Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Endtöpfe abziehen
hm_murdoc ist offline hm_murdoc · 53 Posts seit 23.10.2022
fährt: Breakout 103 cui
Neuer Beitrag 12.01.2023 20:07
Hi Leute,
an meiner Breakout Baujahr 2014 sind Endtöpfe von Screaming Eagle montiert. Krümmer und Endtöpfe sind mit schwarzen Blenden verkleidet.
 Ich dachte, ich muss nur die Schrauben am Rahmen, von den Schellen der Blenden und zwischen Krümmer und Endtöpfen lösen und dann kann ich die Endtöpfe abziehen.
Sie sitzen aber total stramm drauf und bewegen sich nicht.
Habt ihr nen Trick wie ich sie leichter runter kriege? Danke
bestes-ht ist online bestes-ht · 22617 Posts seit 10.11.2009
22617 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.01.2023 21:12
Die Steckverbindung mit WD40 o.ä. einsprühen und minimal hin und her bewegen.
Neuer Beitrag 12.01.2023 21:25
Sin da Dichtungsringe verbaut weil die Töpfe so stramm sitzen?
Neuer Beitrag 12.01.2023 21:38
Kann ich dir speziell bei deinem Hersteller nicht beantworten, aber weder bei der Originalen, wie Jekill ist da keine Dichtung verbaut, Metall auf Metall.
Daher ist das recht stramm und backt fest.
George ist offline George · 22948 Posts seit 23.07.2007
22948 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 12.01.2023 21:39
Durch die Hitze und die Schellen zieht es sich an der Stelle ziemlich eng zusammen. Ich hab Zubehörtöpfe drauf und bei einem muss ich immer wieder richtig Nachhelfen. Vielleicht reicht bei dir Einsprühen (versuch eine Stelle mit Schraubendreher etwas zu lockern um dazwischen zu sprühen).
FatTobi ist offline FatTobi · 356 Posts seit 18.11.2022
aus Pasewalk
fährt: 2011er Fat Boy
356 Posts seit 18.11.2022 aus Pasewalk
Neuer Beitrag 12.01.2023 21:46
Das war bei meiner Fat Boy mit dem montierten Remus Töpfen das gleiche. Ich habe den Endtopfhalter angelöst um mehr Platz zu schaffen und konnte den Dämpfer dann mm um mm durch leichte hin und her Bewegung lösen. Hat aber gedauert. Fühlte sich teilweise an wie kaltverschweißt.
Frei nach dem Motto:
"Nicht alles was Spaß macht muss einen Sinn ergeben!"
Grüße aus dem Nordosten
Tobi
Stoepsel ist offline Stoepsel · 131 Posts seit 06.01.2021
aus Brieselang 14656
131 Posts seit 06.01.2021 aus Brieselang 14656
Neuer Beitrag 13.01.2023 09:21
Ich hatte auch das Problem, bei den Remus und den Originalen. Ich hab zur Hilfe einen Ölfilterschlüssel genommen, im Idealfall mit Lederriemen von Opa. Aber trotzdem aufpassen, sonst gibt es Kratzer. Bei der Montage habe ich dann reichlich Kupferpaste geschmiert für die nächste Demontage.
Neuer Beitrag 13.01.2023 11:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Stoepsel
Interessanter Ansatz. Den Schlüssel direkt am Flansch angesetzt?
Neuer Beitrag 16.01.2023 08:56
Nein, nach der Demontage der Hitzeschilde soweit hinten wie es geht. Lässt sich besser und leichter wackeln und drehen. @George
Keckovic ist offline Keckovic · 371 Posts seit 03.07.2011
aus Winnenden
fährt: HD FXFBS 114 Fat Bob, davor XR 1200
371 Posts seit 03.07.2011 aus Winnenden
Homepage von Keckovic
Neuer Beitrag 21.01.2023 14:37
... habe bei meiner FAT BOB auch Screamin Eagle Töpfe montiert, die originalen und die Screamin eagle  haben keine Dichtung, sind  nach einiger Laufzeit (bie mir waren es 10.000 km) einfach etwas fest korrodiert, wie @bestes-ht meint, WD40 und kräftig wackeln..
Dabei aufpassen, damit wenn der Topf sich plötzlich löst, du nicht irgedwo andotzt und dir eine Macke in den Lack haust..
Grüße aus dem Remstal, Jürgen
icon1
Suche Teile: Suche dB-Killer Sebring Endtöpfe
von Lakota
11.04.2024 23:10
von Lakota
icon1
Suche Teile: Endtöpfe FatBoy 2007
von twin pipes
30.06.2021 21:32
von twin pipes
Biete Teile: Fat Boy Special Endtöpfe Auspuff
von Ljspeedy
03.01.2021 18:04
von Ljspeedy
