FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Radio
Tom1960 ist offline Tom1960 · 32 Posts seit 07.03.2021
fährt: E-Glide FLHTCU 2007
Neuer Beitrag 26.01.2023 11:37
.... so, nun ist Bastlerzeit, das Radio habe ich ausgebaut und das Display entfernt.... das D. ging auch während des Testens mal kurz an, nun bleibt es aber aus.
Der Vorbesitzer scheint schon mal dieses Problem gehabt zu haben, überall waren Klebstoffreste zu sehen.
Was nun, welcher dieser vielen Pole ist Plus Strom und welcher minus... will nicht immer alles zu Testzwecken rauf schieben müssen... wenn einer eine Idee hat, immer her damit...
Grüße aus dem Schwäbischen von Tom..
Neuer Beitrag 26.01.2023 11:47
... ich sehe gerade, das oben geschriebene bezieht sich auf meinen Eintrag im Sommer 2022....
Moin Gemeinde
Ich bin gerade auf einer Italienrundreise und musste feststellen, dass das Einzige, was bisher Schwierigkeiten macht, das Radio ist.
Eines Tages war das Display ausgefallen... ich denke.. egal, hatte sowieso nur zwei CD dabei und konnte die Musik nicht mehr hören...
Eine Tag später höre ich die Musik wieder, das Display ist aber immer noch aus... so ist es bis jetzt...
Vielleicht weiß jemand von euch Rat warum das Display aus ist aber dennoch Musik zu hören ist....
Welche Sicherung ist da raus....
Ist eine 2007er E-Glide...
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.01.2023 12:31
Schau mal auf den angehängten Leitungsplan für die "Unterhaltungs-Elektronik":
Der - von hinten betrachtet - LINKE Stecker ist der maßgebende.
Spannung kommt über insgesamt 3 Leitungen:
  • Pin 10 und Pin 20 (Kabelfarbe ROT/ORANGE) sorgen für "ständige" Spannung (z.B. für den Senderspeicher)
  • Pin 12 (Kabelfarbe ORANGE/BLAU) ist geschaltetes Plus (Zündung bzw. ACC AN)
  • Pin 11 und Pin 19 (Kabelfarbe SCHWARZ/GRÜN) sind die Masseleitungen
Viel Erfolg bei der Fehlersuche. Von dem Hersteller des Radios (HARMAN KARDON) habe ICH bis dato noch keine
Unterlagen / Schaltpläne dazu im Netz finden können..... unglücklich
Attachment 400873
Neuer Beitrag 26.01.2023 13:28
Hatte bei meiner ein ähnliches Problem, mal ging das Radio und mal nicht. Habe es prüfen lassen, war ein Platinen Bruch und unrentabel zum reparieren.
Neuer Beitrag 26.01.2023 16:52
...hey Schimmy.... SUPER beschrieben, da danke ich und werde das mal versuchen...
Chopper15... das für ein Mist... was hast du dann getan? Hast du dir ein neues Radio gekauft und wenn ja, wo....
Viele Grüße und danke....
Neuer Beitrag 26.01.2023 18:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Tom1960
Moinsen noch einmal,
Falls die Reparatur fehl schlägt, Gugel einfach mal nach "Harley 76160-06". Da bekommst Du einige Angebote.
Ansonsten könnte dieser Laden vielleicht weiter helfen.....
Neuer Beitrag 26.01.2023 20:02
Hab mir eines für 250€ im Netz besorgt, neu ca 1300€ bei Harley. Mein Sohn, Elektroniker, hat  sich  das alte angesehen. War schon einmal laienhaft repariert und nicht mehr zu retten.
Neuer Beitrag 05.02.2023 17:26
So ihr Lieben....der Link von @Schimmy hat geholfen...ich habe gegoogelt und dabei mehrere Angebote aus Riga bekommen. Habe mir dort ein Harman Kardon bestellt, war schon nach 5 Tagen da, eingebaut und... läuft.... Danke an dieser Stelle nochmals an alle, die beteiligt waren.... habe in dem Radio nun ein rotes anstatt des gelben Displays... Grüße von Thomas
Attachment 401404
Neuer Beitrag 05.02.2023 19:23
Hallo Tom, die Farbe des Display kann man so viel ich weiß umstellen über die Rechten Tasten am Radio.
Hab noch mal nachgesehen, man kann nur die Helligkeit regeln, Sorry
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Chopper 15 am 05.02.2023 21:53.
von Kallpaul2022
31.03.2026 20:00
von DeeCee
FLHT Electra Glide: Radio raus>>>Fach rein
von Allgaier
10117
27.10.2025 12:07
von Sexmachine
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Radio Umbau FLHX 2011 TC103
von A.l.e.x
12.12.2023 21:44
von A.l.e.x
