Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDS Dyna Glide Convertible: Gabelschloss / Lenkschloss keine Fuktion
FXDS Dyna Glide Convertible: Gabelschloss / Lenkschloss keine Fuktion Evo
DaveRich ist offline DaveRich · 20 Posts seit 09.01.2023
aus Lübeck
fährt: Dyna FXDS-CON ´96
20 Posts seit 09.01.2023 aus Lübeck
Neuer Beitrag 09.01.2023 10:52
Ich bin neu hier und konnte in der Suchfunktion nichts finden. Ich habe seit kurzem ne´96 Dyna und bin gerade beim Umbauen.
Ich habe die Gabel und Gabelbrücke zerlegt und mir ist aufgefallen, dass die Position der Bohrung im Gabeljoch und die Position des Gabelschlosses von der Höhe nicht zusammen passt (ca. 8mm Unterschied).
Laut Vorbesitzer ging das Schloss bei ihm auch nicht rein.
Im Joch ist nur eine Bohrung. Ist das so richtig? Müsste da nicht eine gefräste Fläche sein, wo die Schließzylinder-Kulisse greifen kann?
Kann mir jemand Infos geben, wo die Bohrung/gefräste Fläche sitzen muss, damit das Schloss greift?
Gruß, David.
Attachment 400139
springerdinger ist offline springerdinger · 6209 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.01.2023 11:26
Das Schloß sitzt doch auf der rechten Seite ?
aus Lübeck
Neuer Beitrag 09.01.2023 11:33
Ja,
Das schloss sitzt rechts.
Ich denke es soll so sein, dass das Schloss greift, wenn der Lenker nach links eingeschlagen wird, oder?
Attachment 400143
Neuer Beitrag 09.01.2023 11:37
Dieses Loch würde auch dann an dieser Stelle nicht passend sein. unglücklich
Es sitzt an falscher Stelle! Augenzwinkern
aus Lübeck
Neuer Beitrag 09.01.2023 11:39
Ja mir kommt das auch irgendwie nicht richtig vor. Ich habe halt keine Referenz, wie es aussehen soll und hoffe hier Infos zu bekommen.
Es sieht auch aus, als wenn da schonmal was gemacht worden ist. die untere Gabelbrücke hat auch schon Macken gehabt, vermutlich vom Lenkkopflagerwechsel.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24867 Posts seit 10.11.2009
24867 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.01.2023 12:07
Hast du so ein Lenkradschloss wie im Bild gezeigt?
Dann muss das so aussehen…. ein Loch reicht da nicht.
Attachment 400146
Attachment 400147
aus Lübeck
Neuer Beitrag 09.01.2023 12:11
Ja, das wo die Kulisse 90° gedreht wird.
ja das mit der Kerbe sieht sinnvoller aus.
gibt es da Maße? Dann fräse ich das auf der Arbeit rein.
Neuer Beitrag 09.01.2023 12:19
Es könnte sein, dass da (nach einem eventuellen Unfallschaden) eine Gabelbrücke von einem Modell "ohne" Gabelschloß eingebaut wurde.
Für mich sieht das so aus. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 09.01.2023 12:32
Nein Maße kann ich dir direkt keine benennen. Meine Originale Gabelbrücke, von der ich dir die Maße liefern könnte, ist nur mit Aufwand für mich verbunden, da ich diese „außerhalb“ eingelagert habe. Zur Not könnte ich da rum fahren. Denke aber, wenn du das Gabeljoch mit Edding schwärzt, montierst und einen Abdruck mit dem Lenkradschloss produzierst, hast schon mal die richtige Höhe. Die Kerben sieht man auch auf meinem Bild. Dann noch den Endanschlag, mit etwas Luft und die Tiefe, geschätzte 5/6mm.
aus Lübeck
Neuer Beitrag 09.01.2023 13:32
Ja alles klar, das Bild mit der Kerbe hat mir schonmal sehr weitergeholfen, Danke.
Roller ist offline Roller · 497 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 09.01.2023 23:25
Der Lenker muss nach r e c h t s  eingeschlagen werden, wenn übliche Schlösser verbaut werden.
aus Lübeck
Neuer Beitrag 10.01.2023 09:11
Sicher? Das würde doch die Zugänglichkeit zum Schloss behindern, weil die Brücke dann davor steht.
Auch würde das nicht zu der Freifräsung passen die am Joch ist.
Die plane Fläche am Schloss muss doch an der geraden Fläche am Joch anliegen und die konkave Fläche am Joch gibt den Freiraum, dass sich das Schloss drehen kann, oder verstehe ich das falsch?
Attachment 400202
Attachment 400203
Matze61 ist offline Matze61 · 609 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 10.01.2023 10:10
Ich hatte noch kein Mopped, an welchem der Lenker nach rechts angeschlagen wurde zum abschließen.
Neuer Beitrag 10.01.2023 10:53
Dem kann ich mich anschließen, wenn man drauf sitzt nach links.
Oder wenn man davor steht rechts.
Alles eine Sichtweise…. 😉
Neuer Beitrag 10.01.2023 11:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Roller
Er schreibt "verbaut werden".
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es z.B. beim Neiman-Schloß so ist (oder war), wenn man dieses ausbauen wollte,
der Lenker etwas nach rechts eingeschlagen werden mußte, um das Schloß rauszubekommen.
Text
Alle Tourer: Gabelschloss TC88
von Mr.Slowly357
31.01.2025 13:32
von springerdinger
Suche: Gabelschloss-Schlüssel
von Peter im Bayerwald
05.03.2017 21:02
