Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: LED Armaturenblinker
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: LED Armaturenblinker TC96
« erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
FatTobi ist offline FatTobi · 372 Posts seit 18.11.2022
aus Pasewalk
fährt: Road King
372 Posts seit 18.11.2022 aus Pasewalk
fährt: Road King
Neuer Beitrag 02.01.2023 11:53
Also mich hat's nicht in Ruhe gelassen und ich habe den Tank nun nochmal abgenommen und wollte den Equalizer testen. Habe allerdings festgestellt das der Stecker von Thunderbike passt, allerdings sind die "Mutterstecker" dazu zu klein. Kenne mich damit absolut nicht aus. Kann vllt mal jmd die passenden Stecker in der richtigen Größe hier verlinken?
hab den Stecker nochmal fotografiert.
Beste Grüße
Tobi
Attachment 399826
Frei nach dem Motto:
"Nicht alles was Spaß macht muss einen Sinn ergeben!"
Grüße aus dem Nordosten
Tobi
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 02.01.2023 12:44
Hab ihn mal provisorisch mit Kabelklemmen mit dem Stecker vom Rücklichtumbau verbunden und wollte es testen. Aber ohne Tank drauf geht die Zündung nicht soweit an das ich das Warnblinklicht nicht anschalten kann um den Stecker zu aktivieren. Ist das so richtig ?
Muss ich extra den Tank raufsetzen und den Stecker an der Seite rauschauen lassen um das zu testen wie warm der wird, geschweige denn ob das dann überhaupt funktioniert mit der Anzeige im Dashboard und danach nochmal alles wieder runter um es ordentlich zu verlegen ? So ein riesen Aufwand.
Tobi
Schimmy ist offline Schimmy · 12185 Posts seit 15.10.2015
12185 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.01.2023 13:01
zum zitierten Beitrag Zitat von FatTobi
Also das Gegenstück zu dem Stecker auf dem Foto ist dieser HIER. Wärmer als handwarm werden die 100 Ohm/5W nicht. Augenzwinkern
P.S.: Plug & Play wäre so etwas HIER gewesen..... Augenzwinkern
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 02.01.2023 13:04
Danke dir aber den Stecker habe ich ja. Ich meinte die passenden Mutterstecker die auf die Kabel kommen. Denn die von Thunderbike sind zu klein.
ich wollte es ja so mit meinem vorhanden Equalizer testen wo ich aber keine Daten zu habe. Deswegen möchte ich nicht gleich alles zusammenbauen und verlegen denn dann komm ich nicht mehr dran und weiß nicht wie warm er wird.
Tobi
Neuer Beitrag 02.01.2023 13:16
Ich weiß jetzt nicht, WELCHE Du von TB erhalten hast. Die passenden PINs sollten diese HIER sein.....
Gugel mal nach "Harley 73191-96"
In dem LE von Iron Optics wird auch nix anderes drin sein, als zwei Widerstände á 100 Ohm/5W
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 02.01.2023 13:21
https://shop.thunderbike.de/Custom-Chrom...pin-female.html
Diese hatte ich bestellt und die sind wie gesagt zu klein.
Sind die von dir größer?
Dann werde ich mir die nachbestellen und das dann nochmal probieren. Muss der Tank halt noch ein paar mal rauf runter.
Tobi
Neuer Beitrag 02.01.2023 13:23
Das wundert mich nicht. fröhlich
Jep, denn DIE passen zu dem Stecker.
Mein Ratschlag: Schick den LE zu Iron Optics zurück, lasse Dir den Kaufbetrag erstatten und hole Dir statt dessen
den LE von "Midland Choppers", der in etwa genauso viel kostet und die sauberste (aber auch die teuerste) Lösung wäre.
Attachment 399828
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 02.01.2023 13:28
Baby
Vielen Dank. Hab mir davon jetzt noch ein paar bestellt und teste es dann nochmal.
Lasse dann vorher noch den Sprit aus den Tank, der ist natürlich voll, dann ist das hoch und runter alleine auch nicht so ganz so schlimm.
Ich berichte wenn die Stecker angekommen sind.
Tobi
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 02.01.2023 13:30
Sind die Widerstände darin denn auch so daß dieser nicht zu heiß wird?
und könntest du mal ein Link kopieren wo man den kaufen kann? Bin mit Handy auf der Hompage und finde nirgends was zum kaufen verwirrt
Tobi
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FatTobi am 02.01.2023 13:42.
Neuer Beitrag 02.01.2023 14:06
Auf dieser Seite von Midland Choppers sind die Vertriebshändler in D aufgeführt. Such Dir einen aus
und frage nach, oder stelle die Anfrage direkt an Midland Choppers. Augenzwinkern
Würden die Widerstände heiß werden, wären sie GARANTIERT NICHT in einem so kleinen Gehäuse verbaut,
und größer als 5W dimensioniert worden.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3724 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 02.01.2023 14:08
Midland LE
Widerstände 100 Ohm / 5 Watt
Midland LE = 45 CHF + Versand
Widerstände = 2,49 Euro + Versand
Neuer Beitrag 02.01.2023 14:12
Midland LE
Das ist der FALSCHE. DER geht nur bei Dynas (anderer Stecker)
+ 6-Pin AMP Multilock, female - Gehäuse + die passenden Pin´s.... fröhlich
Deswegen schrieb ich ja: ".....die sauberste, aber auch teuerste Lösung....." fröhlich
Neuer Beitrag 02.01.2023 14:15
Danke fürs Aufpassen, hatte ich übersehen ...
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 02.01.2023 14:23
Ich warte nun erstmal auf die passenden Mutterstecker und teste meinen von Iron Optics. Ich bin aus der Rücksendezeit raus also ist's eh egal. Sollte dieser zu warm werden oder sonst irgendwas nicht funktionieren werde ich die mal kontaktieren.
Gefällt mir schon diese Lösung mit dem Stecker, unabhängig vom Preis.
Tobi
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 03.01.2023 14:20
So Thunderbike hat geliefert. Wirklich wahnsinnig, gestern bestellt und heute da.
hab's natürlich gleich probiert und die gute Nachricht ist das der euqualizer von Iron Optics funktioniert. Die schlechte ist das er so heiß wird das man ihn nicht mehr anfassen kann. Also raus und weg damit.
Da ich von einem Vertriebspartner der Midland Equalizer keine Antwort bekomme und mir das ehrlich gesagt mit dem Geld nun auch zu blöd ist werde ich nun zwei einzelne Widerstände wie oben verkinkt bestellen und mir den selber zusammen löten. Dazu hätte ich allerdings eine Frage zu der Anleitung von Ralf weil er ja schrieb das er nicht weiß wie es an canbus Modellen ist?
also auch so vorgehen das zum Beispiel jeweils links der Widerstände ein Kabel zum rechten Blinker und eins zum linken Blinker geht, also seperat versteht sich und auf der anderen Seite löte ich beide Widerstände zsm und gehe mit dem Kabel an Masse. Ist das so richtig? Sry wenn es für euch verständlich ist aber bei Elektrik bin ich raus und vergewissere mich lieber 3 mal.
zum Schluss 3 große schrumpfschläuche rum und fertig ja?
Ist es bei den Widerständen wichtig aus was die Hülle besteht? Keramik oder was es da sonst noch alles gibt oder ist das egal und ich bestelle die die am ehesten hier sind ?
Besten Dank euch.
Tobi
Tobi
von echx.raw
12
2977
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
