Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Tacho spinnt
Avatar (Profilbild) von yow man
yow man ist offline yow man · 4 Posts seit 03.02.2023
fährt: harley davidson dyna super glide custom
Neuer Beitrag 03.02.2023 22:11
hallo in die runde ;-)
fahre seit einiger zeit dyna super glide ohne probleme, aber seit heute habe ich eines. beim einschalten der zündung schnellt die tachonadel bis zum anschlag, beim fahren geht sie langsam zurück richtung null und bewegt sich nicht mehr, keine geschwindigkeitsanzeige. habe leider im netz keine hilfe gefunden, vielleicht hat hier jemand nen plan. danke und sonnige grüße aus andalusien ;-)
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24072 Posts seit 10.11.2009
24072 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.02.2023 22:40
Bj?
Neuer Beitrag 04.02.2023 12:16
bj. 2004
springerdinger ist offline springerdinger · 5427 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 04.02.2023 13:55
Ich tippe auf den Speed-Sensor Nr.36 (zwischen Nr.3 und Nr 11). Vielleicht ist er nur verschmutzt, oder eines der Kabel nach dem Stecker ist beschädigt oder locker.
Attachment 401283
Neuer Beitrag 04.02.2023 20:03
https://www.youtube.com/watch?v=co12pJLRdno
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 701 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
701 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 04.02.2023 20:45
ich kenne das nur mit der Nadel bis Anschlag, wenn bei Zündung an der Trip Button gedrückt bzw gehalten wird. Dann sollte aber im Display auch DIAG stehen. Wenn der Speed Sensor nur verschmutzt wäre, dann dürfte die Geschwindigkeit nicht oder zumindest nicht genau angezeigt werden. Vielleicht einfach mal die Steckerverbinung unter der Sitzbank aufmachen, reinigen und etwas Kontaktspray rein. Vielleicht hilft das.
Andreas
Neuer Beitrag 04.02.2023 22:19
danke für die tipps 👍 werde mal beides ausprobieren, soweit ich kann. harley schrauben ist für mich neuland. früher hatte ich eine 51er touren awo, das war ne lockere nummer.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1759 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 05.02.2023 00:07
Da wird der Stellmotor im Tacho einen Weg haben, mit viel Glück fängt er sich wieder.
Ansonsten basteln (SMD-löten) oder neuer Tacho.
Mit dem Speedsensor hat das nichts zu tun.
Franky
Neuer Beitrag 05.02.2023 22:59
...da scheinst du leider recht zu haben. sensor raus, gereinigt usw, die nadel macht, was sie will.
beim fahren geht sie auf null zurück, bei zündung auf höchsten anschlag. wenn ich auf dem rückweg der nadel, zb. 60kmh ausmache, bleibt sie stehen. beim start und fahrt geht sie weiter richtung null :-((
sch***
bin nach spanien umgesiedelt und muss hier bald zum itv (span. tüv) um das moped hier anzumelden.
nächste werkstatt ist huelva, 95km.
danke für eure hilfe ;-)
Schimmy ist offline Schimmy · 11937 Posts seit 15.10.2015
11937 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.02.2023 09:10
Moinsen @yow man ,
Einen Tacho kann man mit etwas handwerklichem Geschick auch selbst wechseln. Ich glaube, dieser HIER ⬅️ KLICK MICH)
ist der richtige.....
Neuer Beitrag 06.02.2023 11:17
Hatte/habe? dieses Phänomen an meinem Rockertacho auch. Viel sporadisch aus, Zeiger zuckte hin und her. VSS (VehicleSpeedSensor) am Getriebe gereinigt, später erneuert. Keine Abhilfe. Dann Vermutung Killschalter, da nach ausschalten und Neustart wieder normal funktionierte, bis zur nächsten Störung. Nachdem ich es weiter eingrenzen konnte, das Zündschloss minimal bewegt, Motor laufen gelassen, ging der Tacho wieder. Somit Zündschloss erneuert. Endgültiger Test steht noch aus, da das Bike seit einem Jahr nicht mehr gefahren wurde, Revision/Umbau. Leider macht man am Motorrad/Auto oft den Fehler und hat ein ganzes Schlüsselbund am Zündschloss baumeln, wodurch Kontakte/Platinen stärker Verschleißen. Versuche mal in der Richtung den Fehler einzugrenzen. Stecker ziehen und Kontaktspray ist natürlich auch immer mal wieder gut.
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
