Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Stoßdämpfer Eintragung
SNOK27 ist offline SNOK27 · 45 Posts seit 13.09.2021
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 18.10.2022 06:39
Hallo, ich würde bei meiner Sportster 883 Bj. 1994 gerne die Stoßdämpfer wechseln.
Müssen Originale Harley Stoßdämpfer (z.B. Sportster 48) eingetragen werden? Und passen die überhaupt?
Vielen Dank im Voraus!
Neuer Beitrag 18.10.2022 08:09
Moin ,
Sollten Passen sind aber Unterschiedlich Lang .Hatte auf der 04 auch die Premium dämpfer angebaut und nicht auf die länge geachtet . So hatte das Heck etwas mehr platz nach oben. Aber das Bike war danach wie auf Schienen und Kurven konnte man auch schneller durchfahren.  Eingetragen habe ich nichts für mich und den freundlichem Küs mitarbeiter reichte das Bar&Schild .
BlackStar ist offline BlackStar · 2331 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 18.10.2022 09:05
Seiten aufrufen und Baugruppe (Rear Suspension) anwählen:
Stoßdämpfer ab 2016
vs
Stoßdämpfer 1994
es gilt herauszufinden, ob die Durchmesser in den Befestigungsaugen gleich sind  Freude
BlackStar
tutte76 ist offline tutte76 · 50 Posts seit 20.03.2019
fährt: Sportster 883 Hugger `89
Neuer Beitrag 18.10.2022 12:01
Habe auf meiner 89er Sporty hinten Original-Dämpfer einer 2017er Iron montiert,
einen Zoll kürzer als original (11,5" statt 12,5"), um das Heck aus optischen Gründen bissl runter zu kriegen.
Die Dämpfer haben gepasst, auch und speziell die Befestigungsaugen.
Der Herr Ingenieur war auch nicht scharf drauf, die Dämpfer einzutragen (da durch Bar & Shield klar als Harley-Teil zu erkennen) - wir haben uns so geeinigt, die Dämpfer mit der nächsten größeren Eintragung mit einzuschreiben.
Überflüssig zu sagen, dass vom Fahrverhalten Welten zwischen dem 30 Jahre alten Originaldämpfer und dem neuen lagen,
selbst wenn der neue nen Zoll kürzer ist.
Gruß, Thorsten
Neuer Beitrag 21.11.2022 07:23
Danke für eure Antworten!
Ich habe gehört das ab 2016 andere Stoßdämpfer verbaut wurden. Öl gegen Öl/Gas? Kann mir das jemand bestätigen?
holgiundben ist offline holgiundben · 320 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
320 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 21.11.2022 09:17
Ja, wurden neue Emulsionsdämpfer verbaut. Diese gibts in zwei unterschiedlichen Längen. Findet man öfter in den Kleinanzeigen und der Bucht. Preise zwischen 1,5 und 2.
Die größte Herausforderung ist nach Einbau, das einstellen auf deine Person, da die Feder gekontert ist und nicht wie bei den Alten voreingestellt.
Im Umkehrschluss keine schnelle Anpassung auf geänderte Gewichtsveränderungen ( Beifahrer, Gepäck).
Dafür, wenn eingestellt eine merkliche Verbesserung des Fahrwerks.
Mannemerbu ist offline Mannemerbu · 52 Posts seit 04.03.2022
fährt: 1980 FLH 1200
Neuer Beitrag 16.12.2022 17:22
Hallo zusammen
ich würde gerne an meine Sportster 883 aus 1997 die geschlossene Variante von 1975 bis 78 XL anbauen. Höhe wäre in dem Fall nicht relevant,mir geht es wegen der Optik.
gruss
Lebensabschnitt Shovelhead
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 16.12.2022 19:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Mannemerbu
Hallo zusammen
gruss
Für die 883 aus 1997 gibt es Stoßdämpfer mit Cover von Progressive Suspension. Allerdings nur in 11" Zoll Länge.
Soonham ist offline Soonham · 1604 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 16.12.2022 23:24
Hallo zusammen
gruss
gibts auch als Cover..   hab ich mal auf der Guzzi gefahren, mit den "Kugelabdeckungen" oben drauf..
https://www.ebay.de/itm/264080469457?chn...3ebf734b63273fa
Neuer Beitrag 18.12.2022 16:49
Okay , schauen beide Tipps gut aus . Danke
aus Herford
Neuer Beitrag 18.12.2022 17:24
 @Mannemerbu
Mess bei Dir mal die Stoßdämpfer von Augenmitte bis Augenmitte. Wenn ich mich recht erinnere müsste die 883 11.5" Zoll Dämpfer haben. Die 1200er haben glaube ich 13" Zoll.
Neuer Beitrag 19.12.2022 11:22
Augemitte bis Augemitte sind es 34 cm auf höchster Einstellung  , würde dann die 12 beziehungsweise 13 zoll Variante sein. Habe noch ein paar neue von einer V Rod in Aussicht die von Länge her passen. Ob der Augen Durchmesser passt ? Ist bei Harley-Davidson irgendwie gleich , wenn ich hier lese 2017 in eine 89 gebaut ?
was auch interessiert aussieht, Stoßdämpfer von einer Fat Bob , sind geschlossene und kurz plus dick , da habe ich nur bedenken mit dem Durchmesser der Dämpfer Hülle  unten am Beltschutz. Muss den eBay Kleinanzeigen Verkäufer mal bearbeiten das er mir die Maße schickt.
Sam V ist offline Sam V · 1676 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 19.12.2022 14:51
Also die Stoßdämpfer einer V-Rod oder einer Big Twin an ne Sporty zu hängen, ist schon gewagt. Beide wiegen ca 100 kg mehr als eine Sporty und die Stoßdämpfer sind auf dieses Gewicht ausgelegt. Da kannst du auch einfach Eisenstangen dran basteln, die Federung wird dieselbe sein. Die Straßenlage wird auf jeden Fall danach beschissen sein. Nicht ohne Grund geben hier viele einen Haufen Geld für Öhlins oder ähnliches aus.
Und wenn das bei einer Kontrolle oder beim TÜV irgendwer merkt, fährst du die Sporty nur noch auf eien Anhänger weiter.
Neuer Beitrag 19.12.2022 15:29
Okay , Fahrverhalten wird sich aufgrund der falschen Stoßdämpfer in Richtung Schei... bewegen 😂  ,  Tüv/Polkontrolle würde nicht mal so auffallen da Logo HD und HD Nummer vorhanden ist .Bisweilen waren meine Kontrollen immer Richtung Auspuff seltsame Anbauten,konnte mit beiden nie dienen da alles Orginal . Ich hätte nur mal wissen wohlen ob die überhaupt passen.
danke für den Tipp vom höherem Gewicht . Das hatte ich nicht auf dem Schirm 🤔
aus Lehrte
Neuer Beitrag 25.12.2022 21:35
Hatte auch 2 Tage Vrod Dämpfer auf der 2009er Iron. Das geht garnicht. Dämpfer sollten schon zum Fahrzeug passen.
XL 883H Hugger: Welche Stoßdämpfer könnt ihr empfehlen? 883 Bj. 92 Evo883
von echx.raw
20.07.2023 08:48
von AlterSchwede55
16371
14.05.2021 10:32
von Wastix006
Suche Teile: 11 Zoll Stoßdämpfer Sportster bis 03
von Tom4711
12.08.2020 08:55
von Tom4711
