Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Elektrikproblem Scheinwerfer
JimmyBC ist offline JimmyBC · 15 Posts seit 22.01.2023
fährt: Softail Night Train 2003, Street Glide 2012
Neuer Beitrag 22.01.2023 20:57
Hab mal eine Frage an die Elektrik Spezialisten hier im Forum
Es geht um eine 2015ner Street Glide 1HD
Es geht um das Fernlicht und Abblendlicht,
Auf den 4 Adrigen Stecker für den vorderen Scheinwerfer wurde ein Adapter gesteckt, für eine H4 Birne, also auch zum Anschluss von den Handelsüblichen LED Scheinwerfern. Das Problem bei der Sache ist, daß wenn ich eine H4 Birne einstecke, das Abblendlicht funktioniert, bei zuschalten vom Fernlicht, der Abblendlichtfaden aber nicht ausgeht, wie es eigentlich üblich ist.
Wenn ich einen LED Scheinwerfer anschließe, brennt alles zusammen, Abblendlicht und Fernlicht.
Beim Messen am Stecker kommt beim Abblendlicht Strom, beim zuschalten vom Fernlicht kommt auch da Strom, aber beim Abblendlicht geht er nicht weg.
Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen, der das Problem auch schon hatte?
Gruß Jimmy
Schimmy ist offline Schimmy · 12776 Posts seit 15.10.2015
12776 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.01.2023 11:13
Moinsen Jimmy,
Entscheidend ist, welche Bezeichnung auf dem LED-Scheinwerfereinsatz steht. Augenzwinkern
HCR = Abblendlicht und Fernlicht müssen BEIDE beim Aufblenden leuchten
HC/R = Abblendlicht und Fernlicht müssen GETRENNT (also je nach Schalterstellung) leuchten.
Neuer Beitrag 23.01.2023 11:24
Das leuchtet mir ja alles ein, aber warum hab ich selbst ohne LED Scheinwerfer oder H4 Birne auf beiden Leitungen Strom?? Das ist mein Problem.
Gruß Jimmy
Neuer Beitrag 23.01.2023 11:40
zum zitierten Beitrag Zitat von JimmyBC
Gruß Jimmy
Weil das Body Control Module so programmiert ist, dass beim Aufblenden auch das Abblendlicht Spannung hat.
Das Modul kann nicht unterscheiden, welche Art von Scheinwerfer gerade angeschlossen ist und geht daher davon aus, dass der serienmäßige Scheinwerfereinsatz montiert ist, und dieser ist ein HCR.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 23.01.2023 12:06
Okay , wenn das so ist ,könnte man die Sache ja mit dem Laptop einfach umprogrammieren?
Aber die Meinungen gehen da auseinander, man sagte auch schon zu mir, daß das BCM damit nix zu tun hätte.
Blick so langsam nicht mehr durch, die Wege des Stroms sind unergründlich.....
Neuer Beitrag 23.01.2023 12:12
Keine Ahnung, ob sich DAS im BCM umprogrammieren lässt (was ohne die passende Hard- und Software
ohnehin nicht möglich ist). Vielleicht weiß @HeikoJ mehr darüber.....
Was ICH jetzt nicht verstehe ist: Was ist das Problem ? ? ? Willst Du von LED auf H4 zurück rüsten ? ? ?
Neuer Beitrag 23.01.2023 12:21
Nein, natürlich soll weiterhin ein LED Scheinwerfer verbaut bleiben, aber das Fernlicht sollte halt separat dazu geschaltet werden können.
Das ist eigentlich alles, was ich will, vorrausgestzt es ist möglich.
an meiner 2012er Street Glide funktioniert es ja auch, und das ist auch eine 1HD.
Gruß Jimmy
Neuer Beitrag 23.01.2023 12:30
Sprich, wenn Fernlicht ein, Abblendlicht aus.
So meine ich.
Neuer Beitrag 23.01.2023 12:45
Noch einmal: Wenn der Scheinwerfer ein HCR ist (und DAS ist bei so gut wie allen LED-Scheinies der Fall), MUSS das
Abblendlicht zusammen mit dem Fernlicht leuchten.
Dass das bei Deiner 2012er Street Glide anders ist, wundert mich nicht, denn DIE hatte serienmäßig noch einen
H4 Scheinwerfer drin, und DA müssen Abblend- und Fernlicht separat ihre Spannung bekommen. Außerdem war
2012 noch kein CAN-BUS verbaut.
Schau einmal auf Plan 1.... da siehst Du die Anschlüsse am BCM für die vordere Beleuchtung. Die Leitungen gehen
von dort aus DIREKT zu den entsprechenden Anschlüssen an den Scheinwerfern.
M4 (LOW BEAM) = Abblendlicht
M3 (HIGH BEAM) = Fernlicht
L4 (AUX LAMP POWER) = Zusatzscheinwerfer
J3 (RUNNING/POSITION LIGHT POWER) = Standlicht/Rücklicht
Wenn Du nun auf Fernlicht schaltest, wird von der linken Handarmatur eine entsprechendes Signal via CAN-BUS an
das BCM geschickt und dieses schaltet dann Spannung auf M3. Auf M4 und J3 ist bei Zündung AN IMMER Spannung.
Anders beim Jahrgang 2012 (Plan 2). Da war (beinahe) alles noch ganz "normale" Elektrik (ohne BCM) und der Fernlichtschalter
schaltete ENTWEDER Spannung von BLAU nach GELB (Abblendlicht), oder nach WEISS (Fernlicht) durch.
Es lebe der technische Fortschritt..... fröhlich
Attachment 400751
Attachment 400752
Neuer Beitrag 23.01.2023 13:47
Alles klar, dann ist das also alles normal, so wie das jetzt ist.
Dank dir für deine Hilfe.
Gruß Jimmy
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4048 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 23.01.2023 14:00
 @Schimmy
@JimmyBC
irgendwann hatten wir hier einen Thread wo es um ein Umschalten zwischen HCR und HC/R Funktion ging. War über die Handschalter möglich und funtioniert EINMAL, Das Rücksetzen muß über Digital Technican gamcht werden. Ich suche weiter ...
EDIT: Gefunden Daymaker Scheinwerfer
SIP Info update https://serviceinfo.harley-davidson.com/...78?locale=en_US
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 23.01.2023 14:13.
Neuer Beitrag 23.01.2023 17:58
Stimmt.... da war mal was. smile Anscheinend ging´s hier aber "nur" um ein reines Verständnisproblem.
Ich denke, die Fragen sind geklärt.
Neuer Beitrag 23.01.2023 19:05
So also......
Ergebnis.....
Probiert und Funktioniert, so wie es sein soll.....
Vielen Dank Jungs, für eure Hilfe, wieder was dazu gelernt...
Muss ich nicht dumm sterben!!!
Gruß Jimmy
Neuer Beitrag 23.01.2023 19:10
So also......
Ergebnis.....
Gruß Jimmy
Nämlich verwirrt
Neuer Beitrag 23.01.2023 19:38
 @Schimmy
die Schaltung funktioniert, so wie ich sie wollte
Abblendlicht an, Fernlicht zuschaltbar, so wollte ich es haben
von Marvin2811
12
1399
08.04.2026 11:23
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
FXDB/C Street Bob: Scheinwerfer und Dämpfer TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von BlindChicken
75
111137
09.05.2022 15:03
von BobRyder@75
