran gehangen. Alles ohne wiederstände usw., Blinker Fehler sind weg, im Tacho blinkt alles normal. Nun zeigt er „nur noch“ B2161 “Stromkreis Bremslicht offen“ an.. (das hat das original Tacho nicht angezeigt)
@Schimmy
Wir haben auch schon von der Forty eight die ganze Hand Amatur dran gemacht also die Schalter, an der 48 funktioniert es. An der Iron noch immer nicht.. also scheint die Amatur auch nicht der Fehler zu sein.
bleibt ja nur noch das Kabel BCM -> Bremslicht
wenn das Kabel nicht da/kaputt ist, und es auf US codiert ist, dann gibt es da sicher keinen Fehler?
und der Fehler mit den Blinkern evtl auch US Codierung…
ich glaub so langsam kommen wir näher..
Neuer Beitrag 28.02.2023 13:05
die hat ein Bekannter importiert. Dann aber schnell gemerkt das die ganzen Typen auf Instagram die eine Sporty haben alle um oder unter 170 groß sein müssen, denn für ihn war es dann doch etwas zu klein..  für meine Frau aber perfekt. Darum kann es wirklich mit der Codierung des BCM zu tun haben.
PitbullOL ist offline PitbullOL · 109 Posts seit 05.06.2020
aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
109 Posts seit 05.06.2020 aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 28.02.2023 15:44
Hast du für das BL auch ein widerstand verbaut ?
Neuer Beitrag 28.02.2023 15:46
Ich hatte alles versucht, bis hin zu 6 wiederständen, also für jedes Licht einen..
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 28.02.2023 15:56
aus welchen raum kommst du ?
Neuer Beitrag 28.02.2023 15:58
zum zitierten Beitrag Zitat von PitbullOL
PLZ 26532
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 28.02.2023 16:02
Die sollten ein Diag4Bike Tester laut Hersteller dahaben, und damit sollte es möglich sein in dem BCM die Beleuchtung auf LED umzustellen.
Hauptstraße 44, 26529 Rechtsupweg
+49 4934 8067326
ostfreesenchoppers.com
Neuer Beitrag 28.02.2023 16:04
 @PitbullOL
Ja, das hat er. War schonmal dort. Kann man damit auch Softwarestand von US auf EU ändern?
Schimmy ist offline Schimmy · 12777 Posts seit 15.10.2015
12777 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.02.2023 16:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Sandmann88
Moinsen noch einmal,
Die Leitung VOM BCM ZUM Bremslicht ist die gleiche, egal welche Bremse man betätigt. Wenn dort der Defekt
wäre, würde in KEINEM FALL die Bremslichter aufleuchten. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 28.02.2023 16:10
Habt Ihr denn auch einmal versuchsweise die IRON-Handarmatur an die 48 angeschlossen ? ? ? Wenn JA, fuktionierte
denn dann alles, wie es sollte ? ? ?
ja haben wir.. Dummerweise funktionierte alles -.-
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 28.02.2023 16:12
Ich weiß es nicht aber ich glaube zwischen us und eu auf nem bcm wird es keine unterschiede geben nur aktivieren und oder deaktivieren zur not einfach ein gleiches bcm was funktioniert clonen und nur noch dein fob zuweisen ;-)
Also mit dem Harley Original Tester kann man den Softwarestand nicht ändern das wird seitens US geblockt habe ich aber nur so Recherchieren können
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 28.02.2023 16:22
Hmm jetzt wird es seltsam laut Schaltplan läuft die Hinterradbremse redundant das Heißt die Masse wird einfach nur durchgeschleift, wiederum bei der Vorderrad Bremse läuft es über Datenbus dementsprechend kann man die Leitung nur auf Schluss Messen, oder mit nem Oszi den Datenbus angucken, ich vermute das die Blinker den Datenbus des BCM durcheinander bringen.
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 28.02.2023 16:31
Wenn du möchtest sende mir ne PN dann gebe ich dir mal meine Nummer
Neuer Beitrag 28.02.2023 19:32
Also zusammengefasst bis jetzt:
Mit EU bcm Fehler B2161 Stromkreis Bremslicht offen
Mit US BCM Fehler B2151 + B2156 Stromkreis Blinker offen (in US auch das Bremslicht)
-Bremslicht Schalter vorne heile.
-Beim bremsen Hinten leuchtet das Bremslicht.
-Alle 3 leuchten hinten pro Seite mit 100Ohm Paralel geschaltet. Keine Änderung
die leuchten ziehen nun:
Blinker 7,5W
Bremse 3,75W
Rücklicht 2,5W
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
5387
15.10.2025 07:23
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
34490
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
