Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Neutral LED leuchtet nicht
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.01.2023 18:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Dave1503
Also ,....
ich habe nun mal diesen Deckel abgeschraubt und entfernt. " Ging auch ohne Demontage Auspuff" Das Große Rad gesehen und dahinter dieser blöde Stecker, wo man fast nicht rankommt. konnte Ihn aber mit einer SPitzzange abziehen "ob ich ihn wieder draufbekomm, dahingestellt"
Dann dachte ich mir, ich verbinde den Stecker mit Masse und schau ob die LAmpe angeht. Siehe da, tatsächlich ging sie an.
Kabels fixiert und den Start versucht. Super ! funktioniert
Jetzt muss ich schauen das ich diese Riesenmutter runterbekomm. Welchen Steckeinsatz brauch ich da ?
Rechts rum aufdrehen......!! vorher warm machen.
Hinterrad lockern
Riemen lockern
Zahnrad abnehmen und den Schalter wechsel.
Umgekehrte Reihenfolge zusammen bauen und am ende denke ich, befor das Hinterrad befestigt wird, mit der kleinen Schraube den Reimen wieder spannen .
Richtig `?
Jep. So sollte es funktionieren. Mutter ist eine 1 7/8" = rund 48mm. Loctite 262 nicht vergessen und
VOR der Montage der Mutter deren RÜCKSEITE leicht mit Fett einschmieren.
Dave1503 ist offline Dave1503 · 48 Posts seit 11.07.2022
aus Germersheim
fährt: SPORTSER 883 BJ 97 + Forty Eight 2010
48 Posts seit 11.07.2022 aus Germersheim
Neuer Beitrag 25.01.2023 20:34
Auf den Videos sind überall solch dicke Muttern....
Bei mir ist das so eine ganz dünne ?! Denke so 3 mm stark    ....
Deswegen wollte ich eben mal ein Bild hochladen
aus Germersheim
Neuer Beitrag 25.01.2023 20:42
Schimmy ......
Wo bekomm ich so eine Nuss her??
gib mal tip .
Avatar (Profilbild) von Mister Biber
Mister Biber ist offline Mister Biber · 11 Posts seit 23.05.2022
fährt: HD 883 XL1 Hugger
Neuer Beitrag 25.01.2023 20:48
Frage: mit wieviel NM wird die große Mutter angezogen?
Neuer Beitrag 25.01.2023 20:54
Schimmy ......
gib mal tip .
Ist Gugel schon wieder offline ? ? ?
Neuer Beitrag 25.01.2023 20:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Mister Biber
Steht im Auszug aus dem WHB auf Seite 1 dieses Threads. ( ⬅️ KLICK MICH)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.01.2023 23:32.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 26.01.2023 01:09
Schimmy ......
gib mal tip .
is ein MilleniumsKid...
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 26.01.2023 01:10
Schimmy ......
gib mal tip .
im gut sortiertem Fachhahndel oder:
https://www.fluidonline.de/stahlwille-55...10070_3877_4277
https://www.amazon.de/Sunex-Antrieb-Zoll...s/dp/B006L232CE
aus Germersheim
Neuer Beitrag 02.02.2023 15:01
So Jungs .....
Danke ... hat alles funktioniert....
Baby läuft wieder.  !
von Horst1902
49
31400
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7288
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
