Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Flathead: Verkabelung Lima-Regler - Zündschloss
Kellerkind ist offline Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 04.01.2023 23:15
N’Abend zusammen.
Bräuchte mal wieder ein wenig Hilfe.
Kann mir jemand sagen wie die Verkabelung von der Lima zum Regler und weiter zum Zündschloss und Ladekontrolle aussieht?
Bitte keine Schaltpläne die hab ich selber aber werde nicht schlau drauß
Verbaut ist eine 32E Lima 6V Regler von Delco und 6 Pol Zündschloss.
Also von welchen Anschluss der Lima nach wo usw.
Attachment 399941
Attachment 399942
timedrifters ist offline timedrifters · 345 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 05.01.2023 07:57
Versuch mal grundsätzlich zu verstehen, wie sowas funktioniert.
Dann klappt das u. überlege wo die vielen Anschlüsse am Zündschloss nötig sind.
Hier mal was zum angucken u. verstehen: http://www.lll.privat.t-online.de/html/anschlusse.html
DlzG, Edi
Neuer Beitrag 05.01.2023 22:57
Laut Typenschild Lima 1x zum Regler und 1x zum Schalter also wohl Zündschloss. Laut Schaltplan aber beide zum Regler. Fragen über Fragen
Neuer Beitrag 06.01.2023 06:11
Kannst Du mal nen Bild einstellen von den Anschlüssen an deiner Lima ?
DlzG, Edi
Tommel ist offline Tommel · 612 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 06.01.2023 13:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
....Laut Schaltplan aber beide zum Regler. ...
Von welchem Schaltplan ist hier die Rede ?
Weder der originale Schaltplan noch die W&W Skizze zeigen das.
Neuer Beitrag 06.01.2023 14:26
Bild von der Lima und einer der Schaltpläne die ich habe
Attachment 399994
Attachment 399995
Attachment 399996
Attachment 399997
Attachment 399998
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 06.01.2023 15:20
Falscher Schaltplan.
Steht aber auch drüber (Radio-Special)
Augenscheinlich hast du eine 32E Lima und keine Radio-Special ...
Wow  ... fast 1000€ versenkt ... zumindest den Moos für deinen Regler gerettet
Neuer Beitrag 06.01.2023 15:25
Nee Nee nix versenkt. Zum einen ist weder die Harley noch das Handbuch von mir sondern von einem guten Freund und zum anderen hat er die so bekommen.
Aber dann klär mich doch mal auf was deiner Meinung nach falsch ist
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2334 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 06.01.2023 18:47
So, jetzt versuch's ich mal.
Du hast auf der Lima zwei Anschlüsse: SWITCH  & RELAY ( siehe Plakete auf der Lima)
Dann hast Du auf dem Relay 3 Anschlüsse: 1 = Lima
        2 = Ladekontrollleuchte
        3 = Batterie +
Du ziehst ein Kabel von RELAY auf Anschluß 1 des Relays
               ein Kabel von SWITCH zum Zündschluß
dann ein Kabel von Anschluß 2 des Relais zur Ladekontrollleuchte, von dort auf Masse
noch ein Kabel von Anschluß 3 des Relais zum Batterie +
und die Masseverbindung des Relais zum Motor und vom Motor zum Rahmen/Batterie muss passen.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 06.01.2023 19:08
Danke Franz.
Genau so hab ich mir die Antwort gewünscht.
Perfekt
Noch eine Frage zur Lima.
Muss die Polarisiert werden wenn die so schon mal gelaufen ist?
Danke euch, tolles Forum
Gruß Wolfgang
Neuer Beitrag 06.01.2023 19:24
Ich hab' meine Limas nur polarisiert, wenn sie zum 1. Mal eingebaut wurden.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 06.01.2023 19:37
https://www.hydra-glide.net/docs/19481957psm/psm_900.jpg
Dieses Diagramm passt.
Gruß, Franz
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
24048
17.03.2024 11:23
von wuzwerner
verrückt
FXDB/C Street Bob: Verkabelung Heck TC96
von Crz
12
17286
15.10.2023 16:03
icon1
FXSB/SE Breakout: Ignition switch knob - Zündschloss-Ring verloren (Mehrere Seiten 1 2)
von mikel1964
24
53244
16.05.2023 10:55
von spiessa
