Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Wo sitzt das Sirenenmodul mit dem 9V Block
FXDB/C Street Bob: Wo sitzt das Sirenenmodul mit dem 9V Block TC96
Börnie ist offline Börnie · 2320 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 23.12.2022 18:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Valhalla
Bei mir war das Krönchen des 9V Akkus warum auch immer abgerissen und hat den Fehler verursacht  Baby
Oha - dann hast Du sicher ein paar mal den Motor an gehabt und bist gefahren - und dadurch wurde das Teilchen abvibriert.
Wie konntest Du nur !!!??!!!
großes Grinsen Gruss Börnie
PS - gut gemacht ... incl Beschreibung
FRESH OUT OF FUCKS
Soonham ist online Soonham · 1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 23.12.2022 18:49
Guten Abend,
@Börnie
Genau diese Batterie hab ich mir schon gekauft, allerdings mit 200mA
Werde nächste Woche drangehen und bei Erfolg (oder Misserfolg) berichten.
wo hast die Batterie gekauft
Valhalla ist offline Valhalla · 77 Posts seit 16.11.2022
fährt: 09 FXDB Street Bob
Neuer Beitrag 23.12.2022 19:21
Ach sooooooooo, ja, das könnte natürlich sein. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Das Biest rüttelt und schüttelt schon ganz schön. Manchmal habe ich Angst, dass der Motor aus dem Rahmen purzelt....  großes Grinsen
@Soonham
Meine Frau hat die bei Amazon bestellt.
VARTA Batterien 9V Blockbatterie, wiederaufladbar, 1 Stück, Recharge Accu Power, Akku, 200 mAh, ohne Memory Effekt, vorgeladen, sofort einsatzbereit https://amzn.eu/d/idVM6Qy
Gruß, Heiko
Hail Odin, the allfather
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 24.12.2022 19:49
@Soonham
weißt Du den Unterschied zwischen Deiner und der von Börnie abgebildeten Version "ULTRA"?
Neuer Beitrag 24.12.2022 20:32
Die von Börnie hat 150mA und die von mir hat 200 mA.
Das ist der einzige Unterschied wie ich auf die Schnelle erkennen konnte. verwirrt
Gruß, Heiko
Leardriver ist offline Leardriver · 96 Posts seit 21.02.2016
fährt: Switchback
fährt: Switchback
Neuer Beitrag 27.12.2022 20:14
Ich habe vor 2 Jahren einen 9 V Akku von Aldi (auch 200mA) eingebaut. Der originale Akku funktionierte noch, aber nach 8 Jahren ( FLD 2012) sollte dieser zur Sicherheit mal getauscht werden. Bei 200mA würde die Sirene im Falle eines Alarms etwas länger jaulen.
springerdinger ist offline springerdinger · 6191 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.12.2022 20:57
Was da aufgedruckt ist, ist nicht maßgebend! Erst eine Messung über den tatsächlichen Wert gibt Aufschluß. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ
454 Posts seit 21.07.2021
Neuer Beitrag 27.01.2023 17:07
hier nun kurz die Rückmeldung.
Wollte eigentlich erst nächste Woche drangehen, aber der Ehrgeiz war stärker
Moin @Valhalla
ich habe mir auch schon "einen Wolf" gesucht, wo diese komische Sirene sitzt, da die Microfiches und das Werkstatthandbuch es nicht genau hergeben.
Besten Dank für die Beschreibung, werde mich mal an das Wechseln des Akkus begeben.
Gruß an Odin
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4034 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 27.01.2023 17:15
In diesem SIP ist die Position des Sirenenmoduls für jede Modellreihe und verschiedene Baujahre beschrieben.
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 27.01.2023 19:04
 @HeikoJ Hättest Du mir das nicht mal früher schicken können großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen Bei mir wäre es diese Position (unten siehe Microfiche) gewesen.
Wie gesagt, hab gesucht ohne Ende, Sicherungskasten schon ausgebaut, dahinter geschaut, war kurz davor den kompletten Batteriekasten auszubauen usw.
Mit der Beschreibung von @Valhalla kurz den Sicherungskasten ausgebaut, Sirene direkt gefunden. Ausbau 1 Minute. Ich habe aber die Sirene komplett ausgebaut, Stecker ab und raus.
Das war nicht so eine Fummelei und die Sirene konnte ja nicht losgehen, da die Batterie alle war ... zumindest habe ich das gedacht.
Wie auf dem Foto zu sehen ist, war auch bei mir der eine Kontakt abvibriert. Scheint ein häufigeres Phänomen zu sein.
Wenn man die Batterie in die Sirene steckt, geht sie auch nicht los, daher wie gesagt, Ausbau einfacher.
Ich habe mal die Sirene (oder besser Smart-Sirene) auf dem Foto eingekreist. Der Pfeil zeigt den Stecker der Sirene.
Alles in Allem Aufwand von ca. 25 -30 Minuten.
Ach so, da ich nur 9V Batterien habe, bin ich in den Baumarkt gefahren und hab dort den Akku gekauft: 5,95 Euro, also auch nicht viel teurer als im Netz.
Attachment 400934
Attachment 400935
Attachment 400936
Attachment 400937
Attachment 400938
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DJ am 27.01.2023 19:24.
Neuer Beitrag 27.01.2023 20:01
zum zitierten Beitrag Zitat von DJ
Moin @Valhalla
Gruß an Odin
Hallo @DJ ,
gerne geschehen.
Werde ich ihm ausrichten. Heute Abend ist ein Gelage an der langen Tafel... großes Grinsen
Freut mich, dass der Batteriewechsel so gut geklappt hat. Das mit dem abgerissen  Krönchen finde ich ehrlich gesagt seltsam. Die Batterie sitzt eigentlich sehr fest und hat nicht viel Platz zum vibrieren. Komisch, aber egal. Sonst hätte man ja nichts zu tun fröhlich
Was aber ein sicheres Indiz dafür ist, dass der Akku kaputt oder leer sein könnte, ist, dass die Sirene beim Scharf stellen / Entschärfen 3 mal piept. Ist der Akku in Ordnung piept sie nur 2 mal.
Schönes Wochenende Freude
Gruß, Heiko
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 28.01.2023 10:53
Denn mal Skål!
ist mir mittlerweile auch bewusst geworden. Habe nie großartig darauf geachtet, dass das Ding immer 3x und nicht nur 2x piept.
Das Vibrieren könnte damit zusammen hängen, dass die Batterie im Steckkontakt vibriert. Der hat ja bei einem 9V Block, wenn er mal aufgesteckt ist, etwas Spiel. Und die Batterie vibriert jetzt mit ca. 20 - 80 Hertz (Motordrehzahl) in dem Kontakt. Letztendlich egal, dann wird der Akku halt alle 2-3 Jahre getauscht und Ende.
Neuer Beitrag 28.01.2023 13:41
@HeikoJ Hättest Du mir das nicht mal früher schicken können ...
Wie gesagt, hab gesucht ohne Ende ....
Naja soweit weg wäre das Ende der Suche gar nicht gewesen, ein paar Posts vorher waren schon 2 vrschiedene Links zu dieser Anleitung hier im Beitrag großes Grinsen .
Bei der unklaren Info in einem WHB geb ich Dir Recht, in den WHB's bis 2010 wird das Modul nur in Verbindung mit der Antenne benannt aber nicht wo es sitzt.
Und im zugehörigen Electrical Manual wird zwar das Siren Modul gezeigt und der Wechsel des Akkus beschrieben, aber ebenso nicht wo/wie es ausgebaut wird.
Das findest sich erst in WHB's ab 2011.
Attachment 400960
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 28.01.2023 13:55
In meinem WHB gibt es zwar eine 3stellige Anzahl von Treffern wenn man nach Sirene sucht, aber nirgendwo beschrieben, wo das Ding sitzt.
Im Microfiche für meine ist es auch falsch angegeben.
Ich hatte einige Minuten bevor ich die Beschreibung von Valhalla gesehen habe auch eine Doku im Netz gefunden, bin dann aber nur drübergeflogen. Das Bild für "meine Sirene" ist dann auf Seite 17/20.
1. Bild ist falsch, 2. Bild ist korrekt.
Attachment 400961
Attachment 400962
Bremshebel sitzt fest
von Bullway
10587
04.08.2021 16:34
von Neoclon
verrückt
FLST/C Heritage: Wo sitzt die Sicherung?
von WeserRocker
04.04.2018 13:22
von WeserRocker
10.06.2013 22:43
von fishermans-end
