Alle Softail: Speichenrad "eiert"
Jim1177 ist offline Jim1177 · 333 Posts seit 25.12.2015
aus Burghausen
fährt: Road King Classic 103 & TC88 Springer
333 Posts seit 25.12.2015 aus Burghausen
Neuer Beitrag 10.01.2023 10:03
Servus beinand,
hab gestern einen neuen Vorderreifen aufziehen lassen. Ich hab den Reifen samt Speichenfelge abgebaut zum Reifenhändler gebracht. Er wurde gewuchtet usw... Anschließend das Vorderrad wieder angebaut.
Beim Drehen des Reifens stellte ich fest dass er leicht "eiert" seitlich wohlgemerkt.
Wenn ich das Rad drehe, von Vorne draufschaue und zu einem fixen Referenzpunkt fluchte läuft es nicht ganz gerade sondern eiert eben.
Die Toleranz liegt bei ca 1-1,5mm.
Ob es vorher war weiß ich nicht da ich nicht darauf geachtet habe.
Das Drehmoment der Steckachse passt.
Es ist ein Speichenrad und alle Speichen sind fest.
Gemessen habe ich an der Felge u nicht am ReifenFreude
Muss ich mir sorgen machen oder kann ich das selber zentrieren?
Wenn ja kann ich das Rad auf dem Moped lassen u einfach probieren?
Grüsse Jim
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 834 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
834 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 10.01.2023 10:27
bei einem Speichenrad würde ich nur wenig Experimente machen. Wenn da ein Seitenschlag drin ist, würde ich zu einem gehen der Erfahrungen mit dem Einspeichen von Rädern hat. Auch wenn alle Speichen augenscheinlich "fest" sind, muss der Seitenschlag raus. Dabei werden dann alle Speichen auch mit einem bestimmten Drehmoment neu angezogen bzw. kontrolliert.
Ein Seitenschlag kann schon bei niedrigen Geschwindigkeiten ein starkes vibrieren des Vorderbaus auslösen.
Andreas
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 10.01.2023 10:29
Servus Jim,
wie hast gemessen, mit nem "Stift" angelegt am Tauchrohr und dann den "Seitenschlag" der Felge gemessen, oder reine Sichtprüfung?
Selbst zentrieren: wenn Dus wirklich kannst ok, anderfalls zum Radspanner... Ich geh immer zur http://www.radspannerei-sedlbauer.de/
aus Burghausen
Neuer Beitrag 10.01.2023 10:34
@Soonham   ja genau. mit nem Stift an der Gabel.
Selber hab ich das noch nicht gemacht. Der Sedlbauer is ja gar ned so weit weg vo mir....
Merce für den Tip
Neuer Beitrag 10.01.2023 10:35
Das Hatte ich auch mal, bei mir war der Reifen nicht richtig aufgezogen. Habe die Luft abgelassen und frisch aufgepumpt, der Reifen hat sich von selbst richtig ins Felgenbett gesetzt.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 10.01.2023 10:37
sollte er doch beim Aufziehen doch automatisch machen wenn die Luft reinpumpen?
Schlauch ist ja auch keiner drin da die Felge innen versiegelt ist..
Neuer Beitrag 10.01.2023 11:29
Kann man sicher zentrieren (lassen). Ob die Beschichtung es aushält? Keine Ahnung.
Aus meiner Erfahrung wirst du so einen "geringen" Seitenschlag in der Felge nicht merken.
​​​​​​Der Reifen macht in der Regel mehr.
Laut WHB ist ein Seitenschlag von 0,508mm zulässig (0,02").
Aber auch dies scheint meiner Erfahrung nach nicht für den Auslieferungszustand zu gelten. Die meisten Speichenräder haben einen deutlich größeren Höhen- und/oder Seitenschlag als eigentlich zulässig. Ganz zu schweigen vom Versatz. Hauptsache läuft irgendwie.
Franky
aus Burghausen
Neuer Beitrag 10.01.2023 11:33
So..... grad mit dem "Radspanner" telefoniert.
Er meinte  dass die Silikonversiegelung kaputt geht wenn er an den Speichen dreht.
Zudem wenns ned mehr wie 1mm ist wärs noch in der Toleranz.
Jez wart i mal ab bis ich wieder fahren kann und wenns von der Laufruhe / Vibrationen etc zu krass ist dann lass ichs eben zentrieren u mach an Schlauch rein.Augen rollen
Merce für eure Tips
bestes-ht ist online bestes-ht · 24875 Posts seit 10.11.2009
24875 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.01.2023 12:51
Jep so ist es, war/ist bei meinen Big Spoke auch so, mit der Abdichtung, wobei es da keinen Vierkant an den Nippeln hat, sondern von innen einen Inbus. Und auch mit dem Seiten-/Höhenschlag. Wobei das bei der breiten Felgenschüssel hinten noch mal was anderes ist.Man fährt ja auch keine 200km/h. 😉
Moos ist offline Moos · 15235 Posts seit 27.11.2010
15235 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.01.2023 18:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Jim1177
Mach das unbedingt, denn evt. verliert sich der Seitenschlag wieder. War bei meiner alten Z1 genau so. Hatte das Hinterrad komplett neu eingespeicht und alles war top. Dann Reifen aufziehen lassen, eingebaut und nen starken Seitenschlag fest gestellt.  Also Felge verspannt beim Reifen aufziehen. Habe es dann darauf ankommen lassen und siehe da, die Verspannung hat sich beim Fahren wieder gelöst und der Seitenschlag war weg.
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
14956
02.05.2026 23:03
